Rychlý rozjezd 0-100
ARMAG3DON je teď offline  ARMAG3DON
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 3:47   Citovat
Zdravim Mrk chtel sem se zeptat jak nejrychlejc zajet z 0 na 100 Mrk
1)co je lepší na rozjezd ? buď stát na spojce se zařazenou jedničkou a pridat plyn zároveň pouštět spojku a víc přidávat plyn(ostatně jako normální rozjezd).Nebo vyřazeno na neutrál , turovat motor a pak tam rychle zařadit jedničku s rychle prošláplou spojkou samosŘejmně s plynem .
2)jak je to s řazením ? s meziplynem nebo bez ? něco jako když se podřazuje.
a takovej dotázek : double clutch ( dvojtá spojka ) . používá se u podřazení. jedu třeba na trojku , pak sešlápnu spojku,vyřadim na neutrál,pustim spojku, polechtám plyn , opět sešlápnu spojku , zařadim za dva pustim spojku a plnej plyn. chci se zeptat jestli je tadle metoda nějak extra účinná Mrk jestli je to lepší než normální podřazování.
vim že se todle používá někde na závodních dráhach Velmi šťastný ale chtěl bych v tom mít jasno
Příspěvky: 146 1990 CR-X
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 6:20   Citovat
ASi je rychlejsi mit tam jedna a stat na spojce, u sprintu ale nevim, pokud je to an ulici tak ja mam jedna a cekam na zelenou.. Úsměv
S podrazovanim, meziplyn? To maji nakladaky ne? Úsměv Ale vim co myslis, jen nechapu jak to myslis Úsměv
Kdyz chci predjet tak behem toho co zmacknu spojku [pri podrazovani] promacknu plyn at to vyleti do otacek a necukne to s motorem a pak tam vrazim rychlost, pustim spojku a letiiim ...
A kdyz radim nahoru tak to nepromackavam, jen dolu...
Příspěvky: 167 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 6:37   Citovat
seban.ra napsal:
Podřazování s meziplynem šetří převodovku, ale ideální je s dvojitou spojkou (spojka,vyřadit,pustit spojku, plyn,spojka, zařadit), protože když dáš sešlápneš plyn spolu se spojkou,tak se spojka víc ničí, to už je lepší jen podřadit...
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 8:33   Citovat
Ja mohu akorat prihodit poznatek rozjezdu. U me na zavodech zalezi jak mam zahrate semislicky. Zahrate cekam mam zarazeno za jedna a motor tocim 4500 a pak poustim spojku, leti to pak bez hrabani nebo jen min. U seriove pneu je to o dost mensi obdobne ale uz jen tocim do 2500 a poustim spojku aby co nejmene prohrabla.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 9:08   Citovat
jakto? dyk kdyz normalne podradim, tak kola-prevodovka se tocci porad jako blasen a na motoru mi otacky spadnou k volnobehu a kdyz pustim spojku tak vyleti nahoru, kdezto kdyz proslapnu plyn tak idealne roztocim motor stejne jako kola a prevodovku ne?
dyztak mi to nekdo vysvetlete dik Úsměv
walkingwad je teď offline  walkingwad
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 9:21   Citovat
Souhlasím s tebou, při velkým podřazení jedině s meziplynem. Měl jsem dřív Fiestu kde dvojka nešla ani jinak zařadit, tak jsem se to naučil pořádnej výtlem
Přidání plynu když je spojka vyšláplá nemá ten správný účinek, musí být zařazený neutrál. Takhle se dá řadit z 5 na 3 aniž by auto sebemíň cuklo (chce to ale hodně cviku a dobrý odhad na otáčky, když se to udělá blbě, je to ještě horší)
přátele
Příspěvky: 541 2003 Civic Sport
zblizenec je teď offline  zblizenec
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 9:25   Citovat
meziplyn se dava jen dolu, nahoru muzes 2x spojku ... na startu mam 1 se spojkou a pak jen doslapnu
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 9:26   Citovat
HonDan napsal:
Jo,ale když při tom držíš spojku,tak té se to moc líbit nebude. Když srovnáš meziplynem otáčky,tak je to úleva pro synchrony. Když už blbnu s meziplynem,tak se nažím šetrně ke všemu, ne že šetřím převodovku a usnadňuju práci synchronům a současně si ničím spojku... Pak považuju za lepší nechat synchrony pracovat s normálním podřazením - od toho tam taky jsou.
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 10:31   Citovat
Co konkretne ze se nici na te spojce? to mi hlava nebere
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 10:32   Citovat
Právě že u meziplynu se sešlápnutou spojkou nešetříš hlavně převodovku (spojce to až tak nevadí, kromě přítlač. ložiska), jelikož díky spojce máš odpojenou hnací hřídel v převodovce od motoru, takže synchronům práci nijak neulehčuješ a spojkové přítlačné ložisko asi taky není moc nadšené Velmi šťastný Jediné správné řešení meziplynu je spojka-vyřadit-pustit spojku-plyn (tím vyrovnám rychlost hřídelí v převodovce)-spojka-podřadit. Kdo nevěří, ať se podívá např. na youtube na funkci převodovky a spojky Hihi
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 11:03   Citovat
rotker napsal:
No ve zkratce - se sešlápnutou spojkou je to prostě blbě. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 11:15   Citovat
je to blbe ale taky to tak delam
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 11:16   Citovat
Becky napsal:
A dělá to pěkný zvuk,viď? Ale to je asi tak vše... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 11:27   Citovat
HaHaaa jj dela to je fakt ale kdo to ma vsechno stihat (spojka,koukat do zrcatka,vyřadit,hele pekna holka,pustit spojku, plyn,spojka, zařadit no jsem zatim rad ze stiham to bez vyrazeni Se stydím a zbytek teda budu trenovat ale preludacke prevodovce se to moc nelibi
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 11:28   Citovat
Neni, pri podrazeni se tak neobrousi spojka, zvysuje se tim jizdni komfort, snizuje namahani motorovych silentbloku atd. Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 11:35   Citovat
nerekl bych, kdyz podrazuzu z 5tky na 3jku a potrebuju predjizdet ne zrovna brzdit motorem tak je to lepsi s tim "meziplynem" kdybych to neudelal a poustel jenom spojku, tak se nejdriv opru celem o volant nez se roztoci motor, takhle uz je roztocenej a muzu vesele vyrazit vpred. spojku a jiny dily motoru ted neresim, vim ze brecej, ale musej neco vydrzet ne
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 11:41   Citovat
Becky napsal:
Naopak, spojku tim spis setris... prave tim (pri agresivnejsi jizde opakovanym) roztacenim motoru pres spojku si myslim ze dostava celkem zahul... kdyz srovnas otacky plynem misto spojkou, tak uz spojka nema tolik prace...
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 11:47   Citovat
silenec napsal:
vzdy kdyz mas vyslapnutou spojku tak se ti smejka o setrvak a kdyz jeste pridas plyn tak se ti setrvak roztoci vice a brousi to jeste vice lamelu
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 30.8.2011 , 18:31   Citovat
marty89ul napsal:
To je skoro nepatrné, podstatně horší je polopuštěná spojka a přidaný plyn Velmi šťastný
[ Čas: 0.1369s ][ Dotazy: 101 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
