Accord 6G elektro
1
angel.CZ je teď offline  angel.CZ
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 18:58   Citovat
Ahoj dneska jsem koupil ojetější hondu accord 2.0 ES, ale mám pár problému a nemám k tomu manuál, a tak se ptám raději přímo vás zkušenějších. Nejdou přední mlhovky, nevím zda je to pojistkou, (pokud ano kde ji hledat) nebo žarovkou, a jak se tam dostanu. Další trošku duležitější věc, nejdou vystražné blinkry a při centrálu taky ne, ale noramlně levá-pravá jde, nevíte kde hledat problém ?
Předem děkuji moc za odpovědi a pomoc Úsměv
EDIT, jinak nejede mi v kufru subwoofer, jak něják pečlivě odstraním kobereček abych ho tam mohl pak zpátky dát a skontrolovat elektro, jinak do servisu se mi to davat nechce, to by bylo asi dosti drahé Smutný
Příspěvky: 417 H+ body: 1 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 19:42   Citovat
A ještě jak dát, nebo kde si nechat dát Alarm do auta.
Vím že mám blbé otázky, ale radši se zeptám tady než abych vypláznul několik tisíc a bylo by mi to nanic, abych se pak dozvěděl že to šlo o polovinu levněji.
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 19:48   Citovat
tak pojistky by měly byt normalně pod volantem...nevím jak u Accordu ale u starších civicu jsou i v motorovém prostoru u baterky....jinak ty vystražné by měly mít myslín nazev hazard (tuším) tak bych kouknul na seznam pojistek a potom tu odpovidajici vyměnil
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 19:50   Citovat
nevim jak u acca, ale civic ma na vystrazny extra pojistku v mot. prostoru
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 19:51   Citovat
Becky napsal:
no to sem si pravě nebyl jisty jestly je pod volantem nebo u motoru....každopadně ten nazev pojistky by měl byt ,,hazard'' nebo něco na ten zbupos Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 20:07   Citovat
Jarin napsal:
JJ díky moc zítra vyskouším a dám vědět Úsměv jinak pojistky mám u řidiče vlevo, u spolujezdce a i v motoru Velmi šťastný Teďka už vím i jak se to jmenuje. Díky moc za ušetřený čas a práci ! A stěma mlhovkama nevíte jak se to jmenuje ?
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 20:16   Citovat
angel.CZ napsal:
no na civicu 5g to mam tuším jako fog light tak se mrkni na pojistku, ta by už měla byt po volantem....
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 20:20   Citovat
Taky zítra, zatím díky moc. Ještě by tam bylo pár maličkostí. Jak udělat aby jelo radio dále po vyndaní klíčku a kde vytáhnout anténu (jako ona tam není, ale pořád mi jede motorek když zapnu radio)
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 20:28   Citovat
angel.CZ napsal:
s tím radiem netuším...vím že když se vytahne kliček tak se radio vypne a že kamaradovy hraje i po vytažení kličku...můžu se ho zeptat ale nevím kdy sním budu to ti spíš odpoví někdo jiny....ale podle mě není na škodu aby se radio vyplo když vytahneš kliček....taky se ti může stat že ho zapomeneš vypnout a rano budeš mit kaput baterku....a ten motorek by měl byt za tapecem v kufru ,teď nevím na ktere straně je na accu antena (na leve ?) tak asi odpojit....ale k tomu ti taky určitě řekne víc někdo jiny je to dobrý
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 9:12   Citovat
Výstražné blinkry...
Hazard3.JPG, 59.13 kB
Hazard2.JPG, 89.04 kB
Hazard1.JPG, 72.06 kB
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 9:13   Citovat
Mlhovky...
Front_Fog2.JPG, 95.22 kB
Front_Fog1.JPG, 53.33 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 9:24   Citovat
A teď textově. Co se týče mlhovek, buď je špatná pojistka, relé nebo tlačítko, a nebo žárovky...
Co se týče výstražných blinkrů, někomu při odemykání/zamykání auta dálkáčem blikne, někomu ne, má to na svědomí ta čárkovanou čárou ohraničená oblast. Že blinkry neblikají při stisku tlačítka s červeným trojúhelníčkem, tak to bych vyzkoušel to tlačítko, jak má fungovat, je na schématu.
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 13:37   Citovat
...nejede woofer?...máš tam vůbec origo rádio?
Jinak woofer je na čtyřech matičkách v kufru, ale k němu je jinak "dlouhá cesta" od rádia, přes ekvalizér a zesilovač Bose kouř
...jestli ne, mě jedno funkční kazetový origo zbylo Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný ...rád ho prodám Je to tam.
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 17:34   Citovat
Honcord napsal:
No originál nemám, teďka tam je soňák, to jako nepojede i když má činče na woofér ? A kolik tak stojí taková ta hoinda měnička CD co je v kufru ? Je mi tam nanic
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 17:37   Citovat
piskot napsal:
Mlhovky, pojistka dobrá, tak jsem koupil žarovky, ale dostat se tam je teda něco... to sám nedám KO
vystražné už jede (chyběla pojistka) ale centrál ne-e Bueee
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 20:42   Citovat
angel.CZ napsal:
Bohužel nepojede nesouhlas
Pročti si následující linky : tudy odkaz
...a pak třeba tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 20:45   Citovat
angel.CZ napsal:
...my to čéče asi dáme doholpeca...ty máš CD měnič H+ a já mám k němu rádio H+
...taky nevím co s rádiem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:14   Citovat
Ahoj, tak dneska jsem to přivezl z opravny a mlhovky vyměněné (žárovky) a nic Smutný Tlačítko svití ale plhovky ne a ne jet. Nemá někdo skušenosti jak s drátama ať nerozebírám celou přístrojovky a prošel jen dráty či kde je chyba Smutný
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 20:02   Citovat
angel.CZ napsal:
...tak spínač musí spínat a relé musí cvakat...jednoduše řečeno, samozřejmě měřením zjištěno.
Relé je před spolujezdcem...netušim přesně, běžně je ho slyšet cvaknout při zapnutí.
Front_fog_lights_relay.jpg, 135.35 kB
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 20:22   Citovat
Honcord napsal:
ok vyzkouším jestli cvaká. a dám vědět ještě dnes Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.1.2012 , 9:21   Citovat
Honcord napsal:
Tak relé tedy funguje, cvaká to u spolujezdce... to bude asi někde přetrženej kablík. Nemáte někdo od toho nějáky návod kudy to vede, ať se nedostanu kam nemám Bueee
PříspěvekZaslal: 10.1.2012 , 20:13   Citovat
angel.CZ napsal:
Relé cvaká...to znamená že ti vypínač funguje a zkoušíš to u zapnutých světel...OK
Tak to už zbývá jen pojistky, rélé, dráty.Kostry jsem vyloučil, každá mlhovka má svou vlastní a že by zaoxidovaly obě naráz nevěřím.Ale hoď vokem jak vypadají, jsou v motorovým prostoru v místech blinkrů (hlavních světel).
Pakliže ti je někdo neodstřihl je to svazek černých drátů pod šroubem do kastle.
Jedna pojistka 30A je v motoru, tu bych zkontroloval očistil, ale pokud by byla prdlá, nefungovali by ostřikovače světel a el. sedadla...ty ale asi nemáš.
Další pojistka č.:5, 20A před spolujezdcem.
...obě pojistky bych propískal měřákem, jen tak pro zichr.
Pak je relé a to je můj favorit a na něj sázím, že nevalí, má beztak přičmoudlý kontakty takže cvaká, ale nespíná..vytáhnout a změřit.
Pin 3 a 4 je napájení 12V (nemá polarity, je to jedno kam +) a pin 1 a 2 musí sepnout.Viz foto.
Z relé pak vede oranžovej drát (1 nebo 2) přímo do žárovek...nebo spíš bude jeden ve druhým svazku nad pojistkama č.:4 až 8, druhej drát ve svazku hned vlevo, ten co je výš.
Do půl hoďky víš kde je chyba je to dobrý
Sázím na relé kouř dej vědět.
Relays.jpg, 199.4 kB
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 10:02   Citovat
No to mi hlava nebere ... to mám tak na celej den Velmi šťastný Pochopil jsem z toho asi jen to že mám rozebrat půlku palubovky a zkontrolovat rele (to ovšem nevím kde hledat)... Skusím o víkendu. Díky
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 11:54   Citovat
angel.CZ napsal:
...nemusíš rozdělávat palubku, maximálně vytáhneš kastlík - je asi na 5 šroubcích, bacha na žárovku vlevo nahoře!A když už budeš mít kastl venku, vyměň si pilovej filtr je to dobrý
Hoď vokem na výkres palubky, co jsem sem hodil, jsou tam 2 relátka vedle sebe za kastlíkem.
Ještě se přesvěč, že se při ostřikování ostřikují i světla abys vyloučil chybu někde u té 30A pojistky...jestli nestříkají tak relé vůbec hledat nemusíš!!!
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 18:52   Citovat
Honcord napsal:
No... Velmi šťastný světla ostřikují. Kouknu na to snad v sobotu.
PS: nemá někdo tu knížečku nebo není na netu ,,jak na to´´ elektro atd ? (nemyslím servisní manuál k auto, to mám taky)
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 11:28   Citovat
jak na to Velmi šťastný to mel kamos na okenu Velmi šťastný staci schéma a jedes ne Velmi šťastný
Příspěvky: 497 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 0:38   Citovat
Týý voéé, von má manuál a ještě sce videokuchařku Velmi šťastný
Tak to už ti poradím to dát profíkům do servisu kouř
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 21:43   Citovat
Tak lidičky, včera jsem to rozebral a byl jsem z toho v pasti, jak vypadá to relé ?? a kde ho hledat ?
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 20:23   Citovat
angel.CZ napsal:
...zacvakej si vypínačem a běž po cvaku Mrk
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 21:25   Citovat
angel.CZ napsal:
mozna by nebylo spatne otevrit manual, na te fotografii to neni videt budes se muset ohnout a podivat se ponekud nize Úsměv v manualu co mam ja je to nakresleno trosku jinde nez v tom Honcordovym (viz obrazek)
k vysvetleni co ti dal Honcord doplnim bych jeste nejdriv zkontroloval tu pojistku č.5 20A, protoze i kdyz rele cvaka neni zaruka ze je na spinanem kontaktu napeti.
schema.jpg, 54.38 kB
kde je.jpg, 110.82 kB
Accord 6G elektro
1
[ Čas: 0.3187s ][ Dotazy: 147 (0.0699s) ][ GZIP on - Debug on ]
