Krupani na predni naprave
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 7:05   Citovat
Ahoj,
hondici trapi krupani od predni napravy tak bych se chtel zeptat jestli s tim nekdo nema skusenosti. Na foru jsem nic podobneho nenasel... Delalo to jiz pred rokem (vzdy kdyz se ochladi) a myslel jsem ze jsem to vyresil, protoze byla uvolnena brzda. Jenze tuto zimu se to objevilo znova...
Postrehy:
Za tepla se nic nedeje. Jen za studeneho pocasi
Dela to jak v rejdu - zvuk spise ze strany kam mam otoceny volant
Tak i kdyz jsou kola rovne - soumerne z obou stran
Jen pri "ostrejsi" akceleraci se ozve vzdy jedno lupnuti
Vsechny cepy jsou vymenene, homokloub snad v poho... Podezreni mam na kosti stabce nebo horni ulozeni tlumicu. Jen tyto dve veci nesjou vymenene. Je to mozne? Dekuju OK
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 11:47   Citovat
Hoj, jestli ti to pomuze, me tohle delalo na civicu silentbloky na prednich hornich ramenech
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 12:26   Citovat
u mě to dělal homokyneták. Když jsem sundal poloosu měla už život dávno za sebou KO
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 18:47   Citovat
Ahoj, diky za tipy... Dnes cestou z prace jsem se na to zameril a situace neni uplne tak jak jsem popisoval.
Zajimave je to, ze kdyz brzdim velice velice jemne, nebo ruckou a nebo dokonce vubec a necham auto jen tak dojet. Muzu se par rozjizdet jak chci a nikdy to neudela. Ani s vytocenym volantem ne.
Na druhou stranu kdyz zabrzdim prudceji nebo normalne. Vzdy kdyz se rozjedu krupne tam.
Navic nekdy krupne jednou ale spise dvakrat. Jde to nekdy pekne rozpoznat, ale nekdy to krupne rychle po sobe a zda se ze je to jen jednou.
Cim to muze byt? Napadaji me pak uz jen brzdy. Ze by uvolnene desky? Nekde jsem to tu uz cetl...
Mate nekdo zkusenost s timto? Dekuju vsem.
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 18:58   Citovat
krtekm napsal:
Aha,
no dle popisu jsem to tipoval na horní ramena a jeji silentbloky, kde by mohla být rez a díky vodě z mytí wapkou vyschlo mazivo, ale nyní vidím, že spíše to budou destičky, jak se rozjetím "oddálí" od kotouče. Takže dle mne, shodit kola, povolit třmen plovoucí, vyndat desky, vše zkontrolovat, můžeš mít korozi na kotouči - dokola - stačí vzít kladívko a obouchat. , dále mohou být zanesené plíšky vodící, v kterých mají destičky cestovat volně. Vše vyšistit nic nemazat, případně hrany vodící na destičkách obrousit, aby šly volně a vše složit.
Vše vyfotit a hodit sem!!!
U mne toto pomohlo. Nakonec jsem po roce měnil vše, jak kotouče, tak desky, udělalo se vše, jak mělo a je alright!
Mrk
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 19:24   Citovat
Prave ze me to hlava nebrala. Horni rameno jsem pred 2 mesici kontroloval, silenty na poho a cep rovnou vymenil. I spodni cepy, pred rokem ulozeni stabce, kosti, ridici cep atp. Proste uz tam nic neni co by mohlo delat neplechu. Jakykoliv zavrzani me neuveritelne rozciluje takze vse menim spis s predstihem. Puvodne jsem mel podezreni na horni ulozeni tlumicu nebo v horsim pripade homokloub.
Ted to ale vypada spis na brzdy. Je mozne se tam udelala neplechu barva na trmenech... Deska de spatne od kotouce protoze plisky mozna sedi na nejakem zbytku barvy ci jine necistote. Co ja vim. Musim na to poradne mrknou, jen kdyby bylo vece casu. Az neco zjistim dam vedet.
dekuju
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 20:18   Citovat
krtekm napsal:
dekuju
Kemo,
hlavně vše nafoť!!!
Základem je, že sice můžeš třmeny nabarvit, ale nesmíš ty kluzné/vodící plíšky nikdy barvit a VŽDY PŘI VÝMĚNĚ DESEK ČISTIT!!!
přátele
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 20:28   Citovat
Mě se tedy občas na CRX stane, že se ozve z př. nápravy takovej divnej zvuk .. něco jako když se klepne kladivem do kolejnice - až to zazvoní - jako když je tam nějaký "pnutí" to mi hlava nebere
Stane se to cca 1-2x do roka, nejpravděpodobněji, když najíždím na plynulou nerovnost- křížení auta
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 21:08   Citovat
Třeba na mým Civicoj způsobuje občasný lupání "vymletý" pouzdro řízení..tak mi to bylo sděleno v Hondě.
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:26   Citovat
Ajsik napsal:
to znám Velmi šťastný
po dalšim roce mi to dělá stále častěji a vypozoroval sem, že když otevřu dveře, tak je klid
dělá mi to ten čep "omezovače" otevírání dveří při křížení kastle OK
kolikrát sem kvůli tomu prolezl celý auto a nakonec taková kravina mamutích rozměrů HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 20:19   Citovat
Cus,
tak po dnesni kratke kontrole se ukazalo, ze brzdy jsou v poradku... bylo tam trosku borcusu ale vse jsem ocistil jak ma byt. desky chodi krasne. rozhodne nebouchaji desky ani trmeny samotne.
Toto me dovedlo k dalsi mozne pricine. Dnes pri prejeti retarderu jsem zaslechl vrzani. Nikdy jsem nic takoveho na honde neslysel tak me to zarazilo a po te kontrole brzd jsem zacal zkoumat horni ulozeni. Vse se tvari v poradku... Tak jsem vzal sfaru a zacali jsem s tim autem houpat. A nejednou se vrzani zacalo ozyvat znova. Ale ne od kol! Vrzani jde evidentne od tyci co vedou od spodnich ramen dopredu do nosniku pod chladicem - traction bar... Pokud je zde neco vymlacene a vrze to, je dost mozne ze kdyz prudce zabrzdim tyce to narve tou silou a vahou auta do predu. Pri rozjezdu jsou pak zase tlaceny zpet a pokud tam je vule, zacne to lupat.
Co myslite, je ta domenka spravna? Dik...
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 20:31   Citovat
krtekm napsal:
Cus,
Aha, aha,
no tak to budou asi ty 4 silentbloky z předního uložení těch tyčí, safra. Ty si teda rychle vyměnil káru panie.
Tak hele ty gumy jsme řešili s ALDA Servisem, nestálo to mnoho. Zítra Ti napiši cenu po slevě 40% ORIGO JU?
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 20:34   Citovat
popsal si to sice obráceně, ale že by to vrzalo se mi nikdy nestalo
leda by ty silenty už měly své za sebou
nevrže třeba něco jiného a přes ty tyče se to přenáší dopředu?
EDIT:myslim,že origo vyjde cca 200/ks
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 20:55   Citovat
M@jk napsal:
Aha, aha,
ok. potrebujes vinko? pripadne bych mel zajem o predni kosti stabce. jen tak pro sichr.
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 20:57   Citovat
RASTA napsal:
vrzani je i krasne citit na zbytku napravy. nejvice ale prave na te tyci. mene pak na tlumici a dalsich ramenech. hlavne kdyz cupnu ke kolu tak to neslysim. ale kdyz sklonim hlavu do motoru nebo pod motor, jde to presne z toho mista ulozeni tech tyci...
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 21:49   Citovat
a na silent motoru nebo něco podobného na předku jste se dívali??
PříspěvekZaslal: 25.11.2011 , 8:51   Citovat
RASTA napsal:
no to me taky napadlo... ale bohuzel nebyl cas na to mrknout. vrzani jde 100% od tech tyci. kazdopadne tou vymenou silentu na tycich nic nepokazim. preventivne vymenim i kosti at mam klid.
[ Čas: 0.1649s ][ Dotazy: 93 (0.0224s) ][ GZIP on - Debug on ]
