Mini me swap
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 13:38   Citovat
zdravim potreboval bych od Vas jestli nekdo nema komplet elektoinstalaci pro motor D15B2(popripade D16A6) a D16Z6.mam D15B2 se swapem na pgmfi v c4G a pokud by nekdo mel navod(jen co se elektriky tyce) co vse a jak predelat z meho d15B2 pgmfi na mini me jde mi hlavne o elektriku ostatni uz mam zjistene diky moc za kazdou radu
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 13:49  Naposledy upravil Hondik dne 21.8.2011 , 14:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pokud se nepletu tak mini me swap je D15 blok a na tom Z6 hlava a pokud nemas a nechces predelavat celou elektriku tak se da pouzit ECU OBD0 z B16A1 PW0 a nechas puvodni rozdelovac co tam mas ted natahnes 2 draty do ECU a jedes
pokud to chces predelat tak pak se pouziva ECU P28 a nejlepe k tomu i piny a predelat to na OBD1 a s tim ze musis vymenit i rozdelovac za TD-42U ktery patri k Z6 hlave je to trochu financne narozne a prepinovani kabelu je tak na pul dne s velkou trpelivosti a peclivosti
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 13:59   Citovat
ja mam prave P28 i rozdelovac ze Z6 proste komplet swap.a chtel bych to predelat stim co mam aproto se ptam co je potreba prepinovat a co upravit na me el a co je treba pridat z el z D16Z6
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 14:42   Citovat
pokud mas celou Z6 elektriku tak vem konektory k rozdelovaci a k ECU a musis je prepinovat podle schematu a pozic na ktere patri
napis FastCivicovi on ti to presne napise jak se to dela ja uz si to presne nepamatuju jestli tam neni potreba dalsich dratu ale urcite jo ke vtecu a tlaku oleje
no kazdopadne to neni sranda u rozdelovace je to pul bidy tam je 6 dratu a jenom se daji do jineho konektoru ale horsi pak u ECU to je makacka vsechno prestrihat napajet nove a dat do spravne pozice Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 14:47   Citovat
Hondik napsal:
musime to nejak zvladnou a proto bych rad nejake to schema aby mi to ulehcilo a par hodin casu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 15:06   Citovat
vytiskni si tohle mam pocit ze tohle mel Fast u sebe kdyz se to predelavalo u nasich aut
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 15:20   Citovat
a tohle mi teda staci nebo je potreba jeste neco?ja prave elektriku delat nebudu tu mi bude delat Ju ja mu budu jen pohat delat mechaniku+ neco malo v elektrice takze se v tom vubec nevyznam takze me Jura poprosil abych sehnal nejake info o zapojeni elektriky
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 15:44   Citovat
No, Jura myslím velký elektrikář není, ale zvládli to jiní, zvládnete to taky.
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 15:46   Citovat
Minor napsal:
jj on rikaj ze to zvaldne ale potrebuje prave to schema jak co zapojit nebo alespon schema me el co mam v aute D15B2 pgmfi a schema elektriky D16Z6
tohle je schema kde ktery pin patri ty si vemes konektor ECU stareho svazku co mas ted v aute vytahnes z nej drat zjistis kam patri do te P28 a nacvaknes ho do nove patice(konektoru) pokud to nepujde tak se to musi cele prepajet coz znamena ze vemes svazek D16Z6 a ustrihnes ho cely tak nekde 15-20cm od jednotky (abys mel dostatecne dlouhe draty) a zustanou ti jenom 3 konektory ty pak nasledne budes pajet podle seznamu a pozic k tem dratum co mas ted v aute vysledkem budes mit puvodni svazek v aute a na nem uz nove konektory OBD1 na P28
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 20:13   Citovat
marty89ul napsal:
správně, jura je hlavně motorář, já když jsem dělal swap tak jsem dělal elektriku a on motor.
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 21:14   Citovat
sablos napsal:
ja se prave v el moc nevyznam takze elektriku bude delat on a motor budem delat spolecne
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 21:55   Citovat
tak to dejte kdyžtak vědět se stavim do mostu na kebab a na pokec na dílničku.
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 22:48   Citovat
sablos napsal:
klidne ses stav budem to nejspise delat o vikendu prez tyden jeste upresnim kdy presne Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:05   Citovat
sablos napsal:
ahoj sablos takze swap budem delat v nedeli takze pokud budes chtit tak se nejak stav budeme od 8 na dilne přátele
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:06   Citovat
marty89ul napsal:
od 8 rána jo?? taky jsem byl tak domluvenej a začali jsme ve 12 HaHaaa pokusim se stavit.
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:08   Citovat
sablos napsal:
no musime zacit co nejdrive aby se to stihlo co nejdrive.jinak kdyz jsi delal tu elektriku myslis ze bude stacit to chema tech pinu co mi poslali kluci tady v topicu nebo je jeste neco potreba?
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:19   Citovat
marty89ul napsal:
člověče já jsem jen vyndal starou elektriku a nahradil jí jinou, nic jsem nepinoval apod takže nevim, jura se asi oběsí s kabelama Velmi šťastný každopadně schemata je dobrý mít.
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:25   Citovat
sablos napsal:
aha no tak nejake schema mamkabelaz z D16Z6 mam taky tak si stim snad poradime Velmi šťastný ale kdyz bys prijel tak by to bylo fajn vice hlav vice vi a kdyz bys nam pomohl s el tak bych ti dal nejaky ten peniz na pivko Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:27   Citovat
marty89ul napsal:
pokusim se dostavit a nak to spolu snad vykoumáme no, operuju operuju a najednou zjistim že já pitvám a pitvám pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:34   Citovat
pořádnej výtlem pořádnej výtlem doufam ze bude operace uspesna a nestane se z toho pitva Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:48   Citovat
marty89ul napsal:
bude to chtit zkoušečku a aspon ozkoušet no. ja sy myslim že se dílo podaří.
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:54   Citovat
sablos napsal:
uvidime no snad jo myslis ze se to da za jeden den stihnout?
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 17:58   Citovat
marty89ul napsal:
jooooooooooooooooooo jasnovidec nejsem, pokud to pujde dobře tak snad jo.
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 18:04   Citovat
sablos napsal:
tvuj swap ste delali den nebo jak dlouho cca?
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 18:11   Citovat
marty89ul napsal:
od 12 do 18. s tim že se jen odstrojilo přehodilo nastrojilo a start.
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 18:32   Citovat
sablos napsal:
tak to si myslim ze to za ten den zvladnem kdyz vse pujde jak ma.si alespon prohlednu toho tveho VTEC
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 18:34   Citovat
marty89ul napsal:
když chceš, ale nic zvláštniho na tom neni k vidění.
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 18:38   Citovat
sablos napsal:
přátele
Mini me swap
[ Čas: 0.2198s ][ Dotazy: 141 (0.0194s) ][ GZIP on - Debug on ]
