Polepy BP vs Vapka
Rosa je teď offline  Rosa
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 17:38   Citovat
Zdravím, vlastním Civica edici Black Phantom...s polepy(a samozřejmě všimvšudy)... auto bylo myto pouze ručně, ale před zimou bych jej chtěl pořádně vydrhnout vapkou a nanést vosk...kamarád v servisu má, alespoň podle toho co říkal poměrně výkonou vapku a já nevím proč mám strach z toho aby mi to polepy neslouplo a ještě jak to bude fungovat mezi polepy a voskem co myslíte?? Díky VTEC H+
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1999 Civic EK4
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 17:53   Citovat
pokud tou wapkou nebudeš mířit z cm vzdálenosti tak se nic nestane.Když máš polepené auto do folie,tak je zbytečné ho voskovat ne?Úsměv
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:18   Citovat
OK spoléhám natebe, když né tak sháníš nové polepy Velmi šťastný no ono auto neni celé ve folii, jsou tam jen polepy na bocích a na kapotě...tak chci vědět jestli to na nich neudělá bordel...
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:22   Citovat
Rosa napsal:
tak voda to nesmyje ne ?
kdyz wapkou nebudes strikat na hranu polepu a snazit se ho vodou odtrhnout tak nemuze bejt zadnej problem ne
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:28   Citovat
Rosa napsal:
já jsem to právě pochopil tak,že máš celé auto ve folii.Je to tak jak píše newer,když nebudeš mířit na hranu a z cm vzdálenosti,tak se nic nestane.
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:34   Citovat
OK já se jen bál té teplé vody aby to nemělo efekt jak fén Velmi šťastný Velmi šťastný a co myslíte s tím voskem?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:35   Citovat
[quote="Rosa"]OK já se jen bál té teplé vody aby to nemělo efekt jak fén Velmi šťastný Velmi šťastný a co myslíte s tím voskem?? Úsměv[/quote jak to s tím voskem přesně myslíš?trochu jsem to nepochopil? Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:39   Citovat
no tak polepy nahřívají fénem a pak je odlepují...co sem teda viděl aspoň Velmi šťastný
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 21:00   Citovat
jak dlouho tu folii na tom mas a budes to myt doufam nekde ve vnitrnich prostorach kde je nad nulou aby nedostlo k tomu ze to pri tech rannich mrazicich nejak popraska ta folie kdyz se to bude strikat tou wapkou a teplou vodou tak at se to nejak nezdrcne nemam zkusenisti z folii ale asi to nebude sranda takze hlavne bacha v zime na ometani a skrabani auta Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 21:15   Citovat
no folie by tam měla být od výroby což je 12 let...auto bude myté snad ještě někdy v době předtím než bude uplná kosa...tak zdrcávat by se to snad nemělo když je to přilepený...ale dal si mi brouka dohlavy neříkám nic Velmi šťastný Velmi šťastný
Polepy BP vs Vapka
[ Čas: 0.4522s ][ Dotazy: 65 (0.3806s) ][ GZIP on - Debug on ]
