C5G - ABS chyba
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 0:06  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 21.8.2012 , 21:23, celkově upraveno 7 krát. Citovat
Ahoj, tak jsem zapojil konektor ABS na mém c5g Vti a když jsem se rozjel, tak od pravýho předního kola se ozývalo šramocení a pedál kopal aji když jsem se trošku dotkl br. pedálu... Abs jsem nikdy neměl, tak nemám zkušenost, nevím kde přesně se nachází ty čidla, jak poznám že jsou funkční, jak mají být seštelované apd.. může mi někdo prosím poradit, vysvětlit co mám udělat, nejlépe i s ilustr. fotky, děkuji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 2:53   Citovat
šramocení...nebrousí se ti čidlo ?
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 6:34   Citovat
ja bych to spis videl na ABS modulator
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 14:03   Citovat
normálně nic nešramotí, ale když zapojím konektor, tak se to tam začne šramotit, nevím jak to tam pracuje.. asi bych 1. měl nastavit ty čidla na nějakých 0,9 - 1mm nebo jsem zaslechl, ale nevím kde to je apd... měl jsem C4G a tam abs nebylo pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 18:24   Citovat
nikdo mi neporadí? neposkytne ilustr. foto ?? přez týden jsem mimo auto, tak nemám možnost to prozkoumat, tak ža přijedu na víkend, at vím co a jak mám dělat.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 18:52   Citovat
tak cidla muzes promerit a najdes je snadno Úsměv vprdu na tehlici mas uchycenou brzdovou hadicku a elektriku, tak jdi po elektrice a dojdes k cidlu Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 20:25   Citovat
ok,jak mám proměřit čidlo? a vzdálenost čidla od poloosy má být kolik?
Dark_CZE je teď offline  Dark_CZE
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 22:20   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
jak se měří netuším a taky by mě to zajímalo, vzdálenost čidla musí být 0,4mm až 1,0mm, jak přední tak zadní.
Příspěvky: 150 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 22:24   Citovat
ok, čidla očistím, našteluju 0,6+-mm a uvidím co to bude dělat.. nemáte ještě někdo náhodou fotku jak to tam vypadá? jen pro lepší momentální představivost...
PříspěvekZaslal: 28.10.2011 , 19:40   Citovat
tak čidla očištěný, i hřebeny který snímají.. Zapojil sem konektory v kufru a šel to projet... zase se ozývalo místama takový šramocený.. ale není to od kola.. ale od motoru asi ten modul abs nebo tak něco.. jde to jakoby od pravýho předního kola.. tam někde v motor. prostoru je ten modul předpokládám že? A pak mám ještě dotaz ke kabelu co je u ECU, ten s bílou paticí a 2drátama má byt zapojený do té zelené kostky nebo má být volně? když sem ho zapojil, tak ABS už nesvítilo, ale když jsem brzdil, tak pedál kopal a to jsem jen přibrždoval... co stím mám dělat, prosím poradte!!!
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 12:08   Citovat
nikdo nevíte...?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 29.10.2011 , 13:41   Citovat
Mrk dej to opravit nekomu kdo tomu aspon trosku rozumi Mrk
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 7:40   Citovat
stejný příznaky mají dvě auta z okolí, ale ještě nebyl čas a chuť se na to jenom podívat Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 9:05   Citovat
posero napsal:
tak už se podívejte pořádnej výtlem
abs jsem nikdy neopravoval, nemám páru co s tím... nikdo nevíte? ještě jsem nestihl stáhnout manuál na c5g od doby koupě, tam to abs je nějak popsaný nebo je extra manuál na Vti..?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 9:54   Citovat
ABS ma stejny ... vti i .... obyc
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 11:29   Citovat
mohl bys ten bilej konector nafotit? Vubec nevim, ze by tam neco takoveho bylo.
PříspěvekZaslal: 30.10.2011 , 15:26   Citovat
Dark_CZE napsal:
já nenašel ani žádnej modrej na vyblikání, není možný že některý jiný verze do jiných států to mohly mít v jiné barvě?? vysel nezapojený u ECU dolů..
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 15:04   Citovat
ale notáák, nikdo se nevyznáte v ABS? neporadíte mi co s tím?
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 15:08   Citovat
tak si vydej pumpu a komplet zrepasni , cidla promer zda jsou ok a uvidis .)
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 15:36   Citovat
Brnďa napsal:
je to tak jak pise brnda, vzdyt na tom nic neni
nakopni auto sedni dovnitr stoupni na brzdu -> pedal se nepropada ... brzdovej valec ok....
chcipni vem multimetr, manual .... a jedu ... promerim cidla, jsou v tolerancich -> ok omrknu vzdalenost od abs prstencu -> je v tolerancich- ok , vymontuj modulator, strc tam funkcni -> problem zmizel -> nech funkcni modulator starej zahod... problem nezmizel -> zavada je jinde....
pak uz to muze bejt jedine nejaka ucpana hadicka nebo neco podobneho
jeste bych to pro jistotu zkusil vsechno odvzdusnit podle manualu
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 18:46   Citovat
Ono se špatně něco radí když to člověk nevidí. Hlásilo ABS nějakou chybu, případně jakou? Zelenou kostkou myslíš ten kus gumy za kastlíkem, co je do něj strčený konektor se třema a dvěma drátama? Taky už jsem ten konektor na vyblikání viděl bílej, nicméně jeho strčením do gumy se nemůže nic změnit. Jinak ABS je popsaný v manuálu na 5g včetně postupu jak odstraňovat poruchy.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 21:46   Citovat
Hondza napsal:
zapojím konektory abs v kufru, nastartuju, držím br. pedál, nepropadá se! Semtam zavrčí asi čerpadlo abs, když jedu, nic nesvítí! když brzdím, pedál kope! Kontrolka nesvítí... A to šramocení vydává to čerpadlo nebo něco? protože to chvilu vrčí chvilu ne..
Jinak mám asi fakt ten konektor s 2drátama bílej a ne modrej! (auto je ze švícarska/švédska myslím..?).
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 22:04   Citovat
napada me jen tak uplne nahodou, na modulatoru je nadobka na brzdovku, nemas ji ciste nahodou prazdnou?
promin ze se ptam na takovou ptakovinu Se stydím
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 22:26   Citovat
Becky napsal:
u 5g je to resene jinak nez u 6g myslim .... :o))
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 22:29   Citovat
Newer napsal:
neni
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 22:30   Citovat
díval jsem se... kapalina tam je a nemyslím že málo...
a co odvzdušnění abs? to se dělá jak (prej v servise jen)??? manuál říkal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 22:40   Citovat
Newer napsal:
5g ma na modulatoru nadobku, 6g uz najn
tohle ti rekne asi nekdo s 5gckem, jinak kdyby si se dopracoval k tomu ze mas spatnej modulator, tak jeden funkcni mam
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 8:00   Citovat
posero napsal:
neni
Ale je. 5g má extra nádobku na brzdovku pro ABS, 6g už naštěstí ne.
Kdyby tam ale brzdovka nebyla tak by to nekopalo, bez ní je to bezmocný.
Jsi schopný odhadnout které kolo se při tom kopání odbržďuje? Nebo to na to vliv nemá?
Podle mě to že to kope může být způsobený jenom tím, že si jednotka myslí že se kola točí různě rychle. Pochybuju že by modulátor něco dělal bez signálu z jednotky.
Takže
1) Někde jsem zahlídl že máš jiný kola vepředu a vzadu, tj každý se točí jinak rychle, ale asi to nebude takový rozdíl, aby to byl ten problém.
2) Zkontroluj všechny ozubené kroužky u kol (tj i vzadu) jestli z nich třeba není nějaký zub uštíplý případně nejsou jinak poškozené a že čidla mají správnou vzdálenost od nich (0,4-1mm) a nejsou taky nějak poškozena.
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 8:59   Citovat
A pokud mas multimetr, tak muzes kazdy cidlo poromerit, hodnoty by nemely jit pres ani pod tento rozsah:
Predek: 600 - 900 Ohmu
Zadek: 700 - 1100 Ohmu
jeste muzu dodat foto kde se ty cidla merej, ale nevim jestli to mame vzadu stejne umisteny.
PříspěvekZaslal: 2.11.2011 , 9:15   Citovat
Ty kola s jinym profilem mam az ted... Problem sem zacal resit jeste se stejnyma lwtnima kolama. Zuby pro cidla jsem cistil ocelakem, myslim ze dostatecne cisty... Cidla vypadaly. Neposkozene, nastaveny +- 0,6.
Jeste jsem nebrzdil stylem. Ze bych na to dupl. Pedal kope aji kdyz brzdim pozvolna. Ty cidla promerim jak? U konektoru, nebo je zas musim vymontovat?
- Jak budu vedet jak mam promerit a kde cidla, tak prekontroluji vzdalenost a projdu pekne zub po zubu, jestli jsem neprehledl nejakou vadu.
C5G - ABS chyba
[ Čas: 0.6932s ][ Dotazy: 145 (0.4942s) ][ GZIP on - Debug on ]
