5g vysoké otáčky za studena
Matty117 je teď offline  Matty117
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 22:03   Citovat
Zdravím příznivce hondy. Mám takovej problém s civicem 5g při nastartování za studeného motoru třeba po ránu tak mi otáčky vyletí cca a 3000ot. je to docela nepříjemné... mam motor 1,3 nevíte někdo co by s tím mohlo být?? Všem moc děkuji za rady..
Příspěvky: 4 H+ body: 0
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 22:09   Citovat
Problém může být ve vícero věcech. Jak se motor chová dál? Koriguje dál plynule volnoběžné otáčky až dovolnoběhu při zahřátém motoru? Je toto postupné snižování volnoběhu planulé nebo rozhoupané (snaha motoru bojovat s vyššíma otáčkama)?
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 22:14   Citovat
jak se motor trošku zahřeje po ujetí cca 3km tak už je klidnej nastartuje a drží cca 800ot a jede plynule. Otačky za studena když se rozjedu tak padají pozvolna žádný skákání..
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 22:27   Citovat
S největší pravděpodobností ti zůstává viset otevřenej obtokovej ventil klapky, kterej se využívá právě jen při studeném motoru. Zda je problém přímo v něm nebo v nějaké prasklince v jedné z podtlakových hadiček (který jsou v tomhle motoru všude, protože je to elektronicky řízený dvokomorový karburátor), která ho ovládá tenhle ventil těžko usoudit, nicéně budeproblém zde, musíš jít vylučovací cestou. Konkrétně ti to nepopíšu, už tenhle motor nemám pěkných pár let a v hlavě to už taky nenosím, nicéně najdeš tady na stažení manuál, tak podle něj to dáš dohromady.
Jen zkus ještě test nechat ten motor zahřívat volnoběhem, né jízdou. Jestli to snižuje volnoběh postupně, resp. se snaží snižovat a lítá mu to nahoru dolů až do chvíle, kdy zjistí že má pracovní teplotu a obtokovej ventil úplně z okruhu vynechá...nebo to je fakt skokový 3000 - 750 (+-)
PříspěvekZaslal: 23.8.2011 , 22:54   Citovat
dobře zkusím to nějak vykoumat a zítra napíšu co jsem našel... a taky se mrknu na ten manual pokud najdu a zatím díky moc...
PříspěvekZaslal: 24.8.2011 , 10:30   Citovat
tak mám dneska nové poznatky.. manual a tenhle typ motoru jsem nenašel ale rano jsem nastartoval a nechal to na volnoběh tak mi to vyletělo na 3500ot tam se to drželo cca 3min pak to skočilo během asi 2sekund na 1500ot a tam se to drželo až do zahřátí na provozní teplotu pak jsem šlapnul na plyn a spadlo to na cca 800ot. dal by se ten obtokový ventyl nějak odpojit??
[ Čas: 0.1031s ][ Dotazy: 49 (0.0420s) ][ GZIP on - Debug on ]
