pomoc o zjisteni zavady
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 7:25  Naposledy upravil J4rek dne 1.10.2011 , 12:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim, mam na svym autu malou vadu.Uz od koupi auta mi neco mlati ve predu kdyz prejedu nerovnost na vozovce nemuzu prijid na to co nechal jsem uz vymenit spodni cepy,cepy na rizeni a tycky stabilizatoru problem ale furt pretrvava.Zvuk to vydava jak kdybyste pesti lehce bouchly do stolu vickrat za sebou jak kdyby tam neco na volno mlatilo, byl jsem uz 2x aj na geometrii a problem je ten kdyz jedu po vozovce rovne a pridam plyn tak me to zacne lehce tahnout na pravou stranu jakmile plyn spustim tak auto jede rovne.
Dale mam jeste jednu vadu na aute a to tu ze mam spojkovy pedal volny a spojka mi zabira hned od zacatku.kdyz vemu pedal spojkovy do ruky tak snim muzu zvolna hybat rukou tak dobrych 5cm az potom zatlacim na pedal silou, kapalina doleta. Inak jedna se anglan MB6 VTI.diki za kazdou radu.
Příspěvky: 388 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 8:26   Citovat
Cooo??? doplň si nadpis, nebo to smažu!
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 8:37   Citovat
Tak si uprav ten nadpis Mrk
Jinak to bouchání ti muže dělat gumové uložení stabilizátoru, tj. ta celá tyč co drží ty tvé vyměněné tyčky je uloženo v gumových pouzdrech a to po přejetí nerovností lehce bouchá.
a to táhnutí bych se podíval na silentbloky na spodním i vrchním ramenu. Ono když to auto zvedneš a kola se napnou tak vůle zmizí chce to vyndat a podívat se.
a ke třetímu určitě bych jako první důkladně vyměnil kapalinu, věř že většina lidí na to kaká a tak kapalina tam bude určitě 100let stará. Poté co to vyměníš tak znovu zahejbej pedálem a pokud bude mít vůli doštěluj ho šroubem pod palubkou, ale pozor nedělej to ne pevno ten pedál by měl mít cca 5mm vůli furt. Jinak kapalina je brzdovka ale to asi víš... je to dobrý
Krtek je teď offline  Krtek
...podle mě máš hotový tlumič na té straně,na kterou Ti to táhne...pokud to tříská,nic jiného mě nenapadá..možná ložisko,ale to by Ti dělalo jiný bordel...za mě tlumiče...!! Honda
Příspěvky: 443 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 11:02   Citovat
ja bych taky tipoval silentbloky..čepy nejsou vše, jen ti neupadne kolo kdys je udelas Úsměv)
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 17:04   Citovat
Pokud jsou to ty tupé rány jak píšeš, to budou tlumiče, mohl by ses podivat zda netečou pokud mas olejove ci jestli tam neni poškozeni.Ale aji když nemáš unavenou pružinu a špatný tlumič tak to bude pořád špatné s tim mam taky problém.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 19:52   Citovat
auto ma uz naletano 204tic kilaku a tlumice seriovy .
[ Čas: 0.0737s ][ Dotazy: 53 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
