CR-V 98, mlatí od přední nápravy, ale nic nemá vůli.
čespa je teď offline  čespa
PříspěvekZaslal: 8.11.2011 , 11:40   Citovat
Po delší době se na Vás obracím, od začátku mi mlatí něco od přední nápravy, ale nic nemá vůli "čepy,silembloky,kosti". To mlacení je znatelnější spíš v zimě, přez léto zaniká. Nevíte, co může být slabinou, co ještě zkontrolovat. Předem děkuji - už jsem bezradný.
Příspěvky: 77 H+ body: 1 2005 CR-V
PříspěvekZaslal: 8.11.2011 , 11:42   Citovat
2 střední uložení gumy stabilizátoru ?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.11.2011 , 13:00   Citovat
obcas je dulezity jestli ty vule kontrolujes na zatizene naprave nebo vyvesene... uz nekolikrat se nam stalo ze zkontrolujes auto na normalnim zvedaku kde zvedas za prahy a OK, pak to zvedne za kola na ctyrsloupovym a vuli to ma... jestli tam neco mlati tak tam nejaka vule byt musi... ja nedavno menil kost na tomhle cr-v ktera taky vypadala dobra a bylo to tim... kazdopadne jak pise rom urcite bych kouknul na ulozeni stabiku a zkusil bych mrknout jeste neni vule v rizeni...
PříspěvekZaslal: 8.11.2011 , 17:44   Citovat
Zkousel jsem to na vyvesenem i stojicim aute, jak zjistim ty silembloky ulozeni, mate tip?
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 8.11.2011 , 19:41   Citovat
a jako kdy to mlátí při přejezdu ňákejch nerovností _?
PříspěvekZaslal: 8.11.2011 , 21:14   Citovat
Pokud je to zhoupnuti auta,tak to ránu nevyda. ale pokut je to prejeti napr, retarderu, tak v tom docela hlasite klepne. Do volantu rana nejde.
PříspěvekZaslal: 8.11.2011 , 21:17   Citovat
tohle mi delaly tycky stabiku, tvarily pritom se OK
PříspěvekZaslal: 8.11.2011 , 21:23   Citovat
Becky napsal:
jo to asi budou tyčky Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 8.11.2011 , 21:25   Citovat
jasnacka..mrkni na tycky.. Mrk pokud sou to jen rany bez dalsich pruvodnich priznaku a nejvic je to treba prave na retarderu atp..
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 8:38   Citovat
Tyčky jsou vyměněné za nové , auto prošlo i STK a tam jsem jim dával důraz na "rozpínákách" at to zkontrolujou a prý vůle žádné.... já fakt už nevím. Silembloky motoru taky v pohodě, veškeré rámy tak pevné atd...... nerad bych měnil vše způsobem pokus-omyl
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 8:53   Citovat
a při rozjezdu nebo při brždění to nedělá ?
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 9:02   Citovat
čespa napsal:
zespodu bouchneš dlaní do stabilizátoru a nesmí se ozvat rána
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 18:42   Citovat
Bazzi napsal:
projevuje se to pri jizde, jak brzdeni,tak rozjezdu a pouze pokut prekonavam nejakou diru, zpomalovaci prah. pokud je to nerovnost,kde se auto jen zhopne, tak nic.
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 19:34   Citovat
čespa napsal:
mě dělalo ten samej bordel když sem měl povolenej ten velkej silentblok na přednim rameni , je to asi 19 klíč - zkus se na to kouknout mě to pomohlo OK
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 21:16   Citovat
Dik za tip, o vikendu proverim.
PříspěvekZaslal: 9.11.2011 , 22:58   Citovat
čespa napsal:
no dělalo mi to samý co tobě tak uvidíš Úsměv chovalo se to jako tyčky stabiku
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 12.11.2011 , 15:00   Citovat
kluci mel jsem podobny problem tak jsem koupil nove kosti na stabilizator na predek a problem sem nevyresil stale .nemuze to byt ulozeni tlumice? ja kdyz jedu po nerovne silnici tak tam tuka jak kdybych mlatil pesti do stolu.diky za kazdou radu
Příspěvky: 388 H+ body: 0
[ Čas: 0.1204s ][ Dotazy: 93 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
