Acco 05 ctdi nestartuje
Johnie_Walker je teď offline  Johnie_Walker
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 8:59   Citovat
prosím o názory / rady...
acco 05 2,2ctdi najeto 150,
nové žhavící svíčky, auto za studena nestaruje, napsalo diag, kontrola v hondě, následně nové žhavící relé, nepomohlo, stále za studena nestaruje. (takže neprozovatelný auto) - po ohřátí motoru, odpoledne, nebo na dílně staruje normálně, jen ranní starty za studena nic..
v hondě už neví coby.. dneska si volají na importéra...
nemáte někdo podobný problém ??? zkušenost??
dík za rady
Příspěvky: 370 H+ body: -1 2004 Civic Type-R
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 9:41   Citovat
palivo, aditivum, paliv filtr ?
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 10:32   Citovat
je tam verva + aditivum, palivák dali včera taky novej.. Smutný
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 10:41   Citovat
špatný vstřik ?
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 11:19   Citovat
vstřik, nevím, ale kontolovali to celé, to by napsala diag. tam je jen závada ve žhavení
a při jízdě se chová normálně, i volnoběh ok. jen ráno nestaruje..
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 13:32   Citovat
prave ze kdyz se ti ucpe vedeni paliva ( zamrzne nafta) tak to hlasi chybu zhaveni, alespon me se to stalo uz dvakrat, a vzdycky se kontrolka zhaveni rozsvecovala ( ne diag, ale primo kontorlka na palubce). Pravda ale je, ze to vzdycky bylo tak, ze jsem naopak nastartoval a neco ujel na palivo ktery bylo v railu, pak to chciplo.
A je pravda, ze zadny velky mrazy jeste nebyly....
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 13:57   Citovat
no, mě právě kontrolka žhavení nesvítí, jen motoru. a myslím, že u nás víc jak -2 nebylo, takže asi zamrzlé vstřiky nebudou
na diag jim to píše závadu žhavení, proměřujou celý den kabely atak.. jsem zvědav co z toho vyleze
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 14:04   Citovat
ještě doplním, v sobotu kolem 11h dopo jsem auto normálně nastartoval,(baterka v háji, takže booster)
dojel jsem do hondy 9km, ohřátý motor vypnul, zkusil na starovat a normálně naběhl.
za studen v po ráno, už nenaskočil se svítící kontrolkou motoru a dle diag chyba žhavení - relé, které to nebylo Smutný
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 14:43   Citovat
A v létě ti to chytalo normálně?
Nevím jaké jsou zkušenosti s tímto motorem , ale např. koncern a nebo i taťkův renault v létě chytne i bez žhavení.
Těžko takhle od stolu něco radit, možná by stálo za to obvolat specializované diesel servisy, co dělají Bosch a objednat se na diagnostiku. Nějaké odkazy na servisy najdeš na odkaz.
Příspěvky: 95 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 16:13   Citovat
ještě jsem si vzpoměl, že minulý majitel nechal udělat tajný vypínač... otázka jak kvalitně, jestli třeba nenastala nějaká chyba v něm.. já ho nepoužívám
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 16:36   Citovat
vyndat vstriky a poslat na test... bez toho se nehnes dal...
PříspěvekZaslal: 25.10.2011 , 19:13   Citovat
MattiK napsal:
kontrola vstřiků také můžou být vyhozené peníze, předpokládal bych že se na diagnostice při chodu motoru dají odečíst dávky paliva, jaké jednotlivé vstřiky dávají. Sice to není tak přesné jako na testovací mašině, ale pro základní odhalení závady vstřiků to snad stačí.
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 9:51   Citovat
vstřiky nic, kontrola v hondě opět nic, už ani neví čím to je... a auto vyvezli ven..
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 9:58   Citovat
vykopat jámu a pohřbít ...
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 11:54   Citovat
kluci, co takhle posunutý rozvody???
předchozí majitel mi řekl, že je v hondě Liberci dělali, otázka jestli jsou dobře nasazený..
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 15:03   Citovat
Johnie_Walker napsal:
a důvod proč je dělali? to má řetěz ne?! to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 15:05  Naposledy upravil Johnie_Walker dne 26.10.2011 , 15:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dělají se preventivně, honda, záruka..
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 15:05   Citovat
crxmann napsal:
Myslím, že by tam měl být řetěz...
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 15:06   Citovat
jj, řetěz, ale to neznamená, že to někdo nedal o zub..
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 15:07   Citovat
No s tím preventivním měněním se mi to nezdá... Ano, má se kontrolovat,ale preventivně měnit? To tam mohli nechat řemen...
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 15:20   Citovat
Preventivně se řetěz nemění. Leda by se na něj stahovala nějaká výměna v rámci problému s tím řetězem. Ale kdyby to bylo o zub tak bych se spíš klonil k tomu, že by to vydávalo pazvuky, popřípadě špatně jelo.
Vyzkoušej žhaviče. Vymontuj je, vem nabíječku na baterky, na tělo mínus a na ,,knot,, plus a do pár vteřin by měly bejt rozsvícený do červena.
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 15:38   Citovat
žhaviče jsou nový, problém je v tom, že do nich nejde el.
psalo to závadu relé, ale to to nebylo, kabely proměřovali i jednotku, všechno, žílu po žíle, dva dny práce a
prý ok
v pondělí má přijet nějakéj borec z hondy
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 15:51   Citovat
To bude podobná kravina jako moje "čidlo" v Jazzu - čidlo v pořádku, ecu v pořádku, kabel v pořádku a přece to pořád házelo chybu... A byly to špatné kontakty čidlo-kabel, které občas šly, občas ne, občas napůl,takže slabý signál...
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 15:54   Citovat
taky to vidím na špatný kontakt, někde. nebo nahryzanej drátek od hlodavce..
ale všechno proměřili, tak už vážně netuším
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 18:32   Citovat
tak ste mali skusit nakratko nazhavit..kus dratu a prilozit na zhavice a skusit nastartovat.. rele cvakne ked ma nazhavovat?ked su zhavice uplne nove,krabica zhaviaca detto tak tam ostava len daco s kabelazou..
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 21:12   Citovat
Pokud jsou žhaviče nové, tak po přímém přiložení napětí musí žhavit, leda že by byl špatně ukostřený motor. Johnie_Walker zřejmě nemá problémy se samotným motorem když po zdárném nastartování normálně jezdí do vychladnutí motoru. Moderní diesel žhaviče používí i pár minut po nastartovníní. V tomto případě asi ani to relé žhavičů vůbec necvakne a bud má někde přerušenou vazbu z ECU a nebo je něco z ECU, taky může být teplotní čidlo mimo a dává nesmyslné informace, možná má pořád léto:)
PříspěvekZaslal: 26.10.2011 , 21:21   Citovat
Jako blbej dotaz, ale nevyčetl jsem to tady. Startér točí, ale nechce chytnout?
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 7:13   Citovat
Ctverak napsal:
přesně tak jak píšeš... jenže kabeláž i ecu byla venku a proměřovaná.. konzultovali s H praha-asi importér naměrené hodnoty a nic, jak píšu v H už sami nevědí..
startér normálně točí
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 8:52   Citovat
Taky jsem to měl proměřované a vše OK... Jak pak Alda přišel na ty kontakty,nevím... Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.10.2011 , 9:53   Citovat
tak, ted jsem tam opět byl, technik mi řekl to samé, mechanicky ok, jednotky relé atd taky ok, musí to být v kabeláži nebo kontaktech. v pondělí zkusí zaměnit kabely a uvidíme
[ Čas: 0.2858s ][ Dotazy: 145 (0.0653s) ][ GZIP on - Debug on ]
