Aktivni subwoofer problem..
Filipo je teď offline  Filipo
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 12:07   Citovat
Zdravim zapojil jsem si do auta aktivni subwoofer.
Pripojil jsem to do radia pres cinche normalne do vystupu pro woofer.
Do wooferu jsem zapojil z baterky 12V do plusu a do rem. Na tom kabelu mam vypinac abych si mohl vypinat zesik aby me zbytecne nevymlatil baterku kdyz to je vypnuty.
A tedka ten problem:
Kdyz se kabelem co jde z wooferu jako minus dotknu kostry pod sroubem zamku kufru tak to v pohode hraje, ale jakmile ten sroub dotahnu tak to hrat prestane. At jsem to zkousel kdekoliv v kufru tak proste jak to dotahnu tak to prestane hrat. pritom se to kosty porad dotyka. nevite nekdo kde je problem? Diky moc Úsměv
Jo a jeste kdyz nastartuju, tak podle toho jak pridavam plyn tak woofer piska..
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 12:32   Citovat
Filipo napsal:
Píská ti protože není odrušený.S tím mínusem ti můžuporadit ať vemeš měřák a skusíš mínus přímo na zesíku.Pokud tam není tak očisti kontakt pod šroubem a na očku.Tam bude nejspíš problém.
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 12:34   Citovat
Prelude napsal:
A jak mam teda vyresit to odrušení?
kontakty jsem cistil ale porad to dela bordel Smutný
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 14:22   Citovat
zřejmě problém na té kostře, zkus jí chytit jinde, já jsem u 3D používal šroub co drží zadní lavici (uprostřed sedačky) a nikdy nebyl problém
a než cvakat vypínačem, tak bych radši natáhnul REM kabel od rádia k zesilvači a bude se ti to vy(za)pínat samo
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 14:36   Citovat
Přesně jak píše Petura. Vypínač je zbytečnost, pokud máš správně zapojený kabel "Remote". Od toho tam je.
K tomu mínusu. Největší jistota by bylo zapojení mínusu přímo na pólu baterky. Připojovat mínus pro zesilovač někde na kostře může přinášet problémy (kastle má větší vodivý odpor než měděný kabel).
To pískání podle otáček motoru se začalo ozývat až po zapojení toho aktivního subwooferu?
PříspěvekZaslal: 18.12.2011 , 14:07   Citovat
Problem vyresen Úsměv Vsechno to delal vadnej cinch..
PříspěvekZaslal: 18.12.2011 , 16:45   Citovat
Filipo napsal:
i to rušení?
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
[ Čas: 0.0780s ][ Dotazy: 53 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
