Převodovka C6g
Michalosi je teď offline  Michalosi
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 11:36   Citovat
Zdravím všechny Honda .
Potřeboval bych zjistit co je špatně .
Jdou mi špatně řadit rychlosti . Dřív to byla jen zpátečka . Musel jsem prošlápnout spojku a zkusit zařadit znovu . Ale teď už to jsou všechny rychlosti . Když už se mi podaří tam hodit kterej koliv kvalt , tak mi to připadá že tam jde strašně těžce . Co může být špatně ? Předem děkuji za odpovědi
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 11:43   Citovat
Jaký tam máš olej a jak dlouho? Byla a kdy měněná spojka?
dcadio je teď offline  dcadio
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 11:44   Citovat
Michalosi napsal:
Pro zacatek bych zkontroloval napln. Úsměv
Příspěvky: 346 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 11:46   Citovat
Olej nevím jaký tam je , ani jak dlouho . Auto jsem koupil o prázdninách , a olej v převodovce jsem ještě nemělnil .
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 11:56   Citovat
Michalosi napsal:
Tak si pro příště pamatuj,že první,co se po koupi ojetiny dělá jsou náplně a rozvody (pokud nemáš 100% jistotu kdy to bylo uděláno). Úsměv
Snad tam aspoň nějaký olej byl... Když jsem kupoval Shuttla na zimu,tak jsem si musel olej do převodovky dovézt,protože tam žádný nebyl...
Kup MTF (asi nejlíp od Rom.a) a vyměň.
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:10   Citovat
Já jsem to kupoval od bratra , ale nevím jestli někdy měnil olej v převodovce .. Rozvody mám v plánu hned po vánocích Úsměv . A co když to nebude olejem , tak co by mohlo být špatně ?
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 12:14   Citovat
Spojka.
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 14:40   Citovat
Tak problém vyřešen . Měl jsem málo kapaliny ve spojce která se zavzdušnila .. Vyměnil jsem kapalinu , odvzdušnil a vše funguje jak má Úsměv
KAPLAN_SK je teď offline  KAPLAN_SK
PříspěvekZaslal: 26.12.2011 , 18:03   Citovat
Dobry den a pekne vianoce vazeni hondaci.. Vlastnim Hondu CIVIC ESi 5G 3 dverovy hatchback.. motor D16Z6 .
Siel som dialnici asi okolo 140 km tachometrovych a zarzu nieco jemne tuklo a motor alebo nievco zacalo jemne vrca .. spomalil som a ked som podradil na 4 ku tak ako keby bol zaradeny neutral proste otacky stupaju a motor vobec netaha .. 1 , 2 , 3 ,5 aj R ide zaradit normalne .... ono sa mi zda ze aj ta 4 ka ako keby ide zaradit len proste nejde vobec ide akokeby navolno ... poradite prosim co by to mohlo byt pripadne ako by som to mohol zistit ??? kedze motor je celkom pruzny chodim stylom 3 >> 5 5 <<<< 3 .. . ale tu 4 ku potrebujem .
Vopred pekne dakujem . S pozdravom Tom . . VTECu ZDAR.
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Převodovka C6g
[ Čas: 0.2476s ][ Dotazy: 61 (0.1439s) ][ GZIP on - Debug on ]
