crx sedacky do C4g
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 0:04   Citovat
Prosím o radu jak předelat a co vsechno predelat na sedackach z crx aby sli do C4G ja si myslel ze to je stejne.... dekuju Úsměv
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 0:20   Citovat
taky jsem si myslel ze je to stejny :-O
pokud opravdu ne, tak musis odriznout pojezdy ze sedacky c4g a privarit je na sedacky z crx Úsměv jina varianta asi neni Úsměv
Příspěvky: 3815 H+ body: -1 1989 Civic Varování : 1
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 0:25   Citovat
osiris napsal:
nedaji se nahodou ty pojezdy odsroubovat od sedacky?
ja to nezkousel koupil sem CRX sedacky vcetne pojezdu tak se ptam mozna to jde
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 0:35   Citovat
hele předminulej tejden jsem tuhle srandu prožil a s výsledkem že po úpravách to jde Velmi šťastný
já naštěstí získal od Dika pojezdy který jsem musel stejně poupravit ale jako základ super.nejlépe když budeš mít bezpákový pojezdy z céra a ty předěláš tak že dozadu navaříš nožky s packama kde budou díry na šrouby.můžeš použít bez úprav pojezd s pákou-ten je stejně pořád na stejnym místě ale já třeba zjistil že u mě na origo sedačkách ta část pojezdu bez páky je kratší než z toho céra-tzn nevyjdou ti díry na sebe a nenašroubuješ ho na sedačku takže jsem stejně použil ten Dikův(ten jsem pak právě stejně upravoval).tímto mu ještě jednou děkuju Úsměv
teď na to koukám co jsem to sesmolil Se stydím takže pokud to po mě nepřelouskneš tak SZ Úsměv
Příspěvky: 2145 H+ body: 1 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 11:48   Citovat
no moc nepřekous Velmi šťastný mam pojezdy jak crx tak i c4G, oproblem je...ze sedacky crx to maj sirší a i kdybych je tam chtel nechat tak to nepujde....protoze nosnik v aute se hned vedle díry na origo sedacky zveda a proto crx by byla nakrivo a nevesla se tam....a navic kdybych tam dal pojezdy jen z c4G tak to stejne nepujde protoze je vic prohla dolu Smutný
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 11:51   Citovat
jak nejde, co nejde, ma to tady plno lidi, ja mel treba ve 4g sedacku z corolly, staci trochu pohrat se svareckou
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 13:33   Citovat
sežeň si sedačky s ed7 a máš vystaráno Cool
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 15:25   Citovat
ja to mam takhle ve sve c4g.urizl jsem pojezdy a prevaril tam ty z C4g a je vystarano lisi se cca v 5cm sirce.odsroubovat se daji ale nic si tim nepomuzes Mrk
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 18:59   Citovat
bud se dají převařit nebu vytvořit mezikus...pozor crx sedačka je i výškově jinak usazená ,aby jste nekoukali skz volant...smích
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 20:27   Citovat
já jsem měl ve svém bývalém C4G sedačky z CRX i s pojezdama, přední díry pasujou vpohodě, u těch zadních byla myslím jiná rozteč takže se musela vrtat díra, taky jsou trošku nižší. Nakonec jsem dal sedačky z VT, protože mi přišly pohodlnější a boční vedení bylo akorát na mě.
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 20:53   Citovat
Oncek napsal:
Tak to si musel mit asi jiny nebo pred face nevim ja mam face a predni diry nejsou stejny jsou užší...
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 22:25   Citovat
vlastně máš pravdu, přední se musely taky vrtat, ale je to myslím jen o 1-2 cm vedle
PříspěvekZaslal: 11.1.2012 , 23:53   Citovat
no já tam měl taky poface.a jak jsem psal tak v zadní části pojezdu(toho směrem ke dveřím) si musíš naměřit a pak navařit nožičku(protože sedačky z crx maj jinej spodek sedáku-nižší a pak by se ti asi stalo to co psal PAKO Úsměv ) a na ní patku do který vyvrtáš díru tak abys to šroubem chytil do díry v podlaze a ve předu to aby nebylo našikmo vychází opravdu asi 2-3 centimetry víc ke dveřím takže i když jsem měl návrh na úpravu(Minore díky) tak jsem jen přesně podle toho ohybu na podlaze přihnul ten konec pojezdu a pak použil vruty do železa a normálně to tam vrtačkou zavrtal a pak opatrně abych to nepřetáh dotáhnul ráčnou.je to sice trochu prasárnička Se stydím ale sedačky držej
crx sedacky do C4g
[ Čas: 0.1030s ][ Dotazy: 77 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
