b16a2 problem s V-tec
DanyDon je teď offline  DanyDon
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 20:58   Citovat
Mám menší problem u sve EG9 1.6vti,od 5500otáček kdy má sepínat V-tec se sepne ale jako by párkrát cukl sebou ani zvuk není tak zřetelný ikdyž tam je origo sání s vloužkou Smutný
Díky za pomoc,zase toho tolik o tom zatím nevím Smutný
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:11   Citovat
zkontroluj kaybilek a konektor u vtec ventilu.Bejvaj zlomeny kdyz to uz ma neco zasebou.Pokud je ok doporucuju sundat a procictit.Je tam takove sejtko co je soucasti tesneni a muze bejt zadelane.Pokud ani to tak problem bude asi ten vtec ventil.Jinak i se sportovni vlozkou neni tak zvuk zretelny pri sepnuti jak se sportovnim filtrem.
Zeptej se Job!ka Velmi šťastný
Příspěvky: 1367 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:15   Citovat
Ok dik za radu zkusim se na to zitra mrknout jestli to v něčem z tohodle bude OK
Váša je teď offline  Váša
A maš tam dost oleje v motoru?A maš motor ohřaty aspon na 60 stupnu celsia?jinak to nesepne ....
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 21:17   Citovat
ano mám motor je klasicky zahřáty ale i tak to dělá občas neplechu od těch 5500 otáček to někdy mění i zvuky toho sepnutí
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 22:02   Citovat
Máš dost oleje? VTEC se spíná solenoidem na hlavě, je spínaný ECU a posunuje kolíky do VTEC vahadel tlakem oleje , jednoduchej test. připoj na kabílky k VTEC solenoidu žárovku , natahni ji do kabiny a koukni jestli se rozsvítí nad 5500 otáček, pokud ano je v pořádku kabeláž a výstup z ECU , pak hledej problém bud přímo ve ventilu a nebo v tlaku oleje..., a hlavně auto musí jet víc jak 30 km/h a musí být ohřáté nad 70 stupňů
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 22:31   Citovat
R3S napsal:
Stou zarovkou to je dobry OK Uz mne to taky napadlo kdyz jsem delal swap a zdalo se mi ze spina vtec jen nekdy.Ale nevyzkousel jsem to ponevac jsem zjistil ze je problem jinde Velmi šťastný
Jinak vzdycky jsem si myslel ze vtec nahlasi ecu ale nadruhou stranu knemu vede jeden kabel tak to ecu nepozna zda funguje nebo ne? to mi hlava nebere Nevim teda jak je to u 1,6vti ale u moji h22 je to tak.
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 22:44   Citovat
Je to přesně jak říkáš...
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 19:44   Citovat
teda kluci díky za rady hned o víkendu už se do toho pustím Úsměv doufejme že to nebude nic vážného dnes jsem jel s spínal zase normálně asi to bude nějaký kablik nebo něco olej sem dolíval a nemuže to byt třeba rozdělovač?
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 19:53   Citovat
rozdělovač s VTECem by neměl mít nic společnýho, nemáš nakej kablik blbě nasazenej??projdi to a zkus to docvakat.
PříspěvekZaslal: 5.10.2011 , 20:00   Citovat
sem pořád v praci na 12tkách tak nemám moc času přes týden Smutný o vikendu se na to podívám a uvidí se co to může být OK myslel jsem že by tam nějaký kabel probíjel že by to mohlo nějak narušit
[ Čas: 0.0928s ][ Dotazy: 71 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
