Připojení budíků..
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 22:01   Citovat
Priosím o radu.. Pořídil jsem si budíky na tlak a teplotu oleje.. Kam je pripojit?? ma nekdo foto kde to pujde vydet?? diky
Příspěvky: 303 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 22:15   Citovat
já sem zvolil teplotu oleje přes adaptér pod olejový filtr
a tlak oleje přes tlakovou hadičku a také adaptér s tim,že sem tlak.čidlo umístil na držák manifoldu přes silentblok
(dá se i na přepážku mot.prostoru vs. kabina) - je docela velký, tak aby se neuklepalo
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 10:21   Citovat
aha.. kamos ma Rovra a dal akorat misto cidla na olej jakoby rozdvojku kterou mam k tem budikum taky a do ni napojil teplotu,tlak i origo cidlo..
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 11:04   Citovat
dle zkušeností lidí vim,že to čidlo na tlak trpí otřesama a bál bych se ho cpát na nějaký prodloužený téčko,
aby se neuklepalo
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 11:11   Citovat
Správně je to jak to psal Rasta, když to namontuješ přes Téčko přímo do závitu od původního čidla, tak ti to časem vyklepe závit v bloku a bude hotovo.
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 13:22   Citovat
rysknu to... jen mi prosim reknete kde to najdu..
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 13:43   Citovat
Kdyz uz je tu tohle tema, se kterymi budiky na teplotu a tlak oleje mate dobrou zkusenost?
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 15:04   Citovat
Jirka Kozák napsal:
mame tu sekci "FAQ" staci do ni nahlednout, ale abych ti usnadnil praci tak klikni sem a pekne si to cely procti, je tam vsechno co potrebujes vedet, a primo pod filtr pres T´cko bych to taky nedaval... doctes se tam i proc a taky jak to udelat aby to bylo funkcni dlouhodobe... přátele
PS: ja mam cidlo na teplotu primo v olejove vane...
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 15:10   Citovat
Jirka Kozák napsal:
riskneš co??a co jako kde najdeš?
jde o to dělat věci pořádně a ne napůl
vůbec, proč si tady zakládal téma, když to stejně uděláš na dvě věci wc to snad ne
až se ti to uklepe a uděláš motor......
Edit: čidlo do olejový vany jsem taky chtěl dávat OK
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 17:08   Citovat
až se to uklepe a oddelam motor tak oddelam muj motor.. o tajty rady jsem neprosil.. chtel jsem jen vedet kde najdu cidlo na ktery to napojim.. Diky..
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 17:14   Citovat
RASTA: naprostý souhlas
Jirka Kozák: tvoje volba, hodně štěstí
Jerry_J je teď offline  Jerry_J
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 17:24   Citovat
Ja bych hledal u olej filtru, teda aspon na CRX je hned nad olej. filtrem....jinak ja to ted taky resil, a vytahnul jsem puvodni cidlo, misto nej jsem tam natocil hadici a na jeji druhej konec jsem dal tecko, do ktereho jsem dal ten puvodni snimac a snimac pro budik, a celi to budu chytat na protipozarni stenu....
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 19:00   Citovat
jak psal Jerry_J,tam bych to hledal i já..bude to stejný
jinak sry za můj příspěvek, ale ptal si se na radu..a nakonec si poradit nenecháš zmatenej
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 11:06   Citovat
jj sorry.. mohl jsem si to odpustit.. diky za radu..
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 12:44   Citovat
Tak jsem hned vedle olejovyho filtru nasel cidlo.. hodne jsem toho uz precetl a udelam to tedy tak ze vyvedu hadicku mimo motor a tam dam to tecku s cidlama.. pokud to je teda tak spravne...
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 13:04   Citovat
Jj tak by to mělo být v pořádku. Jen dej pozor na to, aby ta hadice byla tlaková. Používají se na to třeba opletený hadice od brzd. Možná by si to mohl celý uchytit na nosník co podpírá sací komoru, aby si nemusel vrtat díru do kasle.
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 13:59   Citovat
LJay napsal:
já to mám na držáku manifoldu přes malý silentblok
jinak hadice mi na míru udělali
tady,přinesl sem si čidla a na počkání sem měl hadici i s koncema dle mých požadavků OK
cena 140 a to je v tom i na pivo Velmi šťastný pán byl velice ochotný a já chtěl nad rámec
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 22:03   Citovat
Jirka Kozák napsal:
Dej bacha, pokud do toho cidla vedou 2 draty,tak to je cidlo teploty vody,do citla tlaku oleje jde jen jeden. Ty cidla jsou hned vedle sebe..Úsměv Teda aspon na ceru.
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 9:32   Citovat
Bully napsal:
Raid HP je to dobrý
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 17:01   Citovat
Wena.Honda napsal:
Raid HP je to dobrý
Diky, omrknu je.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 17:22   Citovat
tak to je asi to nejběžnější a nejlevnější co je na trhu...
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 18:27   Citovat
necham si ji vyrobit.. na jednu stranu si vezmu to tecko do kteryho pak dam cidla ale nevim jakej zavit a rozmer mam nechat udelat na druhy strane(do bloku)... taky dneska padl nazor ze jelikoz v ty hadicce nebude olej neustale protejkat tak bude tlak oleje na budiku zkreslenej ??
Připojení budíků..
[ Čas: 0.1680s ][ Dotazy: 113 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
