Prelude vti, docasna strata tahu, vypadok vtec?
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 24.10.2011 , 5:45   Citovat
ahojte...
isiel som normalne na ceste, zrazu, bez nejakeho buchnutia, alebo ineho zvuku auto prestalo tahat. zvysila sa hlucnost (ale to bolo vysledkom sprievodneho javu, ze sa mi uvolnila eska paska, co drzala potrubie na klapke, asi od rezonancii). Dal som dvojku plny kotol, pred vtecom islo auto pomalsie do otaciek, pri 5000 otackach, ked malo prepnut do vtecu, zacalo hucat, 2x silnejsie ako pocut vtec a islo pomalsie ako pred vtecom a plny kotol na dvojke a nedalo viac ako 6500-7000 otacok, normalne toci do 7800. Taky vseobecny pocit priskrtenia. Tak to robilo asi hodinu, resetol som ecu, skontroloval olej, pritiahol uvolnenu eska pasku a robilo to dalej. Az zrazu po nejakej dobe jazdenia, mozno 40 min sa to plus minus vratilo do normalu, zacalo to tocit do 7800 a vykon, tazko posudit, sa mi jemne zda slabsi, ale stale vyrazne lepsi ako ked to robilo ten hukot. Len ako sa to dalo do poriadku, tak v nepravidelnych intervaloch zacal blbnut tachometer, hlavne pri brzdeni, ze klesol na 0, alebo skakal hore-dole. A este ked bolo teplo, asi mesiac dozadu, tak volnobeh bol nepravidelny, ale pocas plynu islo vsetko ok...
zmeny: tankoval som v ten den shel V power racing
asi tyzden predtym som menil seriove sanie na sisku, ale nechal som rezonator, nech to viem lahko zmenit naspat, takze podtlakovych trubiciek som sa nedotkol
na tri valce to neslo, to by som spoznal, na volnobehu by sa auto triaslo...olej som mal ako som spomenul az nad hornou riskou...check engine nehlasil!!!
co to moze byt? VSS?
dakujem
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 24.10.2011 , 10:01   Citovat
Jak vypadá tvůj výfuk? je tam katalyzátor? mohl se vysypat a na chvíli to dělalo to co to dělalo, než se to nějak uvolnilo.
PříspěvekZaslal: 24.10.2011 , 10:07   Citovat
ano, mam katalyzator...no nieco mi drkoce z vyfuku, ale som to pripisoval heatshieldu, ale nevedel som sa poriadne kuknut dole, nemal som auto na zdvihaku...nooo, ked budem mat moznost, tak kuknem...
PříspěvekZaslal: 24.10.2011 , 10:29   Citovat
Roverman napsal:
To je hodně dobrá domněnka. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.10.2011 , 11:02   Citovat
snad se domnívám správně, ale vypadá to na to, páč když chce motor do většího zátahu ve vtecu, tak se podle mně dusí ještě víc při zacpaným výfuku.
KureKungPao je teď offline  KureKungPao
PříspěvekZaslal: 24.10.2011 , 11:44   Citovat
určitě to bude vysypanym katíkem OK
Příspěvky: 1104 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 7:53   Citovat
kat sme nakoniec nepozreli vizualne, lebo sroby su uplne zavarene, sa len strhnut daju a nemali sme nahradnu sadu...klepkanim sa zdal ok, rezonoval iba heat shield okolo katu...precistili sme konektory na MAP, VSS, IAT. MAP a IAT sme aj vybrali, IAT bol kvalitne od oleja a prelude ma IAT az na telese intake manifoldu, co ma zarazilo, ze plenum je plne oleja...hm...samotne auto ide teraz dobre, ani tachometer neskakal, ale asi casom bude treba VSS vymenit.
len volnobeh je nekludny...skace na volnobehu, ide zdochnut, zase ozije a beha medzi 500-800 otackami, vyssie ani nie...ale len ked je zahriaty...ked vypnem zapnem, nezacne to robit hned...hm
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 16:47   Citovat
hm, neviem, zatial sa to nevratilo ani na slovakiaringu, ale vypadol mi tachometer uplne, takze to ma trapi....vsimol som si, ze zacal vypadavat, ked som presiel hrbol, alebo kanalizacnu poklop, tak som tipoval kontakt niekde na budikoch, alebo studeny spoj...a po ringu vypadol uplne...keby to bol VSS snimac, tam mi svieti check engine, nie? dal som si ho vyblikat, ale bol ok, blikal iba 4ws, nieco bude tam....a vypadol aj tachometer aj pocitac kilometrov....je to budik, alebo ten snimac? dik
[ Čas: 0.1247s ][ Dotazy: 57 (0.0240s) ][ GZIP on - Debug on ]
