ako zvysit vykon na honde legend 2006?
Lucaslegend je teď offline  Lucaslegend
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 0:03   Citovat
caute. hondu mam len par mesiacov a uz uvazujem ako by sa dal zvysit vykon lebo ked ideme viacery v aute uz pocitujem ze to je slabsie :/
nejake napady ako bezpecne a nie draho zvysit vykon, krutiaci moment...
na kolko je vlastne stavana prevodovka, spojka a sh-awd system...ci by uz moc netrpeli pri zvysenom krutiacom momente...
malo by daky zmysel kupit toto?
2007 07 Acura RL OBD Performance Flash Chip
ak by to vlastne fungovalo aj na legenda...ale mohlo by kedze maju rovnaky motor....len ci pocitim daky rozdiel pri tak malom zvyseni krutiaceho momentu okolo 19 to mi hlava nebere
Příspěvky: 93 H+ body: 0 2007 Legend
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 0:19   Citovat
217 kW (295 koni) a tocivy moment 351 Nm (v 5 000 ot.) sa Ti zda malo? Sice je pravda aj to, ze to auto ma bez par kilo dve tony...
Mozno sa mylim, ale myslim si, ze malokto od nas bude mat skusenosti s takymto motorom (myslim upravy). Celkovo, upravovat vykon benzinoveho motoru je o niecom inom, nez len nejake chipnutie a nie je to lacny spas...
Příspěvky: 1506 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 0:36   Citovat
presne si si odpovedal...to auto je tazke, takze chcelo by to daky krutak navyse...ale pokial v nom ideme iba dvaja tak maximalna spokojnost Velmi šťastný
ano viem ze benzin nie je take jednoduche a lacne upravovat ako diesel zmatenej len som dufal ze ked to ma elektronicke vstrekovanie benzinu a kopec elektroniky tak ze daka mensia moznost chipom bude....
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 0:51   Citovat
Lucaslegend napsal:
jak rikas, nejaka mala moznost jak to upravit tu bude... prinejmensim zlepsit prubeh ...
ale otazka je jestli v CR najdes nekoho kdo to dokaze spolehlive odladit ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
notabene je teď offline  notabene
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 8:18   Citovat
No nevím, jezdím teda 3,7i pofacelift, ale problém s nedostatkem výkonu rozhodně nemám. Ani ve čtyřech a s naloženým autem.. Schválně změř dynamiku, nebo natoč video, zajímalo by mně jak jede v pružném zrychlení ta 3,5i..
Příspěvky: 179 H+ body: 0 2007 Accord
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 8:29   Citovat
3,7 je uplne jinej motor s uplne jinym prubehem vykonu, takze je jasne ze tam ten problem nemas....
obavam se ze s upravama motoru nebude mit nikdo zkusenost, urcite ne u nas... kup si poface a myslim ze ti vyresis problem Úsměv
marek.dh je teď offline  marek.dh
PříspěvekZaslal: 12.1.2012 , 9:35   Citovat
osobně bych vůbec ani neuvažoval nad tou krabičkou cos poslal jako odkaz... to nemá vůbec smysl - vyhozené prachy do kanálu
Příspěvky: 116 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 0:17  Naposledy upravil Lucaslegend dne 13.1.2012 , 0:37, celkově upraveno 2 krát. Citovat
notabene napsal:
mas prepracovanejsi motor...presne mu asi dodali co potreboval legend ...trocha krutaku navyse a lepsiu pruznost ...zevraj je tam aj prepracovanejsia prevodovka ale podla mna je tam ta ista iba mozno viac vyladili jej soft v riadiacej jednotke...video skusim natocit neskor, ked sa vratim domov...
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 0:33   Citovat
MattiK napsal:
podla mojich informacii 3.7 motor nie je uplne iny...je to prevrtany 3.5 ktory ma pridane navyse variabilne casovanie aj vyfukovych ventilov.....a tym dosiahli asi o 20% vecsi tocivy moment v strednych otackach ako pri 3.5 motore...este zvysily max vykon o par koni, o celych 5k Úsměv, ale pri 6300otackach ...krutak teda je max 366 pri 5000ot. toto vsetko prispelo k lepsej pruznosti a dynamike ....a zevraj k nizsej spotrebe o pol litra...
no a ja teraz zistujem ako by som toho mohol tiez dosiahnut bez toho aby som prevrtaval motor.... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 0:48   Citovat
marek.dh napsal:
vies co, tiez nemam dobry nazor na vseliake krabicky na diesle co ti chipnu motor...lepsie to je poladit osobne na jednotlive auto s odbornikom...
ale tu nic neprehanaju a garantuju iba male zvysenie, nepisu tam ziadne nezmysli ako ine firmy ...
je tam zdarma postovne a je moznost to vratit do 90dni...takze mozno to vyskusam...ina moznost asi nebude...
jasne riesenie je kupit legenda s 3.7 motorom ale potom mi pomozte vyriesit kto ho zaplati Je to tam. lebo tie su uz troska na inych cenach...
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 10:06   Citovat
Lucaslegend napsal:
sry ale jiny hlavy a jinej spodek motoru se pro me rovna jinej motor
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 10:35   Citovat
Lucaslegend: nejdriv bych se podival, jestli je kod motoru stejnej pro Legend i RL. Pokud ano, tak bych se na US forech (napr. v diskusnim foru na vtec.net) podival, jestli to nekdo nezna a pripadne bych tam hodil dotaz.
V Evrope to 100% nikdo delat nebude, rozhodne ne na urovni, ktera by stala za vyzkouseni. Nejvetsi upravce ridicich jednotek pro Hondy, americka Hondata by na to neco mit mohla, i kdyz jejich zamereni jsou spis performance modely. Nicmene programovatelna jednotka by tam mozna pasovala a pak je to o firme, ktera to umi naladit.
BTW za kolik s tim jezdis a kde (tj. mesto/mimo mesto/dalnice)? Informace jsou natolik rozdilne (nekdo mi tvrdil, ze neni problem do 11, jinej ze se nemuze dostat pod 15), ze me zajima dalsi nazor (taky proto, ze jsem se na tu 3.5 dival v jinem aute).
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 16:15   Citovat
...jen mě tak napadá....Úsměv nemám legenda a nějakou chvilku asi ani mít nebudu...ale co takhle nějaké turbo? o kolik složitější by to bylo oproti civicům a accordům co tady přifukují wheelman a sluci slovenští?...jen mě to tak napadá...byl by o tolik větší problém se dostat do ecu legenda a udělat mapy?..pokud by tam teda nemusely jít 2 turba...což by nemusely ne?... Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 21:43   Citovat
skyline napsal:
Lucaslegend: nejdriv bych se podival, jestli je kod motoru stejnej pro Legend i RL...
kod motora je rovnaky J35A8, od roku 2005 do 2009. ale len tak na rychlo som pozrel dake forum a pisali ze ta krabicka nepomaha... wc
jasne kazdy ti bude tvrdit inu spotrebu kedze kazdy jazdi inac a ine cesty...
nooo takto ti poviem moja najelspai spotreba bola cestou zo slovenska do rakuska...priblizne 90 km po dialnici, adaptivny tempomat nastaveny na 135km/h, potom na 115km/h vzdialenost do 50km(super usek nasej nebezpecnej dialnice trnava- blava), a potom uz normalna jazda z Blavy na letisko Schwechat nie po dialnici ...ale cez dediny...bolo celu cestu dost zle pocasie cize ziadna zbesila jazda...bolo to cez zimu, cize zimne gumy...priemerna spotreba okolo 9.6 alebo 9.8 nepametam si to uz presne...
inac normnalne mavam spotrebu mesto , medzimesto cez 13.5l/100km v zime a to uz aj idem na 6200ot ked dakto vyprovokuje VTEC je to strasne o style jazdy... ale ked dakto bude vecsinou chodit ako prasa tak 15litrov minimalne..
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 22:07   Citovat
Jonaasek napsal:
podla nmna urcite nie je jednoduche dorabat turbo a uz vobec nie lacne aby to potom bolo tak isto spolahlive......
rataj turbo,ine vyfukove potrubie, najlepsie aj chladic vzduchu-intercooler, vyriesit chladenie turba- asi olejom z olejovej vane motora), robota, nova mapa v ecu,.... kolko bude cena?a nemas istotu ako to pojde a koko ti potom vydrzi spojka, prevodovka a system sh-awd...
motor v legende ma vyfukove potrubie odliate priamo do hlavy valcov...cize by to bolo asi dost komplikovane napojit...
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 8:28   Citovat
Turbo urcite ne, to uz radsi koupit tu 3,7..
Lucaslegend: Byvam ted temer kazdy vikend v okoli Trencina a Ziliny, co se nekdy sejit a muzem porovnat, vezmu GoProHD a GTECH Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 14:24   Citovat
notabene napsal:
ale kde vziat na nu tie peniaze??? Velmi šťastný ci ty mi vyhodne predas tu tvoju? Je to tam.
jj to by bolo super Je to tam. okolo 28 januara budes v okoli tn?
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 20:58   Citovat
Notabene este chodis okolo tn ze by sme to porovnali???
inac teraz pred par dnami som mal spotrebu okolo 16.5 Se stydím
inac ked som teraz prezul na letne gumy tak stale okolo 13.5 ale to aj ponahanam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.8.2013 , 10:24   Citovat
co poviete na taketo firmy??? maju v ponuke aj zvysenie vykonu na legenda, cize to mi dava nadej ze by to slo, ale ci to je aj pravda ze.... ....
Optima Chiptuning - Workshop
tato je v US az, takze tam by som urcite nesiel, to len na porovnanie....
[ Čas: 0.1246s ][ Dotazy: 101 (0.0097s) ][ GZIP on - Debug on ]
