jak sundat tapec v anglánovi?
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 9:07   Citovat
chci vyměnit repro v anglánovi, ale zasekl jsem se na sundání tapecu, resp. visím na klice .... Ble
klika na dveřích nezůstává jako v C5G nebo C6G japonec? jak jí sundám?
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 9:18  Naposledy upravil Petura dne 9.9.2011 , 13:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
odpovím si sám Velmi šťastný
nebýt až tak moc opatrný a nebát se zabrat ...
kliku lehce zatlačit dopředu a ona se sama vyhákne, pak visí na táhlu, které se taky lehce vyhákne Úsměv
snad to někomu příště pomůže, nebo se to může smáznout kouř
jelikož jsem dostal poděkování, tak se pokusím o lepší popis práce:
Začneme vyšroubováním šroubků (4ks), 1x plastový v přední části tapecu (schovává se za palubku), 2x v klice dveří, a 1x u kliky.
Dál je dobré vycvaknout plastový trojúhelník u zrcátka (mám el. zrcátka, takže to je jen krytka), kterou v horní části u okna směrem dopředu lehce podebereme šroubovákem (mě to šlo i bez šroubováku) a táhneme směrem k sobě až se vycvakne z kovové sponky, která celou krytku drží, pak vysuneme směrem nahoru.
Samotný tapec drží na takových plastových kolíčkách ve tvaru harpuny, takže ve spodní části lehce podebrat plochým šroubovákem, případně i bez něj jen prsty a tahem k sobě se postupně snažit vycvaknout tapec ze dveří. Většinou to jde úplně samo, aniž by se něco ulomilo. Občas se stane, že kolíček zůstane ve dveřích a né na tapecu. Nic se ale neděje, protože pomocí úzkých kleští (popř. štípaček) kolíček opatrně zmáčkneme a vytáhneme z díry a vrátíme do drážky v tapecu.
Uvolněný tapec vyndáme směrem nahoru.
Při skládání dveří zpět, se postupuje stejným způsobem akorát od konce Úsměv
Reprodkutory jsou v C6G stejné jak v japonské tak anglické verzi tzn. 16cm a bez distančního kroužku tam jiné standardní reproduktory o velikosti 16,5cm nedostaneme.
Do C6G 3D a 4D (japonec) je pro montáž jiných repro nutné upravit i samotný tapec (vyřezání plastové kapsy původního repra). U anglána repro drží v plastovém držáku, který se lehce vyšroubuje i s původním reproduktorem a místo něj stačí jednoduchý kroužek 165mm s vnitřním otvorem 145mm. Já použil jednu původní díru a další 3 jsem vrtal. Do japonců je potřeba trochu víc "truhlařit" Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.9.2011 , 18:46   Citovat
co vim, tak na c5g kamos taky nema na tapeci pridelanou, ale sundavame je stejne jak u anglana
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 12:40   Citovat
Brnďa napsal:
na C6G (japonec) a C5G (oboje 3D varianta - nevím jak 4D sedan) se vyšroubuje šroubek u kliky, a vyndá se ta krytka (korýtko) co je kolem kliky a samotná klika (táhlo) zůstává na dveřích, na anglánovi to je trošku jinak, taky se vyšroubuje šroubek, a klika se musí zatlačit kousek dopředu a vyhákne se kompletně celá klika včetně misky ze dveří
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 13:34   Citovat
Petura napsal:
tak sedan to ma mozna jinak,..protoze to je stejny jak u anglana Úsměv
[ Čas: 0.0728s ][ Dotazy: 45 (0.0147s) ][ GZIP on - Debug on ]
