Pokles otáček při zapnuté klimatizaci
Sperkys je teď offline  Sperkys
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 17:44   Citovat
Ahoj, chci se zeptat mám Hondu Civic 1.4i S r.v. 1998, najeto 140 000km a mám problém s otáčkama při zapnuté klimatizaci. Prostě zapnu klima (když je motor zahřátej) a místo aby se mi zvýšili otáčky na volnoběh tak mi je to srazí na nějakejch cca 500, ale při řazení nebo vyřazení rychlosti se mi propadnou až k nule a jakoby se zhoupnou zpátky. Taky padaji hodně rychle, ale prostě se nezastaví na volnoběhu ale houpou se až k nule. Klimatizace je naplněná a zkontrolovaná tou plnící mašinkou, ale tohle nikdo neví.....
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 18:01   Citovat
1998 to je na mně moc nové auto Úsměv Ale jinak bych řekl, že máš problém s EACV ventilem - to v příadě, že ti klesají otáčky na volnoběh i při otáčení volantem (posilovač) nebo třeba při zapnutí světel+dálkové.
Pokud to dělá jenom klima, tak bude asi špatný signál od klimy do ŘJ.
Pokud už je u tohodle motoru detekce řešena přes ELD (Electric Load detector), pak bude problém v něm.
Doporučuju seřídit volnoběh přesně podle postupu v servisním manuálu, a ona ta chyba vyplave na povrch ...
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 18:04   Citovat
No děje se to jen při tej klimošce, při ničem jiným ne (zatim), koukal jsem i při brždění a taky nic. Ona když už se jakoby nachladí tak už to nedělá tolik asi jak se zapne jen chvílema. No zkusim jestli v tej chytrej knížce je něco o volnoběhu, ale myslel jsem že u stříkačky nastavit nejde....
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 7:07   Citovat
řekl bych, že nic nenormálního to není ...
když sepne kompresor, tak ten zatíží motor a tím dojde ke snížení otáček, navíc když vyřadíš tak na volnoběh je zátěž ještě vyšší (nepomáhá setrvačnost rozjetýho auta - nebo jak bych to popsal), ta 1,4 není žádný svalovec a tahoun, tak se není čemu divit ...
taky mám 1,4 a když klima sepne tak to znatelně pocítím na tahu (megan combi, civic aerodeck + felicie 1,3 dělala to samé)
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 7:17   Citovat
Sperkys: jo já jsem si nevšiml že píšeš, že se vrátí zase zpátky po chvíli. Tak to bude zatuhnutý ten EACV - nebo něco co řídí množství vzduchu do sání při zátěži. Klima je přece jenom největší zátěž z toho co jsem psal, klidně se to může projevit jen u ní.
V servisním manuálu to určitě bude řešení jako typická chyba.
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 9:23   Citovat
A kde najdu ten servisní manuál, je tady někde ke stažení. Mám jen ten uživatelskej co byl k auto a tam tohle neni.....
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 9:36   Citovat
Petura napsal:
Já mám čtrnáctku v Cityně a ještě o chlup slabší a když se zapne klima, tak mi teda otáčky až k nule nepadají (když se hnou tak maximálně o 200 otáček). Spíš bych opravdu přemýšlel nad chybou okolo toho EACV.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 9:38   Citovat
Sperkys napsal:
Najdi si svůj ročník Mrk
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 10:01   Citovat
Tohle mi taky dělalo a udělal jsem reset ECU a je to v pohodě tak to zkus za to nic nedáš. Zahřej motor na provozní teplotu a odpoj baterku.Tím vyresetuješ ECU asi po 2 minutách ji připoj zpět a nastartuj a nechej běžet motor asi 5 minut na volnoběh, ale pozor musíš vypnout veškeré elektrické věci aby nic nemělo odběr a nešlapat na plyn. ECU si načpe mapy a mělo by to být v cajku. Neměl jsi nedávno odpojenou baterku?
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 10:07   Citovat
Baterku jsem měl odpojenou někdy předminulou zimu, ale já právě nevim kdy to začalo dělat, nikdy jsem ty otáčky moc nesledoval....
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 10:34   Citovat
Tak jsem koukal na ten manuál a to je masakr, to jsem myslel že motorka je složitá, s tim si neškrtnu, nemáte někdo nějakej kontakt na někoho z Jižních Čech kdo by to uměl opravit? Do hondy se mi to dávat nechce, maji 700 na hodinu a když jsem dával motku do Kawasaki tak taky netušili.....
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 12:21   Citovat
Sperkys napsal:
Hele snaž se, ze začátku je trochu problém se v těch kapitolách a množství informací zorientovat, ale jde to. Nech to uležet a uvidíš že za chvíli budeš v tom manuálu jako doma a hodně ti pomůže.
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 12:55   Citovat
Sperkys napsal:
Zkus nejdříve udělat ten reset za to nic nedáš a není to složité. Pak jednej dál
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:00   Citovat
Takže normálně dojedu, chcípnu klíčkem a odpojim baterku, pak připojim a normálně nastartuju a nechám těch 5 minut?
CINIC je teď offline  CINIC
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:01   Citovat
Chtel bych jenom doplnit informace o resetovani ECU.....odpoj baterku a proslapej brzdovy pedal a po 2 - 5min. zapoj
dalsi moznost vytahni v motorovem prostoru jednu pojistku (viz manual)....
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:08   Citovat
CINIC napsal:
Cooo???
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:18   Citovat
Danny1987 jop jestli je ten otaznik k tomu brzdovymu pedalu melo by to fungovat jednou mi svitil check engine tak mi kamos rekl odpoj minus od baterky a parkrat seslapni brzdu tak sem tak ucinil a check engine pak uz nesvitil mozna ze se tak stalo kdyz sem odpojil baterku netusim ale zabralo to a ja jezdim vesele dal zkusenosti moc velke nemam takze netusim..... Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:43   Citovat
CINIC napsal:
jj, to prošlápnutí pedálu nemělo na nic vliv Mrk
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:45   Citovat
Ok dobra tedy sem rad ze sme to dali do kupy a sem rad ze sem zase o neco chytrejsi je to dobrý Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:59   Citovat
CINIC napsal:
ano to sešlápnutí bylo totiž k ničemu ,protože jsi udělal reset ECU a ten vymazal tu chybu enginu. A vytahovat žádnou pojistku nemusí stačí jen počkat pár minut až se vybijou veškeré el. věcičky a pak ji připojit zpět
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 14:24   Citovat
CINIC napsal:
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 14:25   Citovat
optimas napsal:
vytáhnout pojistku může, pokud se mu nechce odpojovat baterku ...
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 14:27   Citovat
Správná resetovací metoda je v servisním manuálu. Nevím jak tady, ale obvykle stačí na 10s vytáhnout pojistku rádia (červená) u pořádně zahřátého motoru a pak bez zátěže nechat běžet na volnoběh 2 minuty (někde se uvádí 5, ale to je zbytečně moc).
Poté by se měl opět dle servisního manuálu seřídit volnoběh, součástí této procedury je kontrola volnoběžných otáček v různých režimech. Pokud je vše vpořádku a klima stále způsobuje výrazné padání otáček (byť přechodné), je to chyba regulace volnoběhu, kterážto probíhá většinou přes EACV (IACV) ventil. Ten často zatuhává a i když reaguje, tak pozdě - s prodlevou. Současně s vyčištěním EACV by se měla vyčistit i klapka sání.
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 14:54   Citovat
!!! RESET ECU !!!
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 19:09   Citovat
Danny1987 napsal:
!!! RESET ECU !!!
To co se tady doporučuje udělat není ve skutečnosti pouze reset ECU, ale i její rekalibrace. Proto pouhé odpojení napájení nestačí.
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 20:21   Citovat
Riccardo napsal:
Tak co ještě musíš udělat při resetu krom odpojení baterky nebo vyndání pojistky. To by mě teda zajímalo.
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 21:03   Citovat
optimas napsal:
Reaguju na ten odkaz, ve kterém se popisuje jenom reset ECU. Ale v každém servisním manuálu se taky dočteš, že to máš dělat při zahřátém motoru, protože po resetu je potřeba motor nechat 2 minuty běžet na volnoběh bez zátěže. A to je kalibrace.
PříspěvekZaslal: 3.9.2011 , 20:41   Citovat
Riccardo napsal:
Kdyby jses podíval na můj první post v tomhle thredu tak by jsi zjistil ,že jsem to tam všechno napsal HaHaaa
[ Čas: 0.6623s ][ Dotazy: 137 (0.4928s) ][ GZIP on - Debug on ]
