nonstop zavzdušneno - Legend
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 10:44   Citovat
poraďte mi prosím , skoro každý den se mi stane že někam jedu a třeba po hodině nebo po půl - většinou když třeba zastavim na semaforu - auto přestane topit,začnou cvakat hydroštely a zatopí jen když přidávám plyn.....při rozjezdu je slyšet bublání vody + vzduchu jako když máte doma vzduch v topení a okamžitě zatopí .mám novej chladič i termostat.Měl jsem už dřív jednoho legenda a zdá se mi že se ohříval na větší teplotu než tento ...tady občas vyleze rafička občas na půlku... každopádně když nastane tento problém tak vylezu ven vezmu 13tku klíč a povolim ten odvzušňovák ( doufám že to k tomu slouží Úsměv )tak to vyplivne tunu vzduchu nacucne si to vodu z expanzky a je všechno zase ok na pár hodin..pak se to zase zavzdušní , klesne teplota a začnou cvakat hydroštěly (předpokládám kvůli tomu chlazení protože čidlo na teplotu je dole a vzduch nahoře u hlavy )+ přestane to topit.
a ted otázka.. je možné aby se mi tam dostával vzduch někudy přes topení??nikdy jsem se u topení nehrabal ane nevím kde bych ho pořádně měl hledat
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 11:49   Citovat
a nedostává se tam spíš přes ten odvzdušnovák ?
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 11:57   Citovat
ne , to né ,je utáhlej dobře a vždy je kolem něj sucho......a kdybvy byl volnej tak by z toho cákala voda při sešlápnutí plynu
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 12:30   Citovat
Asi Ti nedokazem pomoct, ale ak by si hodil foto budika s teplotou chlad. kvapaliny - mozno by sme to mohli porovnat.
Nemenil si kvapalinu?
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 12:55   Citovat
kapalinu jsem měnil ale dělalo to už předtím akorát ted jsem to vypozoroval líp protože jezdim častěji.....vždy to perfektně odvzdušním a za pár hodin znova Smutný kontrolka je lehce pod půlkou...u minulýho legenda byla víš sice snad o 1 nebo 2 mm ale já si toho všimnul
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 15:08   Citovat
Možná se ti to nebude líbit ale těsnění pod hlavou. Bueee
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 15:16   Citovat
jj vypada to na tesneni pod hlavama nebo jen jednou Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 15:20   Citovat
mám ho už doma připravený Smutný do pr... a mě to potká zrovna když mám auto s dvěma hlavama.....ale nechápu to proč jen tak ,když jsem to nikdy neposlal do vyšších teplot ....
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 15:21   Citovat
srovnat hlavu při výměně těsnění je samozdřejmost nebo ne? nebo podle toho jak bude vypadat?
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 15:27   Citovat
Radek_KA7 napsal:
to nejsi sam, ja taky nikdy do vyssich teplot auto neposlal a stejne to odeslo, minula majitelka prdela na udrzbu tak si myslim ze to bude tim, enchovala se k tomu jako clovek..v aute byl nalepenej popelnik normalne vedle radicky..tak sem si udelal obrazek zlehka...Jinak srovnat, pokud budou rovne tak si myslim ze je to zbytecny Úsměv a tesneni nejlepe origo, legend spatne snasi neco jinyho ..
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 16:44   Citovat
Radek_KA7 napsal:
srovnat hlavu při výměně těsnění je samozřejmost nebo ne? nebo podle toho jak bude vypadat?
Určitě nech srovnat a zabrousit ventily + guferka. je to dobrý
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 20:30   Citovat
Radek_KA7 napsal:
nikde nepíšeš o ztrátě vody a jejím dolévání...
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 11:30   Citovat
Kmóďa napsal:
vždycky jí to vytlačí to expanzky a pak po odvzdušnění je slyšet jak si jí to bere zpátky......dolévat nemusím ,zatím .
Ale už se mi zase pod víčkem dělá ten hnědej sajrajt Smutný
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 15:54   Citovat
Radek_KA7 napsal:
ti to fouka ven no:) ja si myslim ze mas KO tesneni
[ Čas: 0.1202s ][ Dotazy: 81 (0.0172s) ][ GZIP on - Debug on ]
