nekdy klepe,nekdy ne
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 16:30   Citovat
zdravim mmam takovej dotaz.kdyz tak posloucham motor na volnobeh,tak nekdy neco klepe z lehka a nekdy ne.premyslel sem jestli to neni klika a nebo treba ventily?nevite co by to mohlo byt?diky za radu
Příspěvky: 610 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 16:44   Citovat
za studena za tepla,jaký druh klepání,jakej motor
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 16:53   Citovat
PAKO napsal:
za studena aji za tepla.motor 1.5 vtec 84 kw ..d15z6...nevim jak to mam popsat to klepani,proste tam neco klepe
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 16:59   Citovat
kubajz123 napsal:
pokud je to spise cvakani tak bych se podival na vule ventilu a pokud to klepe tak bych se snazil poslouchad odkud(hlava,blok,prevodovka)zkus to poslechnout a az zjistis odkud to presne jde tak napis a pak se da resit co by to mohlo byt Úsměv
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 17:43   Citovat
Mě to taky klepe nejdřív jsem si myslel, že to jsou ventily tak jsem je nechal seřídit a stejně si to klepe dál ,ale jen za tepla. A když poslouchám odkud to jde tak to vychází od palivové lišty. Je možné, že by cvakaly vstřiky?
Příspěvky: 2023 2000 Civic
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 17:47   Citovat
ano cvakají vstřiky
Příspěvky: 718 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 18:28   Citovat
mecar napsal:
ano cvakají vstřiky
Ale to je hrozný kravál
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 18:39   Citovat
si zesil rádio nebo je vyměnÚsměv ale chtelo by pořádne zjistt zda to jdou opravdu oni
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 19:03   Citovat
mecar napsal:
Asi jo ,protože když otevřu haubnu tak poslouchám odkud to jde a vždy skončím nad palivovou lištou a kromě vstřiků tam nic není
PříspěvekZaslal: 11.9.2011 , 19:05   Citovat
pokud chces tak ti muzu zapujcit vstriky z d16Z6 pokud chces zkusit zda jsou to oni jsem z usti nad labem.jinak vstrikovaci ventily cvakaj.napadlo me zda ti necvakaji tlumitka ale ty mas economa a ten je asi nema pac to neni vtec(nema promenlive casovani jen jede jako 12ventil nebo 16ventil,podle zatizeni motoru)
[ Čas: 0.0808s ][ Dotazy: 65 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
