Varta Asia aku - dolití vody
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 5:05   Citovat
Máte někdo baterii VARTA ASIA dynamic a dolívali jste do ní někdy destilku?
Snad nebude trapné, když se zeptám, zda to u téhle baterie vůbec jde Úsměv tuším, že by se mělo oddělat "víko" - ta horní deska, co jsou na ní nálepky - ale nepovedlo se mi ani docela velkou silou toto víko sundat, tak mě zajímá, jestli to vůbec má jít.
edit: proč chci dolívat, nebo aspoň zkontrolovat hladinu prý bezúdržbové baterie? ani při plném dobití se mi nepovedlo, aby indikátor změnil barvu z černé na zelenou.. baterie už hůř startuje a má výrazně menší kapacitu, než by měla mít.
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 6:59   Citovat
Když je baterie BEZÚDRŽBOVÁ, tak se nic NEDOLÉVÁ. Bez dolévacích otvorů je proto, aby se neodpoařovala voda a ty si ji nemusel dolévat a kontrolovat. Takže na to zapomeň...bez násilí se do toho nedostaneš. Dle výrobce bezúdržbová je, takže tak Úsměv
Co to je plné dobití? Dobíjel si pořádnou nabíječkou, nebo jenom altíkem? Jak je baterie stará? Jak byla při provozu "týraná"?
BTW, co máš napsaného na aku? AGM, nebo GEL? Snad gelová nebude...
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 9:26   Citovat
Všechno jde... Úsměv Stačí širší šroubovák. Varta sice nemá "špunty",ale jeden plast,který kryje všechny díry. Po 3letech provozu se nějaká voda ztratila,tak jsem jí dolil...
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 10:17   Citovat
preklad pro dj-bobra
pokud se ti silou nepodarila otevrit... pouzil jsi malou silu ! Velmi šťastný
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 12:41   Citovat
Přesně tak...ne síla, ale násilí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 15:22   Citovat
Ten plast, který kryje všechny díry, se mi právě nepovedlo (i po pečlivém očištění drážky okolo něj a páčením dvěma šroubováky z obou stran) odendat. No, zkusím to, Hellborn mi dodal kuráž Úsměv
Gelovka to neni - tu poznám, těch mi pod rukama projde za tejden dost a do tý bych se nic dolejvat nesnažil Úsměv
Za plné dobití považuju stav, kdy jsem ji připojil na stabilní zdroj 14.4V s omezením proudu na 3A a po cca 10 hodinách do ní teklo pod 100mA. Zvuky (bublání) nevydávala žádné. Stáří nevím, nepodařilo se mi na ní tento údaj najít.
Co se týrání týče, ok, asi dvakrát dostala záhul, když jsem se potřeboval rozjet pár metrů na startér, abych dojel k benzínce, a pamatuju jedno kruté vybití asi k 10V při 4.5h zátěži rozsvícených potkávaček, ale vždy šla v pohodě nabít.
Ještě mám trochu podezření na alternátor - na volnoběh svítí světla nepatrně slaběji, než při i lehounkém plynu. (mám se asi připravit na kontrolu/výměnu uhlíků?)
[ Čas: 0.0768s ][ Dotazy: 49 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
