lehce akutní - nenabíhá přístrojovka VYŘEŠENO
svabis je teď offline  svabis
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:00  Naposledy upravil svabis dne 18.10.2011 , 9:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim,
poprosil bych o radu jesi někoho něco napadne...
Přijedu autem ale po 5 minutách už neodjedu :lol to je v .... otočil jsem klíčkem aby nasálo čerpadlo,přístrojovka se rozsvítí, chci nastartovat a vtom to všechno spadne, od té chvíle se už nespustí jediná kontrolka na přístrojovce, čerpadlo nenasaje, ale rádio hraje, světla svítí i klakson houká... a relé v pojistkovce pod kapotou cvakne při otočení klíčku aby sepla el. ...
nenapadá Vás něco??
Děkuji
Příspěvky: 103 H+ body: 0
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:02   Citovat
zkusil bych prohlídnout ukostření baterie...jestli neni zaoxidovaný u konce připojení na kastli
Příspěvky: 523 H+ body: 1 1983 Accord
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:05   Citovat
Hanz.vfr napsal:
bohužel, to jsem zkoušel
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:07   Citovat
Spíš bych to viděl na kontakty ve spínačce.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:13   Citovat
Minor napsal:
v konektorech nebo přímo ve spínačce? nemůže to být nějaká pojistka? kontroloval jsem je, ale je nějaká hlavní která pouští napětí jakoby do celé přístrojovky?
napětí ve všech pojístkách pod kapotou napětí prochází...
a je to civic 92 HB
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 16:50   Citovat
V ořechu na konci spínačky.
čti
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 17:46   Citovat
Můžu se vloudit do topicu s podobným problémem?
Jedu si zvesela a najednou vypadne otáčkoměr a rádio. Vypnu rádio protože mě poslední dobou zlobí (nevím jestli je to s tím nějak spojené) a pořád otáčkoměr neukazuje. Zastavím, kouknu na utažení kontaktů k baterce (tuhle se mě totiž stalo, že jsem minus neměl vůbec dotažený a vypadávala veškerá elektronika v autě), dotažení je však v poho. Motor pořád jede, rozjedu se a otáčkoměr začne fungovat.
Baterka je nabitá na cca 75% podle ukazatele v nabíječce a klidový odběr je v pořádku. Netušíte?
EDIT: podle toho odkazu od minora já mám jiný problém - můj motor stále jede.
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:43   Citovat
tak jsem přitáh auto domů a auto se trochu rozjelo..
stčim klíč, na první poloze vše funguje ( rádio, světla, okna...) na druhé poloze začne přístrojovka problikávat ( chová se to jako když je málo nabitá baterie, ale ta je v pořádku) při tažení sem to zkoušel nakopnout, povedlo se, ale auto jako by chcípalo, nebylo to stabilní, pak to zas nešlo nakopnout, pak zase joo... atd..
jako špatnej kontakt na kostře, nevíím..
zítra se rozdělám tu spínačku
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:48   Citovat
ka8ooi napsal:
Jedu si....
U tebe bych si myslel, že začíná zlobit zapalovací modul.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:53   Citovat
Minor napsal:
Díky, to mě vůbec nenapadlo. Jak bych to mohl proměřit/vyzkoušet?
EDIT: co tak na to koukám, nemělo by to vliv na chod motoru spíš? u mě je chod motoru bezproblémový, jen ostatní elektrika si dělá co chce. Pouze jednou jsem nemohl nastartovat.
EDIT2: tady už to vidím: tudy odkaz , mohl by to bejt můj problém, kdyby pouze padaly otáčky, ale proč třeba občas nejdou vyjet ani stěrače (jak když je totálně vymlácená baterka) a za cca 5 minut úplně v pořádku.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 19:01   Citovat
Nijak. Leda dát jinej a koukat, jestli se to změní.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 19:09   Citovat
Minor napsal:
Ale rozdělovač přece nemůže mít vliv na např. vypadávající rádio, nebo hodně slabě chodící stěrače. Nebo jo?
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 19:12   Citovat
Neumím říct. Nezažil jsem to. Ale kdykoli zlobil otáčkoměr, mělo to souvislost s modulem, případně s jeho kabelovým vedením.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 19:23   Citovat
Minor napsal:
No za vyzkoušení nic nedám, ještě jednou díky za tip.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 9:04   Citovat
tak sláva, byl někde a nějak pořušenej 20cm uzemňovací kabel převodovka-kastle
jaký to má vliv dyž motor má další dva uzem. kabely?
[ Čas: 0.1145s ][ Dotazy: 85 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
