Vibrace při rozjíždění nebo brždění motorem
Skuby je teď offline  Skuby
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 13:16   Citovat
Zdravím všechny, možná už se to tu řešilo, ale třeba taky ne. Mám problém s hondou civic 5. generaci v coupe provedení motor D15B7 a převodovku S20. Často se mi stává, že při rozjíždění, ale i při brždění motorem se mi jak kdyby roztřese celé auto. Dělá to pouze po vymačkávání spojky a stává se to pouze při rozjíždění, podřazování, někdy i při řazení rychlostní nahoru. Silenblok u diferencíálu je nový, dva další co jsou přidělané zaspodu na nosníkách také, spojka nipparts je taky nová. Silenbloky motoru, jeden u krytu rozvodů není zteřelý, ani prasklý a ten z vrchu na převodovce také ne. Nenapadá někoho na co bych se měl podívat, čím by to mohlo být? Předem díky za rady.
Příspěvky: 217 H+ body: 1 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 14:04   Citovat
Jinak ještě jedno vodítko, piští mi tam nějaké ložisko, myslím si, že je to to co je v setrvačníku, při sešlápnutí spojky to nedělá, ale když je spojka vymáčklá, tak to stále jak kdyby cvrliká, jak kdyby tam byl cvrček Úsměv i když nevím jestli to může mít s tím spojitost.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 14:33   Citovat
podle me je to problem spojky popr doskakaneho setrvacniku, prevodovku dolu a kontrola...
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 14:37   Citovat
může to být přitláčákem
co vše se měnilo, když se dělala spojka??
to co cvrliká je ložisko v setrváku
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 16:03   Citovat
Když se dělala spojka tak se měnila kvůli vysypanému ložisku, které zničilo přítlačák, takže se měnilo, ložisko spojky, lamela i přítlačák, tenkrát mě to nenapadlo se podívat i na ložisko v setrvačníku, což byla chyba, nemáte typ, kde se dá sehnat ložisko ze setrvačníku? Před výměnou spojky už to, ale dělalo taky, postupně se to třepání zvyšovalo. Jinak jak myslíš, že je doskákaný setrvačník?
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 17:00   Citovat
Ještě by mě zajímalo od čeho by byl ten setrvačník doskákaný? Protože už to dělá tak půl roku.
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 17:53   Citovat
řekl bych, že se tím myslí nerovnoměrné opotřebení
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 18:03   Citovat
jo jo nerovnomerne opotrebeni a podle me vznika nejakym zasadnejsim a rychlejsim rozjezdem pres spojku...
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 18:10   Citovat
nebo když se spálí spojka..přítlačák se vyhřeje a ložisko na něj dosedá křivě
pak se oskáče
vzhledem k tomu, že ti ložisko přítláčák zničilo, je setrvák víc než pravděpodobný
EDIT:dělalo to i před výměnou spojky nebo až po??
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 20:28   Citovat
no vysypalo se mi ložisko a vyfrezovalo mi jak kdyby hranu toho přítlačáku na které dotláčí ložisko
dělalo to i před výměnou, no a myslíte, že se ta nová lamela mohla tedy špatně opotřebit nebo jen špatný ten přítlačák, příští víkend na to mrknu
PříspěvekZaslal: 14.1.2012 , 20:41   Citovat
když pominu to, že ložisko muselo docela dlouho řvát než probrousilo přítlačák
tak to fakt možná odnesl setrvák
nevim jak dlouho tam máš novou lamelu, ale jestli chceš něco zjistit tak dolu
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 10:36   Citovat
Dobře, tak zatím díky, během příštího víkendu to rozdělám a podívám se, teď už to bohužel nestihnu. Tu lamelu tam mám tak 4 měsíce, postupně jsem badal, setrvák mě napadl, ale doufal jsem, že to tím nebude.
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 13:33   Citovat
Ještě mám jeden dotaz, nový bude stát asi hodně, že? Pokud se dá sehnat? Díval jsem se na odlehčené, ale to mi příjde zbytečné a starý jestli tam má cenu dávat.
[ Čas: 0.0815s ][ Dotazy: 77 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
