Accord cb8 F22A7 žere vodu
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 16:06   Citovat
Žere mi to vodu takovým zvláštním způsobem: za jízdy je všechno OK (nebo ubývá minimálně), hladina v expanzce stoupne po zahřátí a pořád drží i když jedu dost dlouho (možná stoupne víc než normálně - mám mezi ryskama a hladina stoupne nad max). Ubude to vždycky až při zchladnutí. Dělá to i při krátkých jízdách, kdy se ani nestačí voda zahřát. Má to takové zvláštní studené starty - chytá to dobře ale první otáčky se tomu moc nechce - připadá mi jakoby se ta voda při chladnutí nějak natlačila do válců (pak chvíli při startu trvá než se odpaří ?).
Čím to může být ? Je to před výměnou rozvodů, tak mně napadlo jestli to není třeba vodní pumpa - ale ven ta voda určitě neteče.
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 16:49   Citovat
me podobne zacinalo tesneni pod hlavou nebo obema hlavama to nevim Úsměv..
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 20:21   Citovat
Brnďa napsal:
Co ? "... nebo oběma hlavama ..." - to nějak nechápu. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 20:27   Citovat
Riccardo napsal:
no ja nevim zda mi fouklo tesneni pod jednou nebo i pod druhou hlavou víš? Úsměv takto myslím, ale projevy byly podobne...ale zaclo to as kdys se delali nove rozvody..
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 21:51   Citovat
Riccardo napsal:
legend = V6 Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 21:53   Citovat
Riccardo napsal:
takze musis dolevat? nebo ti v expanzce jen pribyva a pak zase ubyva, protoze pak by to bylo v poradku
PříspěvekZaslal: 10.9.2011 , 22:06   Citovat
PreludeZ napsal:
Podívej, asi takhle: zkontroluju hladinu v expance, jedu, hladina stoupne, nechám zchladnout, přijdu druhý den, hladina klesla a je níž než před tím. Nezáleží ani na tom jak moc se to zahřeje, prostě vždycky něco požere.
Nedolévám po každé jízdě, a nedá se ani říct po kolika km. Spíš bych řekl že tak po 4-5 jízdách je už na mix a musím dolít. A to může být třeba celkem najeto 50 km, nebo 200 km. Obvykle na jednu nádrž doleju tak litr.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 9:41   Citovat
Riccardo napsal:
A když odšroubuješ víčko na dolití oleje tak je zespoda čistý? Mě mizela voda a byl to chladič. Zpočátku to taky nebylo patrný. Zastavil jsem a nikde ani kapka... Ale mizelo to za jízdy. časem se to zhoršilo natolik, že už jsem za sebou nechával na silnici čáru Velmi šťastný
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 8:05   Citovat
83427 napsal:
Víčko od oleje je čisté (teda je jenom od oleje). Voda v expanzce pracuje normálně ... stoupne a pak zase klesne.
Ale co je zajímavé, tak když oddělám víčko chladiče, tak voda vůbec nevyprskne ven (občas jenom trošku vyteče, tak jeden malý panák). A to je třeba i pořádně zahřáté. I když možná tomu právě má zabránit ta expanzka, nevím - ale vždycky jsem slyšel že se nemá sundávat víčko chladiče, že mi to vychrstne do xichtu a popálí mně to. A ono nic !
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 8:21   Citovat
jen me tak napada, chladic je cistej? i okoli chladice? nejsou tam nekde zaschle kapky chladici kapaliny? Ja mel kdysi porad od neceho pocakanej motor (zaschle kapky na predni strane hlavy a ventiloveho vika), tak jsem si myslel ze to je od deste nebo ze jsem projel nejakou louzi ale byla to chladici kapalina. Byl praskly horni plast chladice a na volnobeh nikde nic neteklo ani pod autem nebyly fleky, kdyz jsem ale jel tak se vyssima otackama natlakoval chladici okruh a pak to z te praskliny cakalo smerem na motor a kapaliny ubyvalo tak malo ze jsem si myslel ze se ztraci prirozene odparovanim...
PříspěvekZaslal: 16.9.2011 , 17:52   Citovat
PreludeZ: Ne nikde nejsou vidět cákance, ale to neznamená že to nemůže kapat třeba spodem. Každopádně je divné že tam není žádný tlak. Ještě tam zkusím dát víčko z Prelude, které je 100% vpořádku.
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 6:52   Citovat
ten chladič vyzkoušíš když zahřátym autem uděláš na jedničku (aby byly otáčky trochu vyšší a v chlazení tlak) třeba pár koleček na parkovišti. Jestli ani tak nebudou kapky na zemi tak to asi chladič nebude
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 9:55   Citovat
Teď mně tak napadlo, že to vlastně vůbec nekouří bíle. Myslím že když to spaluje vodu, i když třeba jenom trochu, tak by to hodně kouřilo.
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 10:30   Citovat
kdyby ti to honilo vodu do válců tak ti to nejen kouří ale i sotva jede navíc kdyby se ti tam dostalo jen trochu vody (ne v podobě páry) tak ti to odrovná nejspíš písty dokáže to i ohnout ojinici pač voda má minimální nebo snad žádnou stlačitelnost
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 10:34   Citovat
drambejs napsal:
No teď jsem jel asi 20km a 2 deci vody fuč. To snad nemohlo projít výfukem ... jede to dobře a nekouří.
PříspěvekZaslal: 17.9.2011 , 11:12   Citovat
to neprošlo spalováním to bys poznal ... někde ti to teče
[ Čas: 0.1435s ][ Dotazy: 93 (0.0229s) ][ GZIP on - Debug on ]
