Výměna antény C4G
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:59   Citovat
Zdravím, jelikož se mi podařilo zlomit anténu, tak jsem ji chtěl dneska vyměnit... na konec drátu jsem uvázal provázek abych pak mohl natáhnout drát od nové antény... jenže pří tahání staré antény ven jsem ten drát urval. Dá se nějak natáhnout ten drát zpět aniž bych musel rozebrat celou palubku?? to mi hlava nebere
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 23:07   Citovat
já jsem nějak nepochopil co se ti vlastně stalo Se stydím
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 23:28   Citovat
odpověď...dá ,jen se ti drát sekl za nosník...jinak od antény koax prostrkáš bez problémů sloupkem...neboj
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 8:13   Citovat
PAKO napsal:
no to se právě bojím Velmi šťastný včera se mi to totiž nepovedlo... nemůžu najít místo kde má ten koax vlastně vylézt
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 10:18   Citovat
Může vylézt jen jedním místem. Ukáže se ti pod palubkou. V nejhorším případě si konec nahmatáš prsty dole u sloupku a popotáhneš si za něj. Nejprve ho nech volně a jakmile tam budeš mít celou anténu nasunutou, tak pak si ho provlékni přes palubku až k radiu. Místa je tam na to dost. Jak psal Pakouš nandat jde s trochou zručnosti docela dobře. Ven jde většinou hůř, protože si většina zapomene koax odjistit a rvou to ven násilím Úsměv
Měl bys to dát napoprvé OK
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:28   Citovat
georgo napsal:
tak dneska jsem se na to vrhnul hned z rána a dírku kudy to leze jsem hned našel a anténu zdárně natáhl a přidělal, ale radost vyprchala po zapnutí rádia... nic nechytám Smutný takže mám strach, že to dopadne tak jak mi poradil hondik... zavařit a natáhnout nalepovací anténu to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 13:51   Citovat
co co cože cože ? to je nějaké divné ne?
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 15:03   Citovat
anténa řádně uzeměna v místě díry? jinak samozřejmě v době antén se zesilovači má horší příjem ale na žádném autě nebyl nikdy zas takovej problém...skoušel jsi ji nenamontovanou ? pro jistotu vem měřák a proměř koax odpor a propojení na bič
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 16:40   Citovat
mohl jsem ji vůl prvně vyzkoušet, ale kabel vypadá dobře jak může georgo potvrdit.. kabel je samozřejme pořádně zastrčený v rádiu.. s tou zlomenou anténou nebyl problém, to jsem chytil všechno, jen nešla úplně zastrčit a vypadalo to blbě... v poslední době nějak nemám chuť na autě nic opravovat kor když něco udělám a stejně je to k ničemu zmatenej
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 18:53   Citovat
Hlavně ta anténa byla ještě nedávno v autě a v pohodě. Při demontáži jsem ani nikde nezavadil abych mohl řící, že se tam něco mohlo polámat. Ještě mě napadlo jestli přímo ta koncovka do radia nemůže být špatná.
PříspěvekZaslal: 2.9.2011 , 19:28   Citovat
georgo napsal:
ještě si s tím zkusím pohrát Mrk
Výměna antény C4G
[ Čas: 0.0962s ][ Dotazy: 69 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
