Klimatizace funguje?
Usmass je teď offline  Usmass
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 19:19   Citovat
Mám chvíli Hondu Civic 6. generace 1,6 85KW (MB4). A chtěl jsem se zeptat, nejsem si jist jestli správně funguje klima. Při koupi jsem zjistil, že v ní není freon, dal jsem ho doplnit. Klima vždy sepne a vydrží tak 15 až 20 vteřin a pak vypne a znovu sepne za zhruna 1 minutu na 15 až 20 vteřin a pořád dokola. Je to v pořádku???? Jinak jedná se o manuální klimatizaci.
Jeden mechanik mi tvrdí, že by to je v pořádku že má spínat a vypínat sama. Druhý mi tvrdí, že musí jet nepřetržitě a vypnou ji může jen řidič.... tak jsem s toho jelen, můžete mi poradit, jestli funguje správně.. předem díííky
Příspěvky: 42 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 19:30   Citovat
No ja nevím ale jak se skousi klima v zime? To jde?
Jinak nevypina ti to prave kvuli tomu ze neni treba ji poustět? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 20:04   Citovat
záleží jestli má snímač teploty , ale jinak v létě mi funguje stejně , sepne na chvíli ,vypne ....sepne ......vypne ,teď nevím nenapadlo mě ji pouštět
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 20:40   Citovat
me to dela to stejne Úsměv a mam preci podobne auto tvému HaHaaa
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
To je normální že vypíná a zase zapíná.Jakmile se myslím že výparník ochladí pod určitou teplotu tak vypne. Bohužel teď při těchhle teplotách je to hodně brzo. V létě ti pojede v kuse déle. Myslím že pod 5 stupňů vůbec nesepne.
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 20:45   Citovat
Nazdárek tak jedna z věcí je ,že klima v zimě nesepne když je v kabině pod 8 st.celsia (chráněno čidlem proti zamrznutí výměníku).A to,že to spína krátce a za chvilinku vypíná je normální.V zimě se klima rychleji nachladí vypne a po cca. 2 minutách nabíhá znova.Jinak klimatizce spíná podle teplotního čidla ,které je umístěno na vyměníku uvnitř auta.Jinak kompresor má i čidlo pro přehřátí a má ochranu proti sepnutí když chybí médium.Dálší věc je,že při dosažení 5 tis.otáček automaticky řídící jednotka odpojí kompresor (ochrana) a jakmile klesnou otáčky opět spíná.V zimě je dobré pustit klimu aspoň jednou za týden,aby došlo k promazání jednotlivých komponentů klimy.Médium obsahuje i olej pro kompresor.
Jinak nehledej závadu,jede ti to ok.
Hihi
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 22.2.2008 , 21:23   Citovat
Díky za radu jsem zase klidnější Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2008 , 6:47   Citovat
Hruška napsal:
Hihi
taky děkuji i když klimu nemám,rád nasávám informace OK
PříspěvekZaslal: 24.2.2008 , 9:23   Citovat
Zdravím, v pátek jste mi vyčerpávajícím způsobem odověděli, že je to v pořádku... Ale..... Dnes jsem zkoušel manuál klimatizaci na Citroenu Xsara 2000 a tam když jsem klimu zapl, tak běžela nonstop do té doby než jsem ji zase já sám vypl.... že by měly francouzy prostě jiný systém????
PříspěvekZaslal: 24.2.2008 , 11:20   Citovat
Aqwertzz napsal:
Dedukce Úsměv Velmi šťastný
P.A.N. je teď offline  P.A.N.
PříspěvekZaslal: 24.2.2008 , 11:28   Citovat
Taky mi to dela stejne . Zkousel jsem to uz v lete a taky vypinala.. druha vec je ze chladny vzduch sel i kdyz byl kompresor i ventilator na vymeniku zrovna vypnuty.Takze bych rekl ze to tak ma fungovat. S tim ze vypina nad 5tis jsem taky slysel ale ne kvuli ochrane kompresoru, ale udajne kvuli tomu aby byl na motoru max. vykon...napr. pri predjizdeni...budu to muset vyzkouset Se stydím
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 24.2.2008 , 12:07   Citovat
Jinak klima je použitelná i v zimě. Super na odmlžení skel je to dobrý
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 11.4.2009 , 12:34   Citovat
Nevíte o někom, kdo doplňuje náplň do klimatizace? popřípadě na kolik to vyjde...? Já jí mám asi nenaplněnou... Smutný (v praze a okolí..)
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 16:42   Citovat
me to teda taky spina a vypina dle potreby a taky mam MBx
PříspěvekZaslal: 20.5.2009 , 19:35   Citovat
Mně to taky vypíná a spíná podle okolní teploty. Tzn. v zimě se to samo vypíná častěji a v létě to běží skoro pořád.
BOBik je teď offline  BOBik
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 22:05   Citovat
Jak poznam funkcni klimosku? Protoze mi zda ze vubec nechladi protoze neni rozdil v tom kdyz ji mam vypnutou a zapnutou, to bude asi nejakou naplni ne? Smutný
Accord 94
Příspěvky: 92 H+ body: 0 2020 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 23:48   Citovat
tak muze to bejt vice vecma. Funkcni je, kdyz se ti hnou pri zapnuti otacky a pak by to mel jit z ventilace studenej vzduch. Muzes to jit zkusit naplnit, jestli je to ok. Jeslti tam napln je vpohode, tak to muze bejt nejaky cidlo, ridici jednotka, atp.
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 5:31   Citovat
Bitkar napsal:
a ta napln se da koupit nebo se musi do servisu nekam, cena?
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 11:37   Citovat
naplneni se musi delat v servisu, maj tam na to masinku, sam to neudelas... cena tak +-1200 za komplet naplneni, jak kde.. ja tusim prave platil 1200 v honde Ceska Lipa. Pointa toho je i v tom, ze pri tom naplneni se to cisti, zjistuje, jestli to nekde neunika a pak terpv naplnuje, takze to taky lecos rekne. Snad s tim nic nemas a staci to naplnit no. Jinak bude treba se pidit po ty elektronice.
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 18:24   Citovat
Jak poznám, že je v klimě kapalina? Je tam někde nádobka? Auto jsem včera přivezl, chlápek říkal, že mu v Hondě říkali, že je jednotka dobrá a je tam špatné nějaké čidlo. Tak bych to pak zkusil a popsal tu co to dělá a třeba by někdo zjistil víc, které čidlo to je. Prvně bych ale potřeboval vědět, jestli tam mám kapalinu, aby se něco nestalo. Jinak mi říkal, že mu v Hondě říkali, že to čidlo má stát nové 4-5tis., tak možná vám to napoví, které by to mohlo být. Díky
Příspěvky: 584 H+ body: 0
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 13.2.2010 , 19:03   Citovat
Tak hlavně v klimě je plyn je to dobrý kapalný je jen za určitých podmínek.. plní se přez takové malé ventily na trubkách. Takže v tvém případě servis
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
[ Čas: 0.1416s ][ Dotazy: 109 (0.0198s) ][ GZIP on - Debug on ]
