EACV ventil
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 20:33  Naposledy upravil lukin161616 dne 1.11.2011 , 19:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dobrý Den chci se zeptat jestli by mi špatný IACV ventil mohl dělat špatné starty ráno?Děkuji
Příspěvky: 279 H+ body: 0
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 20:41   Citovat
Muže.
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 20:53   Citovat
jj,může Mrk
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 20:55   Citovat
A co ještě všechno na to ůže mít vliv?
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 20:59   Citovat
svičky,čidlo teploty,kvalita benzinu.ono taky se musiš rozepsat jak se projevuje takovy studeny start.
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:01   Citovat
lukin161616 napsal:
třeba levý ruce pořádnej výtlem
sry,musel sem
je toho fakt hodně,od kontaktů na baterce,baterka,kostra,starter,pal.filtr,cerpadlo,svíčky,rozdělovač...
když to shrnu,tak prostě elektrika a pak nějaká mechanická záležitost
EDIT: jak říká vasa, chce to přesnější info
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:04   Citovat
Svíčky mám nový a dal jsem tam ty co mi doporučily tady na foru.Projevuje se to tak že startuju a běží to naprázdno a nic tak 5-8 vteřin a pak to hnedka chytne,ale během tech 5 až 8 vteřin žádnej náznak chytnutí.
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:26   Citovat
očistit kontakty v rozdělovači, víčko, apd.. a zda není olej v rozdělovači..
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:27   Citovat
počítám,že to začalo dělat až teď v té zimě
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:35   Citovat
jo jo začalo to až teď přes leto jsem startoval na brnk.jo a pro GrygarMartin2:Rozdělovač jsem celej rozdělal a dal nové ložisko i gufero,olej v něm teda není,A jak jsem ho dával dohromady tak jsem ho celej vyčistil a dal přesně tak jak byl předtím.
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:38   Citovat
Jo a ještě v tom rozdělovači je novej palec a víčko
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:38  Naposledy upravil RASTA dne 17.10.2011 , 21:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
možná by stálo za to nechat udělat předstih OK
a baterka je ok??
točí to,že se tomu chce nebo naopak?
a když to tedy chytne, otáčky klasicky zvýšené?
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:41   Citovat
baterka je rok stará,ta to nebude.měj jsm špatnej startér,tak jsem dal jinej a točí to jek blázen:-),takže tím to taky nebude.a myslíš že by to mohl dělat předstih?
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:43   Citovat
jo jo když to chytne tak vyskočí na tech cca 15OO a pak klesají,ale mám špatnej IACV ventil (jak jsem psal na začátku) tak po prošlápnutí plynu mi to líta od 900 do 1500 ot. min.
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:44   Citovat
no,když to vemu kolem a kolem
problém bude v zapálení směsi
kdy se měnil palivový filtr?
a u jakého je to vůbec auta?
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:47  Naposledy upravil RASTA dne 17.10.2011 , 21:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
lukin161616 napsal:
podle mě,kdyby byl špatný IACV, tak jsou otáčky za studena buď zvýšený a nepadnou nebo naopak
pokud byla odpojená baterie,zkusil bych vyresetovat ecu
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:48   Citovat
Filtr jsem měnil tak před rokem.a jedná se o civika s motorem D15B8
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:50   Citovat
když ho nastartuju tak vyleti na 1500 a pak pomalu klesají až na cca 750,ale jak prošlápnu plyn tak to začne kolísat.reset eku už jsem taky zkoušel,ale bez uspěchu
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:59   Citovat
to mi hlava nebere
jsou dobře napnutý rozvody?
a vše co se odpojovalo dobře zapojený?
podtlaky atd.,jestli někde neni prasknutá nebo zpuchřelá hadička
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 22:09   Citovat
rozvody jsou půl roku stary a nechal jsem si je dělat v servise,tak by měli být asi v pořádku.Sundával jsem ten horní deklík na rozvodech a zkoušel za ně zatahat a byli celkem dost napnutý,ale já to nepoznám jak to má byt napnutý.A co by se stalo kdyby to vtom servise někdo popondal o zub?jo jo všechno je dobře zapojený,ještě jsem ho pak radši dvakrát vyndal znova rozebral a zkontroloval Velmi šťastný bylo vše tam kde má být.A na jaké hadice se mám zaměřit?A co myslíš tím pojmem podtlak?
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 22:20   Citovat
podtlakový hadičky,že by to třeba někde přisávalo
a jinak to jede normálně jako předtim?
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 22:24   Citovat
jo jo jede jen se mi zda jako by ten motor občas vynechával.
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 22:35   Citovat
zajímavé, mám stejný problém s otáčkami u preludy... ale až po swapu sání z h23 Velmi šťastný a s vynecháváním motoru, škubáním, mám poslední dva týdny taky problém, ale až tak ve 150kmh to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 22:46   Citovat
lukin161616 napsal:
stejně bych nechal udělat předstih a pak přemýšlel dál..
čerpadlo před startem normálně natáhne?
pomůže něčemu,když se nechá před startem parkrát natáhnout?(vypnout-zapnout klíček,aby bylo slyšet,že tahá)
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 7:03   Citovat
základní seřízení - předstih,volnoběh
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 9:01   Citovat
A kolik máš benzínu v nádrži, protože když mám hodně málo tak to chytá velice špatně a motor točí dlouho na prázdno
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 15:00   Citovat
Takže čerpadlo sepne normálně,a modu dvou sepnutí používám teďka pořádÚsměv jinak v nádrži mám pořád tak půlku.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 16:09   Citovat
lukin161616 napsal:
a tzn.co? Velmi šťastný
že to k ničemu neni nebo to pak startuje normál?
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 16:41   Citovat
mě bývalé C4G v zimě nikdy nechytlo na drc, měl sem tam ECU z CRX s tou to jede líp!!! dal sem origo jednotku a nadrc to chytlo i v zimě Úsměv (jen takový malý můj poznatek)
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 22:07   Citovat
ne není to k níčemu,ale už to dělámn ze zvyku Velmi šťastný
EACV ventil
[ Čas: 0.1607s ][ Dotazy: 145 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
