F20B5 zere olej
k.twenty je teď offline  k.twenty
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 15:44   Citovat
ahoj mam problem mam accrda coupe motor f20b5 a zere asi 2litry na 2000km potreboval bych poradit co vse se musi udelat krome gufer pretesneni hlavy apod. hlavne v systemu vtec diky moc za rady a sory jestli je uz podobnej topic. Úsměv
Příspěvky: 181 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 18:32   Citovat
Podobných témat tady je určitě víc.
Zvýšená spotřeba oleje je asi nejčastější problém, který trápí jejich majitele.
Chápu dobře, že to nejvíc žere olej, když to točíš ve VTECu?
Mohl by být taky problém v nízké vizkozitě oleje při provozní teplotě. Kolikrát pomůže jenom použití jiného oleje s vyšší viskozitou a nižší odparností.
Jaký olej používáš?
Když jezdíš klidně, taky to žere olej?
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 19:10   Citovat
Petr 78 napsal:
Jaký olej používáš?
prave ze ve vtecu az tak moc nejezdim spise klidně proto me ta spotreba zarazila . olej jsme pouzil na doporuceni liquid molly 10w40 na zabehnute motory. po 2000km je olej u spodni raficky.
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 19:21   Citovat
Hmm, tak pokud to tolik žere i při klidné jízdě, tak to asi nebude jenom olejem. Ikdyž rozdíl hladiny mezi ryskami je asi 1 L.
Ale i tak bych na tvém místě zkusil nějaký olej s viskozitou 10W-50.
Pokud to nepomůže, tak bude na řadě přetěsnění motoru. Gufera na ventilech, pístní kroužky a v případě potřeby i výbrus válců + větší písty.
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 19:40   Citovat
Petr 78 napsal:
ok diky za radu vyzkousim teda 10w50 pokud to nepomuze tak pretesnit a ty gufera jinak kolik by tak mela ta f20 zrat pri beznem provozu?
PříspěvekZaslal: 7.1.2012 , 19:48   Citovat
No ideál je když nežere nic, ale výrobce udává jako "normální" spotřebu do 1L/1000 km což už je ale dost.
Podle mně je snesitelná spotřeba tak 1L na 10 000km. Tzn. že mezi výměnama klesne hladina od rysky MAX po rysku MIN a není třeba dolévat.
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 19:16   Citovat
je takych ludi viac co si myslia ze do hondy sa moze kludne davat olej 10w-50?...sa mi zda moc husty na motor ktory moze mat vtec...som pocul ze iba 10w-40 je najlepsia alternatyva
Příspěvky: 127 H+ body: -8
fuck3rkkt je teď offline  fuck3rkkt
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 20:54   Citovat
zdravim... ja mam taky F20B5 a leju jedine castrol 5w 30....a mezi vymenama 10k - 15k prubezne doleju tak 1 litr a obcas tomu davam Hihi ..2 l/2000 km je docela dost uz...
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 20:59   Citovat
bleck666 napsal:
Klukům se Civicu TypeR (i-Vtec) osvědčil 10W-60... Velmi šťastný
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 21:07   Citovat
jo jo taky na něj jezdím, ale to bude tím že Go dělal Danny Velmi šťastný
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 22:06   Citovat
a nebo zkusit toto
pokud nepomuze zbyva uz jen GO
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 22:08   Citovat
marty89ul napsal:
a nebo zkusit toto
Ty jsi agent HaHaaa
Ale jo, pokud to opravdu funguje tak stojí za to to zkusit. A když to nebude fungovat tak se tím nic (snad) nepokazí.
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 22:11   Citovat
Petr 78 napsal:
Ty jsi agent HaHaaa
tak ono je lepsi zkusit levnejsi alternativu nez se poustet do GO za tisice Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 7:13   Citovat
k.twenty napsal:
F20B5 a má V-TEC?To tam máš swaplou hlavu?
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 7:28   Citovat
Prelude napsal:
Je to SOHC VTEC.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 10:04   Citovat
Takže hlava z F22?
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 17:46   Citovat
za pokus stoji vyskusat :hehe: olej 10w-60...nema niekto skusenosti s olejamy 15w-50 alebo 15w-60....nebolo by to dobre pre motor ktory bere vela oleja? :hehe:
F20B5 zere olej
[ Čas: 0.1242s ][ Dotazy: 93 (0.0109s) ][ GZIP on - Debug on ]
