K: sp. pružiny na Civic 6g 1.4 stále platí!
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 21:13  Naposledy upravil koki... dne 4.9.2011 , 19:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, koupím sportovní pružiny na Civic 6g 1.4Is -40mm.
Spěchá, díky. přátele OK
Příspěvky: 967 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 14:26   Citovat
hop
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 14:35   Citovat
kdyby si vydrzel tak mesic nez budu mit podvozek Velmi šťastný mel bych kratsi pruziny dal bych je za 500 OK
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 14:41   Citovat
hele já bych sí klído koupil nový, ale boužel na to mega rychle spěchám. Chci to stihnout do Mimonskejch válek.
Dojedu si pro ně skoro kamkoli. OK
Díky za nabídku
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 14:44   Citovat
koki... napsal:
Díky za nabídku
no to je skoda ja je budu jeste nakou chvilicku potrebovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 20:10   Citovat
zni to blbe ale nechces ty z targy?
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 20:22   Citovat
Becky napsal:
čeča blbě to nezní, ale ty tam asi nepujdou :-/
Nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 20:27   Citovat
koki... napsal:
Nebo se pletu?
podle me by nemel byt problem
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 20:33   Citovat
Becky napsal:
No problém je v tom, že tyhle pružiny jsou - 35mm a jsou na "těžký" Tarze, takže by to bylo samozřejmě tvrdý, ale asi by to ubec nesedlo :-/
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 20:36   Citovat
Honda jsem z Liberce, kolem 100km si pro ně zajedu třeba hned zejtra, prosím opravdu spěchá Honda
Díky přátele
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 5:00   Citovat
Honda
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 18:02   Citovat
to mi hlava nebere
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 20:17   Citovat
koki... napsal:
když dáš pružiny z targy na 6g, tak věř tomu že to pujde na zem víc než ta targa, ale nepovim ti o kolik.
přesně tohle jsem totiž dělal, na čumáku ale targu jsem měl dost nízko a 6g už uplně leželo. chce to zkusit.
Příspěvky: 966 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 21:58   Citovat
Davee napsal:
Tak to je pro mě novinka, měl jsem za to, že právě naopak.
Ono záleží, jakej motor měla 6g a jakej motor Targa.
Tyhle přužiny byly na Tarze VTI a měly by jít na Civic 1,4is, takže podle mě dost rozdílný váhy předku. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 14:08   Citovat
kouř
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 18:46   Citovat
aby to auto ale pak nebylo moc uhoupany(kratke pruziny)aby to nybeylo moc mekky
Příspěvky: 610 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 18:56   Citovat
kubajz123 napsal:
ted to trochu nechápu, jak uhoupaný? Když dám pružiny na origo tlumiče? Vždytb se to dělá normálně. Samozřejmě když se budem bavit o max - 40mm
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 19:09   Citovat
koki... napsal:
myslim to tak ze,kdyz das na auto pruziny z jineho auta(treba budou kratsi a pak to bude pochopitlene mekci)je neco jineho kdyz koupis sportotvni pruziny na dany vuz-pak je to ok.znam z vlastni skusenosti je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 19:13   Citovat
koki... napsal:
No měl jsem Targu vti a z ní jsem dal pružiny na 6g 1.4iS Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 21:50   Citovat
Davee napsal:
A jak se to chovalo? Bylo to měkčí než Targa?
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 19:17   Citovat
Takže stále sháním pružiny.
Nebo možná klído hodtě topic na nový se snížením co největším si mohu dovolit na seriové tlumiče. Tuším že to je -45mm.
Ale někde jsem slyšel že jde až -60mm, tak jak to je? to mi hlava nebere
Díky
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 20:33   Citovat
koki... napsal:
Hele tvrdý to bylo, ale oddělalo by to tlumiče, protože mi to šlo o asi 12cm dolu. záleží jaký ty pružiny máš
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 21:13   Citovat
koki... napsal:
Díky
ty jo, to sem mel vedet, ted prodaval Bazzi -40(asi) za 500,-
ja myslel ze uz mas
jinak ja sem tady na foru cetl ze na seriovy tlumice max - 30 (zda se mi ze to uvadi kayaba u svejch tlumicu)
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 21:34   Citovat
Becky napsal:
ja myslel ze uz mas
Jo, měl jsem objednaný, ale šikula se na mě asi vyprdnul a nic mi nepřišlo a na tlefon nereaguje. Prachy předem jsem neposlal, takže to neřeším.
-30mm mi přijde dost málo, myslim že i -45mm ale potřeboval bych to podložit.
Vim, že nejlepší varinta je koplet podvozek, jenže na to nejsou finance, navíc to je na 1,4, takže nic na závody to mi hlava nebere
Jen prostě LOW and SLOW, proto chci co nejníž co to jen jde. šuk
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 21:40   Citovat
tak to je idealni komplet podvozek, jinak ty tlumice zabrecej
ja to mam -30. chtel by si jeste niz?
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 21:54   Citovat
Becky napsal:
Jj, právě, že bych to chtěl eště níž.
Dle mýho do těch - 45mm tlumiče nezabrečej, ale hádat se nechci to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 22:03   Citovat
koki... napsal:
jasny, to je dost mozny, ja sem jen napsal co sem se kdysi dozvedel, a ted i vyzkousel. mozna by to jeste niz sneslo
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 14:23   Citovat
hop Chápeš!
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 14:53   Citovat
čus z 5g ti tam nesednou co ? Velmi šťastný jinak s tim snížením by to mělo jít až o 6cm při zachování funkčnosti orig. tlumičů ...
Příspěvky: 780 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 5:20   Citovat
tudy UP
[ Čas: 0.2138s ][ Dotazy: 145 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
