Turbo K26, vyjmuté z Audi S2 pro honda c5g coupe 1.6Esi
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 0:27   Citovat
Zdravím kolegové, chystám se k nákupu c5g coupé 1.6 sohc v tec a "nafoukat ho". Mám turbo a komponenty z audiny S2. Jde o turbo KKK26 nic víc o něm prakticky nevím. Je toto turbo dobrou volbou? Co vše je třeba sehnat k motoru a do něj, aby to vydržel a bez problémů fungoval? Kde nakupovat performance díly? Upřímně jedná se o moji 1. takto rozšířenou úpravu motoru, zatím jsem to ještě neabolvoval, tak čerpám informace, abych věděl do čeho se hrnu a kam a po čem sáhnout. Děkuji za Vaše cenné rady Honda
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 0:44   Citovat
to chceš po fóru moc..je toho tolik, že než budeš turbit a vubec kupovat turbo, půl roku studuj na anglicky mluvících fórech a pak vůbec sám něco plánuj a vol velikost turba..to radši dej klukům co mají zkušenosti jako Wheelman a zapiš se do pořadníku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 0:48   Citovat
Jak dlouhý je pořadník? Když víš co nechci se úplně připravit o zkušenost a pocit, že jsem to udělal sám jen s podporou a pomocí clubu. Konstrukčně vím jak bych to "asi" měl udělat problém pro mě je poshánět např. kované vnitřnosti a komponenty k tomu potřebné, vyladění drobností a ECU, vím, že to není legrace, ale mám strašnou chuť to udělat aspoň z části ne si to zaplatit a nechat si to udělat....
Streetkid napsal:
Ten kluk má pravdu předsedo ...
Ne vážně, vítej u nás,
je toho fakt dost. Takže spíše je potřeba si zvolit několik věcí - priorit, co očekáváš, jaký má být výsledný výkon/kroutící moment a k čemu to budeš používat: drag, street či dailly? Podle toho pak bude nakupovat a generálkovat/připravovat motorový blok (písty a ojnice podle Tebou zvoleného SET UPu, neboť na každý SET UP jsou potřeba jiné komponenty), adekvátně k tomu, vstřikovače paliva a jejich napájení, blow off ventil a v nepsolední řadě ladění ECU, které také není levné, ale je nutné.
Dále budeš kupovat podvozek, brzdy. Je toho více.
Takže jak psal streedkid, je to hodně o studiu.
Mé doporučení je:
1) v CZ - Wheelman, Mecar,
2) na SK - 906 team - Pišta
Držím palec.
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 0:56   Citovat
Jedná se mi o to postavit si autíčko, po kterém jsem pokukoval už kdysi dávno. Rád bych ho měl jako auto víkendové, nikoli drag ani daily. Výkonově bych byl spokojen lehce nad 200 plnokrevníků, dlažební kostky to rvát nemusí HaHaaa Vím, že na každý účel jiný setup...právě potřebuju doporučit vhodné komponenty na ten můj setup Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 1:08   Citovat
Nejdřív potřebuju vědět, jestly to turbo není moc velké. Mám kamaráda co postavil crx turbo a použil turbo z nějaké 2.5l dodávky..říkal mi, že když napíšu na club o rady doporučí mi turbo z nějakého Una. A tak když už mi to na tý dílně leží rád bych věděl zda to je možné tam zabudovat, nebo hledat menší šneky Úsměv Až vyřešíme velikost, pujdeme dál do vnitřností a dalších komponent...
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 9:30   Citovat
No já bych řekl že dost důležité je i kolik peněz do toho chceš nasypat, a jak s tím o víkendech budeš jezdit, jestli vyjedeš na víkend a budeš tomu šlapat, kdy to pujde nebo prostě jen normální ježdění s tím, aby to víc tahalo, jde o to že do určitého výkonu to motor zvládne bez úprav vnitřností, já jsem třeba chtěl nafouknout 2,2i sohc (150 koní) ale na normální používání, samozřejmě že bych tomu sem tam šlapal, ale jen občas...a když jsem o tom mluvil s wheelmanem tak říkal že ten motor, pokud je vpořádku, zvládne bez problémů 200 koní, a když sme to počítali tak sme se dostali se všemi díly a pomocí a naprogramováním ECU na nějakých 25 tis, což není tragédie...s tím turbem záleží myslám taky na tom jakou to má přírubu na hondu by měla být T3/T4 (nevím jestli musí ale wheelman říkal ať se po jiném ani nedívám) taky říkal že turbo z dieselu taky není dobrá volba...ale jak tady výše zmiňovali kluci, napiš wheelmanovi on už ti řekne co a jak... přátele jo a když už tam máš turbo s komponenety tak napiš i jaké.....
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 10:30   Citovat
walda91 napsal:
Odkud jsi?? Ideální je se potkat se po dohodě u mě na dílně a pokecat o tom... můžu ti i jedno auto ukázat, jak to funguje a jede... akorát dodělávám SOHC Civica... koukni do SZ, poslal jsem ti tam nějaké info
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 11:30   Citovat
ok, respektive mám celej motor audi 2.2turbo vytáhl jsem zatím turbo a olejový chladič + nějaké hadičky a příruby na turbo (svody a výfuk od turba si vyrobím sám), cokoli ostatní bude potřeba vytáhnu, ale spíš bych koupil věci nové. Nevím do jaké míry náš trh disponuje díly na individuální turbo kit, to je můj problém, že nevím co vše je potřeba. Peníze nevím, jsem do toho zapálen tak peníze nebudu tak řešit a škudlit na tom. Může to být dlouhodobější projekt, tkže na to nebudu ani nějak tlačit...Když už bych to dělal tak bych tam ty kované vnitřnosti dal, kdyby mi to pak nestačilo, aby byla možnost to ještě přifouknout Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 11:38   Citovat
Wheelman napsal:
Mohl bych se zastavit ještě dnes?
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 19:04   Citovat
Tak dnešní návštěva u Wheelmana hodně pomohla a mnohé objasnila. Ta K26 tam prej pujde, pokud se ji podaří zrepasovat...No a já jdu pomalu hledat ten správnej kus Úsměv
to Wheelman: Mockrát děkuju za pomoc kolego, si šikovnej a ochotnej kluk, doufám, že se domluvíme na další spolupráci. Můj mail máš v SZ, kvuli tomu seznamu dílů. Díky
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 19:08   Citovat
walda91 napsal:
Pane kolego,
no vidíš, já věděl, že Peta pomůže. je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 20:54   Citovat
M@jk napsal:
Pane kolego,
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 21:13   Citovat
IC kit mohlo by být? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 21:51   Citovat
a aky mas na to rozpocet??? chces aj dartony??
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 22:08   Citovat
666potky napsal:
Nemám zatím vyhrazený rozpočet...zatím ani nevím co kolik stojí, zatím hledám...myslím, že nafoukat na cca +- 200PS by mohlo stát okolo 50000,- Kč
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 22:10   Citovat
tak incormacne ojnice 300e, piesty 500e , stifty na klavu a kluku spolu cca 200e a uz mas po rozpocte dobre si to premysli ked sa do toho pustas, viem o com hovorim
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 22:12   Citovat
666potky napsal:
Ahoj Mato,
tak ty máš ale iný SET UP, no uvidíme. Ono by sa to do 50.000,- CZK mohlo voist, otázkou je, to, aký chce výsledok. přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 22:13   Citovat
ved hej wheel sa vyzna robi s tym a poradi
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 22:49   Citovat
osobně si myslím, že pokud bude turbo potřebovat repasi, tak bych koukal po něčem jinačím, než je K26 bude tam zbytečná prodleva nástupu točového momentu, T25 bych viděl jako ideální na 200hp
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 22:56   Citovat
Destak napsal:
Do čeho se montovala T25? Pokud Petr řekne, že K26 je v kopru budu asi spíš shánět T3/T4, dá se k ní sehnat dost komponentů a v čechách
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 23:11   Citovat
Do nissanu 200sx treba
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 23:24   Citovat
Filda napsal:
A T3,T4 třeba?...
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 23:28   Citovat
jako základ myslím cáááájk tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 7:04   Citovat
případně subaru legacy
t3/t4 zkus mecara
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 7:47   Citovat
Repasovaný T25 občas prodává Zemi tady z fora, kdyby si hledal zrovna tohle turbo.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 10:29   Citovat
walda91 napsal:
kojak prodává své B18C4 C5G coupe, to by byl slušnej základ pro turbo Úsměv
odkaz
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 10:54   Citovat
Dejf napsal:
odkaz
zbytečné prachy navíc, D16ka je masivní dost a za pár kaček, blok snese +-400 koní - to u B16ky už běžíš pro dartony Mrk
Navíc jsou na ně dostupné turbo vačky - 1 vačka jsou míň než dvě vačky u DOHC = nižší cena, když odejde něco na motoru/převodce, za pár kaček koupíš další.
Navíc díky tomu že dva kluci teď rozprodávají svoje projekty, je k mání dost věcí víc jak s 50% slevou oproti novému, a o penězích to je, ne že neni
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 11:19   Citovat
Streetkid napsal:
já jsem atmosférovej, tady by bylo 200k pez problémů i bez turba Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 11:31   Citovat
Dejf napsal:
rozumím ti, otáčkové Bčka taky miluju.. Velmi šťastný
Odkaz
ale když je někdo hamoun na výkon (a chce si přeměřovat pindíky a machrovat před chlapama Úsměv ) tak u 250 koní/200Nm v atmo končíš..tady je šance pro neotáčkový a podceňovaný D motor s velkým zdvihem a robustním blokem
[ Čas: 0.2269s ][ Dotazy: 145 (0.0426s) ][ GZIP on - Debug on ]
