C5G nejde "nastartovat"
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 14:17   Citovat
čau kluci,
mam problém, otočím klíček do polohy 1 a kontrolky zapmou a hned zhasnou, pak pootočím klíčkem a kontrolky naběhnou a startuju, ale jak pustim zpět do polohy 1 tak motor zhasne, už se mě to stalo i za jízdy, kdy jsem jel a motor zhasnul a pak jel dál. Z mého pohledu bych to vyděl na spínačku.........Má stim někdo nějakou zkušenost a jde to nějak opravit ?
dík za info
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 14:20   Citovat
Spínačku, nebo spíš "ořech" za ní rozebrat, kontakty očistit/obrousit, a zase všechno složit.
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 17:43   Citovat
mohl bych ti funkcni spinacku nabidnout, nejakou bych mel mit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 18:33   Citovat
dík za radu a nabídku, ale když jsme u toho, jak tu spínačku dostanu ven, nebo spíš nechápu jak povolit ty dva "šrouby" co jsou na tyči volantu ?? nemá to žádné drážky nic, už nevim jak dál Smutný
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 18:39   Citovat
Vraž hlavu zezadu za spínačku, uvidíš tam plastovej bílej kulatej "ořech", ze kterého vedou dráty. Na spínačce ho drží dva křížové šroubky. Ty povol a sundej "ořech". Zněj vedoucí kabely vycvakej z konektorů na pojisktové skříni a je hotovo.
Spínačku jako takovou můžeš i stěmi zalamovacími šrouby nechat na pokoji:)
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 18:50   Citovat
Minor napsal:
v něco takového jsem dofal.......dík
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 19:56   Citovat
Traduje se, že samotná spínačka nejde na C5g vyměnit .. jen celý sloupek řízení. Chystám se měnit všechny zámky včetně spínačky, kterou mám náhradní právě s celým sloupkem řízení. Co tak koukám, spínačka je přinýtovaná, .. nebo koukám blbě?
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 20:04   Citovat
Spínačka je upevněná zalamovacími šrouby. Nejsou dotažené moc na krev, takže buď do nich vyřiznout drážku pro šroubovák nebo je povolit páčením nějakým dlátem.
Místo nich pak použít imbusové šrouby, klasické nejsou utáhnout v daném místě kvůli rozměru hlavy.
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 21:53   Citovat
Mise byla úspěšná, jeden kontak byl trošku upálený, tak jsem to obrousil, namazal a snad to bude fungovat dál, a když ne, tak vyměním jen zadní část spínačky s kontaktama a bude se jezdít dál.
Ještě jednou dík za rady Honda
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 22:01   Citovat
Minore, díky za tip. Jen se mi nedaří zatím s těmi šrouby ani o kousek hnout.. zítra seženu vytahovák na zalomené šrouby (myslím že se tomu tak říká - prostě taková ta věc s opačně závitem, levostranným, co jak se utahuje, tak zároveň vyšroubovává ten šroub) a zkusím to pořádně poštelovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 22:14   Citovat
Vezmi si buď nějakou mini frézku s kotoučem a vyřízni zeshora drážku anebo prostě ostrý dlátko, ty šrouby jsou docela měkký a prostě sekej po směru povolování, stačí opravdu málo, případně stačí jen něčím ostrým zapáčit.
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 22:37   Citovat
Kamoš co jsem se snim bavil zdělával taky celou spínačku a oddělal to dulčíkem, nebo něcim podobnym bez zdělávání tyče řízení
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 18:12   Citovat
No jo, měl jsi pravdu, Minore - povolovač zatuhlých šroubů, kladívko a starý "obětní" šroubovák to vyřešil Úsměv zajedu pro ty imbus šrouby a přehodím to..
[ Čas: 0.1006s ][ Dotazy: 77 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
