C6G SWAP H22 co je vše potřeba vyměnit
mates0H je teď offline  mates0H
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:14   Citovat
Zdravím přemyšlim jestli mám upravit D16,nebo swapnout H22 do moji C6G pořad mi to tu vrta hlavou,tak pro to bych se chtěl zeptat někoho kdo to už dělal.Co je lepší jestli SWAP nebo naslapnout D16.Dík za rady Honda
Příspěvky: 223 2000 Civic Vti
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:16   Citovat
mates0H napsal:
ja bych radsi naslap d16 protoze h22 je moc tezka Smutný
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:20   Citovat
Bazzi napsal:
to jsem si taky rikal chce to rady od nekoho kdo to uz delal
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:23   Citovat
jestli je Dcko v dobrym stavu tak bych ho nafouk je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:24   Citovat
Becky napsal:
yes OK
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:29   Citovat
Becky napsal:
byla ohla ojnice ale to by nememlo mit na nic vliv ne?kdyz pujde vse z bloku ven a bude novej lepsi pajsl a pujde na vybrus.jinak pred tim jel motor krasne bmw s obsahem 2,0litru dostalo sice az na trojku ale dostalo
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:34   Citovat
ted si nejsem jistý, ale zkus blazna001 , ten má v civicu taky h22, ale ted nevim jakou má generaci to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:52   Citovat
MOTyLEK napsal:
5generaci
a dost tomu rozumí OK
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 20:19   Citovat
hele a nebo Mumílek prodává svoji targu s čumákem 6g a motorem H22 z acco type R a budeš to mít bez práce HaHaaa
Příspěvky: 966 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 20:55   Citovat
Mumilek tam ma klasickou H22A jako já, akorát komponenty tam má z druhého motoru, který staví a to je právě ten z ATR.. váhy bych se nebál, není zas o tolik těžší a těch pár kg na předku snadno shodíš jinde Mrk
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 20:58   Citovat
Bullseye napsal:
o kolik muze bejt celkove tezsi h22 oproti treba b16/18 ?
Jami je teď offline  Jami
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 21:33   Citovat
H22/B16/D16 váha
Příspěvky: 366 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 5:16   Citovat
Jami napsal:
H22/B16/D16 váha
dobry info je to dobrý to sem teda netusil Tak to valím bulvy
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 5:32   Citovat
hmm 11 kilo
Velmi šťastný
h22a jasna volba ( 200 ps z anlglie .. )
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 6:10   Citovat
Newer napsal:
hmm 11 kilo
Velmi šťastný
na kolik to vyde ?Velmi šťastný
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 7:17   Citovat
Bazzi napsal:
Samotnej atr motor 12,5 tisice + dovoz Úsměv (h22a7)
ale kdysi sem videl komplet swap h22a - tech 200ps, s lsd prevodovkou, ecu poloosama, elektrikou a dalsima vecma za 8k .... zalezi na stesti Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 10:50   Citovat
Newer napsal:
tak to je krasa OK docela mi to dalo brouka do hlavy ta vaha toho motoru Velmi šťastný
thebigmove je teď offline  thebigmove
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 11:02   Citovat
No tak jako swap za 8t fakt nevim se vsim....max za samotnej motor, a to jsem to taky shanel a docela dlouho Úsměv
Příspěvky: 295 2001 Prelude
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 11:16   Citovat
thebigmove napsal:
a sehnals ?
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 13:55   Citovat
tak jediny co na co sem prisel z netu tak se akorat musi koupit drzaky motoru na ek civici a proriznout tunel aby tam slo zapasovat to razeni s lanovodama od prevodovky to mi hlava nebere jinak nevim jak se to da udelat s poloosama , to sem nikde nenasel KO a to by chtelo zjistit Velmi šťastný
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 14:46   Citovat
Bazzi napsal:
na c5g poloosy sedeli z nejakeho modelu ....ale nejsem si jistej z jekyho.... a jestli sou c5g a c6g zamenne Velmi šťastný pokud jo tak by to slo
druha vec jsou tehlice Úsměv s nabojema.
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 15:26   Citovat
tak jak nad tim premyslim tak bude asi lepsi upravit d16..to by bylo asi hodne mastny kdyz by mi to nekdo delal..dik chlapy za komentare
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 15:36   Citovat
Newer napsal:
no tehlice sou zamenny z5 na 6g ale jenom z D rady na D radu a z B na B , jinak tehlice sou stejny at na D nebo na B takze jestli budou zameny z Becka na Hacko tak je vyhrano OK
jinak ti potom na tehlici zbydou seriovy 262mm brzdy a to by mohlo podle me i stacit s nakejma lepsima kotoucema a deskama kdyz se veme celkova vaha prelude a civica to mi hlava nebere potom se zanecha roztec 4x100 a nemusi se kupovat ani jiny kola Úsměv nevim chtelo by to aby promluvil 2bera Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 18:24   Citovat
Staci na H22 odlehcit par veci a jsi na podobne vaze seriovych D16/B16...A mimochodem turbo zastavba se nevycuca jen tak ze vzduchu. Turbo, intercooler a vse ostatni taky vazi dobrych xx KG.
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 22:04   Citovat
min. swap uchyty + poloosy urcene na swap by som riesil z USA ako carovat s poloosami a vyskladavat ich z roznych modelov.. tudy odkaz
podla mna najvatsia show bude s elektrikou Úsměv
Příspěvky: 1858 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 22:54   Citovat
2Bera napsal:
no v c6g co mam tak je tam obd2b a redukci z obd2b na obd1 mam to by melo vsechno vyresit ne ? Tak to valím bulvy nebo tam je jeste pruser s tim velkym konektorem co de do interieru ? jak je vedle brzdovyho valce tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 23:03   Citovat
Bazzi napsal:
neblazni s tim se poperem Velmi šťastný
akurák je teď offline  akurák
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 0:30   Citovat
takoviho rvace bych tedka potredoval zrovna tendle problem jako jeden z poslednich veci resim eletrice moc nerozumim a tady u nas nejak nemuzu sehnat cloveka kterej si na to troufne.
Příspěvky: 315 1996 Civic Coupe
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 10:14   Citovat
elektrika je posledni vec ktere bych se bal Úsměv))
nejhorsi pro me by byly ty vydaje ....
[ Čas: 0.2094s ][ Dotazy: 141 (0.0319s) ][ GZIP on - Debug on ]
