CRX2 a webry 45
skleny je teď offline  skleny
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 19:10   Citovat
Zdravím,chci si přes zimu něco postavit a chtěl jsem se zeptat,zda někdo nemá zkušenosti s instalací Webrů na motor D16Z5,kámoš to měl na Hondě civic a říkal super,ale neměl jsem možnost se stím autem svézt.Proto se ptám,je lepší 4 klapka nebo Webry,popřípadě vaše zkušenosti???díky
fgg.jpg, 190.68 kB
100_0847-1.jpg, 138.37 kB
Příspěvky: 129 H+ body: 0
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 19:32   Citovat
Vypadá to krásně, ale naladit karburátory, tak aby fungovaly jak mají není žádná sranda. Daleko lepší by si měl 4klapku a dávkování paliva klasicky vstřikama, který bude řídit ECU.
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 20:24   Citovat
karby nebo 4 klapka je celkem jedno obojí je díra jak do kanálu ,stejná dýlka sání atd Velmi šťastný otázka druhá je dávkování směsi ,karb jede v jakžtakž ideálním nastavení v 2 -3 urovních otáček ,mezi jede dycky "nějak"+přechody....další věc je slazení 4 karburátorů na sebe.proti tomu je vstřik jednodušší,přesnější všechny vstřiky jedou stejně -dál je to jen o naladění ecu.
kapid je teď offline  kapid
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 21:36   Citovat
Jakej by byl prinos karburatu co se tyce vykonu? Diky
Příspěvky: 276 H+ body: 0
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 21:53   Citovat
kdyz uz se tady pise o karburatoru, da se nejak jednoduse zvysit vykon u d15b3(karbec) o prehozeni na 4bod neuvazuji Úsměv
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 22:54   Citovat
lepsi karbec jako u fáčka
Příspěvky: 986 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 23:19   Citovat
Job!k napsal:
To bych neřekl, karburátor jako takový je už překonaný systém a proto se už prakticky nepoužívá a příprava směsi se provádí pomocí injektorů, díky kterým se dá směs regulovat mnohem přesněji.
To že karburátorový fáčko jezdilo líp než to se stříkačkou bych nebral vůbec jako směrodatný, vzhledem k tomu, že na fávu bylo jen jednobodový vstřikování což je ve výsledku funkčne hodně podobný karburátoru a nedá se to srovnávat se vstřikováním ve kterým má každý válec svojí trysku.
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 28.12.2011 , 23:43   Citovat
kazdopadne ten motor vypada dost dobre..
sou tam jeste nejaky upravy?
ma odbrzdenej vykon?
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 11:12   Citovat
LJay: jen bych rad dodal, ze u facka lepsi karbec nez vstrikovani nebylo!!! To je holej nesmysl!! Jen vesnickej tuner umel samodomo karbec pretryskovat a poladit oproti vstriku. Ale ve vysledku poladena vstrikna jela na stejno a hlavne nemela problem se startem a vypnutim motoru.. je to dobrý
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 11:50   Citovat
popravde nerozumiem, preco by na aute, ktore ma plnesekvencny vstrek a zapalovanie riadene pocitacom niekto robil takyto krok dozadu.
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 12:11   Citovat
když teda už karbecy, nevím proč tam cpat něco tak neskutečně zastaralého a těžko seříditelného jako je Weber nebo Dellorto.
Podtlakové karbecy z litrové supersport motorky udělají daleko lepší službu, pokud chceš něco, co dává v max otáčkách pořádnou dávku paliva
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 12:31   Citovat
to ale aj tak nedava odpoved na to co som pisal. podla mna to je v tejto dobe nezmysel.
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 14:12   Citovat
jde oto,že např. v autocrosse to jede 80% aut a funguje to maximálně,bohužel to jedou převážně škoda motory 1,4 16V a 1,6 16V a ty motory mají seriový spodek,ale ostré vačky a upravenou hlavu a výkon se pohybuje od 140 koní do 180 koní.Proto mě to zaujalo a většina lidí mi to doporučila vyzkoušet a nebyl by problém to nechat udělat,ale dát 15000kč za Webry + sání práce atd. a jsem na 25000kč a nevím jesli to bude fungovat,to se mi nechce,proto jsem založil tohle téma.Podotýkám,že to nechcu na normální ježdění,ale na závodění ... Jinak moc díky za vaše názory Honda
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 15:04   Citovat
skleny napsal:
to je i jinde ,potkávám to běžně : jde o to kolik % ze závodníků/mechaniků je vůbec schopný ecu u stříkačky upravit-vyměnit vzdušník/trysku a otočit šroubkem muže kdokoli a takoví lidi se tam pohybují běžně.
pak občas neladitelnost seriových ecu= nutnost koupit nějakou plně programovatelnou tzn cca 30t investice + zase ji musí být někdo schopnej naladit.
takže pokud tomu někdo z týmu nehoví tak to funguje asi takhle - neduvěra k elektronice +náklady na pořízení + náklady na nalazení = karbec Úsměv
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 12:11   Citovat
HaHaaa na skodovku ale dobry HaHaaa
na hondu uz je to smutny meetallll
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 14:35   Citovat
skleny napsal:
dát 15000kč za Webry + sání práce atd. a jsem na 25000kč a nevím jesli to bude fungovat,to se mi nechce Honda
No a kde jsi přišel na to že webry se dají koupit za 15T?Jde to i za polovinu a míň jak kdy.
PříspěvekZaslal: 1.1.2012 , 14:43   Citovat
no co jsem zjišťoval a co borci kupojou,tak 2ks nových webru 45 sehnat pod 15tis. je celkem problém,ale podle vašich názorů to nemá cenu řešit,tak uvidím jestli seženu někoho ohledně poradění a instalace 4 klapky ...
PříspěvekZaslal: 1.1.2012 , 21:16   Citovat
skleny napsal:
ono istalace takovy problem neni pokud se ti tam vejde,ale jde o to zda ti to vubec dokaze nekdo spravne naladit pac bez naladeni to budou vyhozene penize
CRX2 a webry 45
[ Čas: 0.1451s ][ Dotazy: 99 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
