A6G - špatně nalisovaný náboj?
xps je teď offline  xps
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 7:10   Citovat
Zdarec,
hledal jsem ale nenašel - vše začalo házením auta při brždění (normál jízda v klidu), a svalením viny na křivé kotouče. Po měření úchylkoměrem jsem dospěl k závěru, že autem hází jen jeden kotouč (házivost 0,22 mm oproti 0,04 mm na druhé straně), u kterého bylo před 3-mi měsíci měněné ložisko kola, dalším rozborem jsem došel k tomu, že mi háže samotný ten náboj, tzn. kotouč je OK ale náboj sedí špatně v ložisku. Setkali jste se někdo někdy s tím, že by někdo špatně nalisoval náboj předního kola do nového ložiska tak, že celý náboj házel? Je lepší domlátit náboj do ložiska tak až to nebude házet, nebo ložisko znovu rozlisovat a nalisovat? A je nutné po rozlisování dát opět nové ložisko?
Díky za odpovědi, mějte se,
Pavel
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 7:33   Citovat
pokud ti haze naboj tak musi byt ohlej. kdyz nalisujes naboj do loziska tak tam je vedeni cca 4-5 cm a naboj ma presah nekolik stovek proti dire v lozisku takze ho tezko nalisujes krive. Nejspis ho bud nekdo zacal krive lisovat a pouzil velkou silu cimz naboj ohnul a nebo misto lisu pouzil kladivo cimz doslo k stejne situaci.
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 18:19   Citovat
taky jsem asi 30 minut dumal v ESM nad obrazkem nize a snazil se pochopit, proc mi ten naboj pred vymenou loziska nekopal a ted kope ... ale co s nim jestli je kopnuty?
Lozisko_rez.jpg, 15.4 kB
PříspěvekZaslal: 12.9.2011 , 20:58   Citovat
no to tezko rict vymlat stefty obrus to dratakem na rozbrusce a zmer ho hodinkama. Kdyz bude naboj hazet tak asi sehnat novy. Mozna bych zkusil obetovat lozisko rozlisovat a na soustruhu srovnat je jen otazka zdali se to vyplati a o kolik to bude hazet nebot kdyz utocis naboj o to si sedne kotouc a aby se ti tam vesel brzdic a neskrtalo to o nej. Jinak pokud je ohnuty tak by me zajimalo jak to dokazali
jeste me napadlo ze kdyby se do naboje nandal kloub tak by se to mohlo uchytit na soustruh a srovnat bez obetovani toho loziska
[ Čas: 0.0642s ][ Dotazy: 43 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
