Problém po výměně těsnění pod hlavou
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 21:18   Citovat
Dobrý Den,Chci se zeptat:Nechal jsem si měnit těsnění pod hlavou na C6G D15Z6 a od té dobý co mám nové těsnění tak jezdím za 8litrů a dříve jsem jezdil za 5-6.Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 21:26   Citovat
Nebude dobře seřízený motor a nebo resetnutá jednotka.Nebo ti někde uchcává benzín.
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 21:29   Citovat
Prelude napsal:
Předstih,volnoběh i palivovou soustavu,ale nikde nic.napadlo me že by ho přehodily o zub a nebo byl rozvodák špatně utáhlej.je to možný?
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 21:33   Citovat
kdo nezná přehodí rozvody tak že místo na nastavení použije rysky na nastavení předstihu strobem,ale to poznáš na tahu motoru
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 21:44   Citovat
PAKO napsal:
Je hodně velká změna když je přehozený o zub,nebo povolený?Nebo jak se to projevuje?
PříspěvekZaslal: 2.1.2012 , 21:50   Citovat
špatně startuje,střílíto,je to akorád na podpálení ventilů. Máš všechny konektory zapojený ,nehlásí ti ecu chybu? jestli motor ok ,a zvýšila se ti jen spotřeba aby ecu nemělo informaci o pernamentně studeném motoru
PříspěvekZaslal: 3.1.2012 , 22:01   Citovat
PAKO napsal:
Tak startuju na brnk a sřílení taky nemám.konektory jsou všechny zapojený a ecu nic nehláší,takže ty doporučuješ proměřit teplotní čidlo motoru?
[ Čas: 0.0597s ][ Dotazy: 53 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
