Uzavírají se vstřiky???
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 0:15   Citovat
Zajímalo by mě, zda-li se uzavírají vstřiky při brždění motorem. Všichni říkají, že když se brzdí motorem, že je spotřeba nulová, že se vstřiky uzavírají, ale mně nejde do hlavy, jak je to u stříkaček bez snímače naklopení škrtící klapky-D15B2 motor.. Jak by jednotka poznala, že brzdím motorem a vstřiky jsouuzavřené? Objasní mi to někdo?
v-tec je teď offline  v-tec
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 0:29   Citovat
tak tohle by me taky zajimalo.Nevim jak to presne je,ale vim,ze auta s palubnim pocitacem pri brzdeni opravdu ukazuji nulovou spotrebu
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 7:22   Citovat
i b2 má snímač klapky ,takže normálně
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 10:34   Citovat
Bez snimaca polohy klapky by nefungovali mapy v ECU.
Ale aj tak by teoreticky mohla byt spotreba nukova, lebo ECU by detekovala uzavretie skrtiacej klapky pomocou senzora tlaku vzduchu pod klapkou.
Este dodam, ze vstrekovace su uzavrete len pri otackach nad 1500 (plus minus, zalezi na type motora), pri studenom motore je ta hranica o dost vyssie, ale da sa to citit. Rozbehni sa na dvojke na 40kmh a pust plyn. Motor ta zacne brzdit, no ked otacky klesnu pod tyxh 1500, zrazu ta motor trochu kopne a takmer prestane brzdit..
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 18:42   Citovat
No ještě možná trochu blbej dotaz, jak si reguluje honda předstih? Kdyt palec je napevni, víčko také... Je uvnitř rozdělovače nějakej natáčecí systém, co pohybuje palcem? A jak funguje? možná je to fakt blbá otázka a až mi jí někdo zodpoví, možná se budu smát sám sobě, ale vy to nedělejte, že by ste se mi smáli:-)
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 19:51   Citovat
Manas napsal:
Velmi šťastný Velmi šťastný já se nesměju, to se ti jen zdá Velmi šťastný
Točí se celým rozdělovačem. Když se podíváš na uchycení k hlavě jsou tam oválné otvory díky kterým to jde o něco pootočit OK
PříspěvekZaslal: 20.2.2008 , 20:33   Citovat
No to jsou ale na pevno nastavitelné, né? to se usadí rozdělovač, nastaví se základní předstih na těchto posuvných otvorec a utáhne, ale behem jízdy se předstih snad mění, u favorita to bylo řešeno závažíčkama, které se při rotaci dostávaly do odstředicvé sily a tím se zvětšoval předstih, ale jak je to u hondice?
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 21.2.2008 , 0:32   Citovat
Předstih si "honda reguluje" pomocí ecu, ecu posílá do zapalovacího modulu impulzy, ten na každý impulz vytvoří zážeh. Ecu má v paměti mapu hodnot předstihu v závislosti na otáčkách a podtlaku v sání a na základě toho + na základě aktuálního natočení klikového hřídele určuje bod zážehu pro každou otáčku. Takhle to ale funguje snad u každého motoru s elektronickým vstřikováním.
Vstřikovače se nezavírají, ale prostě do nich ecu přestane posílat impulz k otevření (otevření=vstřik) a děje se to při zavřeném plynu nad cca 1000 otáček, každý model má ty otáčky trochu jiné.
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 19:24   Citovat
prosim vas, tak jak to ma ten D15B2 ? je tam tam pri pustenym plynu s kavltem ta nulova spotreba ? asi sem blbej sem to nepochopil diky Ble Úsměv
a co ostatni motory, 1,6 esi a vti
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 20:44   Citovat
hometuner napsal:
Jednuducho: ANO.
Dovolim si citovat klasika:
TopGun napsal:
Rozbehni sa na dvojke na 40kmh a pust plyn. Motor ta zacne brzdit, no ked otacky klesnu pod tych 1500, zrazu ta motor trochu kopne a takmer prestane brzdit..
Tymto si overis, ze pri brzdeni plynom pri otackach nad 1500 mas naozaj nulovu spotrebu.
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 21:20   Citovat
Vyzkoušel jsem a cca při 1700ot se tak doopravdy u D15b2 stane
OK Honda
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 21:31   Citovat
diky, tak to je super
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 23:16   Citovat
Ještě by mě zajímala jedna věc..Jakou má spotřebu auto na volnoběh? Nejlépe v hodinách.. Ví to někdo?
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 23:53   Citovat
mam takovej pocit ze se to vzdycky udava v hodinach,co sme mely passata B5 1.9 tdi tak u nej nam palubni pocitac ukazoval 0.5 l /h na volnobeh pri zahratym motoru, kdyz se zapla klima tak to bylo cca 0,7 litru a kdyz byl motor studenj hned po startu tak bylo na volnobeh kolem 1 l/h , bude to +- stejny u vsech aut ktery maj elektronicky rizeny vstriky
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 0:11   Citovat
Tak málo? To je divný, odhadoval bych alespon 2l
Biturb je teď offline  Biturb
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 10:06   Citovat
ja mam v Omege B MV6 pal pc, a pri studenem motoru skoro 4l na hod, a pri zahratem 1,2-1,8l/hod..
ale je to 3litr no..
Příspěvky: 483 H+ body: 0 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 11:17   Citovat
Tak tomuhle už bych věřil víc.. Ale zase to nejní tak potěšující zpráva, jak ta předchozíÚsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 11:23   Citovat
Tak ja to viem presne, napr. Civic 1.4 66kW ma na volnobeh 0.6l/hod. Pri zapnutej klime to skoci aj na 0.85. Zapnute svetla a stierace pridaju necely 0.1l/hod.
Napriklad taky Legend C35A ma na volnobeh 1.25 l/hod, ale otacky su o 100 nizsie nez na civiku.
Pri -10 st.C. ma Civik ihned po nastartovani okolo 3.5 l/hod, klesa to velmi rychle dole. Legendu to vyskoci az na 6l/hod, potom behom minuty na 3.5 l.hod (otacky mu nejdu tak vysoko ako civikovi).
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 11:43   Citovat
Jak na takovéto informace chosíš? Jak si to zjistil?
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 15:33   Citovat
Manas napsal:
Nie som typ, co robi nalepkovy, audiovy, ci spojlerovy tuning, tak sa sprtam v tychto veciach okolo ECU (meriam, analyzujem, pocitam).
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 18:59   Citovat
TopGun napsal:
taky bych to tak nejak videl kolem tech 0,7 prumerne, u vsech civicu do 1600 obsahu to bude stejny +-
[ Čas: 0.1223s ][ Dotazy: 109 (0.0101s) ][ GZIP on - Debug on ]
