d16z2 žere olej při jízdě nad 3000ot
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 6.11.2011 , 10:56   Citovat
Zdravim, mam takovy dotaz, nez se rozhodnu motor vyndat a nandat, chci se zeptat jeste tady, motor v sedanu 4x4(d16z2) mi zere olej pri jizde nad 3000ot, pokud jezdim do 3000 tak nebere ani kapku, jakmile jedu nad ne, treba 200km(kdy jedu 90km/h=.3300ot) tak si vezme za tech 200km treba i pul litru. Motor je u vika pobryndany od oleje, ale ma najeto pravych 180tis, jen asi 2 roky stal. Co jsem se tak ptal, tak mi bylo receno ze by to mohly byt zpuchrela gufera na ventilech a ze by to mohlo delat to. Popravde ani nevim jestli je nejaka moznost je poznat jestli jsou v haji, proto zkousim tady nekoho jestli nevite cim by to mohlo byt, ten unik. Je mi prave divne ze to dela jen kdyz jedu nad ty 3000ot.
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.11.2011 , 11:50   Citovat
mooonwalker napsal:
jestli gufera nebo kroužky to mají na svědomí ti neřeknu, ale guferka stojí 500,- a umím je vyměnit (samozřejmě nejen já) i na motoru bez sdělávání hlavy, takže můžeš prva zkusit toto a pak až tu dražší a pracnější možnost
PříspěvekZaslal: 6.11.2011 , 14:09   Citovat
ja bych to spise videl na krouzky mam ten stejny problem kdyz to netocim tak nebere ani kapku ale jak jdu s otackama nad 3tis tak zere a nedejboze kdyz to protahnu do vtecu tak to zere oleje ranec.podle me to budou krouzky v tech nizkej otackach jeste tesni ale jak uz tocis vice tak to nezvladaj
PříspěvekZaslal: 6.11.2011 , 20:41   Citovat
zkusim dekarbonizovat, a uvidim.
PříspěvekZaslal: 6.11.2011 , 20:45   Citovat
případně mám sadu gufírek na d16, když jsem dělal GO tak mi zbyly pač jsem je měnil asi půl rok předtim.
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 10:02   Citovat
gufera na ventilech ti uz nepomuzou
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 15:40   Citovat
jo no, zkusim tu dekarbonizaci, kdyz nepomuze ta, pujde motor ven a da se tam jinej.
[ Čas: 0.0726s ][ Dotazy: 53 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
