problem s plynem? mb6
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 21:00   Citovat
zdar borci, děje se mi nepříjemná věc za jízdy v autě.
jakmile vyjedu, nezávisle na počasí, hodině, nadmořské výšce, auto začne blbnout.
Projevuje se to tím, že jedu konstantní rychlostí nebo mírně zrychluji a auto v určité chvíli přestane zrychlovat jako bych ubíral plyn, přitom mám pedál sešláplý pořád stejně, otáčky klesají, když to držím, tak po pár sekundách se to jakoby odblokuje a auto vystřelí. Nebo dám plný kotel, a ono to jako povolí.
Povolí to taky, když přeřadím. Nepřijde mi, že by motor změnil zvuk, když to zamrzne, furt palí 4 válce.
Poprvé mi to začalo dělat, když bylo po dešti, vlhko nebo pršelo. Měl jsem podezření na kabely ke svícím, ale po výměně, stále to samé.
Palec i víčko rozdělovače je v pořádku, žádné praskliny, nebo divné opotřebení. Víčko jsem koupil nové, ale jaksi borci z AK v tom mají asi bordel, jelikož nepasuje... Svíce mají najeto 1500km, opálení předpisové. Oleje dost, tlak benzínu se tváří v pořádku, startuje bezproblémově - baterie je nová.
Je možné, aby odešlo nějaké čidlo? i když chyba nesvítí? Neumím si to nijak vysvětlit...
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 21:10   Citovat
zacni u vymeny palivoveho filtru
co se tyce palce do rozdelovace na B18C4 tak ho v AK musis najit u B16A2
viko mam dojem ze sedelo tam problem nebyl nekde mozna najdu krabici z cislem
me to delalo taky a to sem koupil novou civku palec viko a porad nic pak sem vymenil filtr a uz to slo
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 21:52   Citovat
dík za tip
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 10:12   Citovat
tak dneska vyměním ten palivový filtr. Jsem zvědavý Mr. Green OK
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 11:18   Citovat
vojt4s napsal:
pak napis poznatky jestli se to zlepsilo nebo ne
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 20:24   Citovat
tak filtr vymnenen, a problem zůstává. zmatenej
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 10:48   Citovat
hop nějaké tipy? :/
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 15:52   Citovat
vojt4s napsal:
Treba TPS?
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 20:39   Citovat
vojt4s napsal:
hop nějaké tipy? :/
mrknul bych do listy na sitka od vstriku
pak jeste na klapu a prijednom to vycistil
zkousel si vyblikat chyby? mozna tam neco bude a ani o tom nevis
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 15:57   Citovat
chybu to nehlásí, takže není co vyblikávat. Vstřiky jsou v pořádku.
v tomhle vláknu jsme našel info o TPS, což zatím vypadá, že je ten problém.
ten snímač mám přinýtovaný. kdyby bylo nejhůř, dá se to odvrtat a nahradit šroubky? Proměřit jsme to zatím nezkoušel, multimetr se mi vrátí až zítra, tak pak napíšu, kolik mi to hází...
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 16:10   Citovat
vojt4s napsal:
Hlavne taky zkus jestli se napeti meni plynule kdyz hybes klapkou, aby neskakal treba z 1V najednou na 3V atd.
PříspěvekZaslal: 11.10.2011 , 16:54   Citovat
tak senzor je nejspíš v pořádku. měřili jsme to odporově, a plynule mění, takže jede...
závada zůstává.
[ Čas: 0.1103s ][ Dotazy: 73 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
