Malý problém s B18C4
1
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 22:04   Citovat
Mám malý problém s mým 1,8 VTI, který mě trápí od té doby co ho mám a nepodařilo se mi přijít na to "jádro pudla".
Problém se vyskytuje za stejných okolností spolehlivě, jak se na japonce sluší Úsměv
Pokud chcípnu ohřátý motor na delší dobu než 10 min. (ale ne tak dlouho aby úplně vychladnul) a pak s ním ujedu asi 500 m a chci akcelerovat, tak autu se vůbec nechce.
Navzdory přidávání plynu se otáčky nezvyšujou a motor se jakoby dusí. A čím víc šlapu na plyn, tím víc má motor tendenci škubat.
Tohle trvá asi 5 vteřin a pak se motor chytne a už jede normálně.
Zkusil jsem vyměnit: palivový filtr, svíčky, víčko a palec rozdělovače, teplotní čidlo, chladící kapalinu a bez zlepšení.
ECU žádné chybové kódy nevybliká.
Mám v plánu zkusit jinou zapalovací cívku a modul a taky mě napadla možnost špatné lambda sondy.
Ubírám se správným směrem? Má někdo s takovým problémem zkušenosti?
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 22:09   Citovat
me delalo uplne to same - lambda
zkus jezdit chvili s odpojenou, ecu bude sice svitit, ale motor v nouzaku nebude, jen nepojede podle lambady. Uvidis co to udela Úsměv
Yuri je teď offline  Yuri
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 22:15   Citovat
Znamymu to delalo podobne na 1.4is, vzdycky po studenym startu a ohrati na provozni teplotu kdyz tomu slapl auto zacukalo nejelo(cca5max10s),najednou se chytlo a byl pokoj...Byla to lambda Honda
Příspěvky: 186 H+ body: 1 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 22:18   Citovat
FastCivic napsal:
Jo to by určitě za pokus stálo. je to dobrý
Ale jaktože ECU nebude v nouzáku?
Když nebude mít signál z lambdy, tak se právě přepne do nouzového režimu s pevnými mapami, ne?
Hehe, ještě jedna zkušenost s lambdou a jdu ji rovnou objednávat. Úsměv
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 22:24   Citovat
Petr 78 napsal:
nikam se to neprepina a jede to stejne aspon teda kdyz me svitila ale to uz mi auto prestalo skubat jak tobe
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 22:26   Citovat
Ona může jen dávat špatné hodnoty, ale přitom není celkově mimo rozsah, takže ecu nic nezahlásí. V Praze ti můžu půjčit jinou lambdu na vyzkoušení, jestli problém zmizí.
nouzak je stav, kdy ecu zaznamenala nejaky opravdu vazny problem a motor nejde vytocit treba na vic jak 4tis otacek, aby nedoslo k poskozeni
bez lambdy muzes jezdit klidne cely zivot, to neni vazna zavada, lambda je jen pro emise a nizkou spotrebu, ale motor kvuli ni neodpalis. To ze jede ecu na pevno podle map neni nouzak Mrk
U hondy sem se do nouzaku dostal jen s vadnou ecu, kdy ani nevim co si jednotka myslela, ale jak sem rekl, omezovac na 4tis, divny zvuk a zadny vykon...
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 15.1.2012 , 22:38   Citovat
tohle mi dělalo VTi když jsem zapomněl zapojit hadici k odvětrání klik. skříně. mrkni jestli je v cajku
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 17:52   Citovat
Tak to asi opravdu bude špatnou lambdou. Odpojil jsem ji a jel to projet za podmínek, kdy by se problém projevil a nic se nedělo. Úsměv
Takže scháním novou lambda sondu za slušnou cenu a doufám, že už bude klid.
Akorát teda ta oranžová kontrolka je pěkně otravná.... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 20:50   Citovat
pokud je shodná s B16 , což asi je , tak mám 900 kč
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 20:52   Citovat
Případně bych měl jednu starší, měnil jsem ji v domnění, že je vadná, ale nebyla...
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 21:00   Citovat
Dělalo mi to úplně stejně, vyměnil jsem totéž co ty + ještě zapalovací kabely a bylo po problému, lambda mě taky napadala, zatím se to škubání neprojevilo po tom všem co jsem vyměnil, tak to zatím nechám bejt. Pokud se to projeví, už to může bejt jedině lambda je to dobrý
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 21:30   Citovat
Děkuju za nabídky. Mám teď něco rozjednané a čekám jak to dopadne, ale jsem rád, že mám v záloze tolik možností. To mi zlepšuje náladu, ikdyž ten problém mi jí občas dost kazil.
walda91: zapalovací kabely by to taky mohly dělat, ale já doufám že to nebude můj případ. U mě to souvisí s teplotou a bohatostí směsi. Tak snad to opravdu bude ta lambda a moje VTI bude bez pihy na kráse.
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 21:47   Citovat
nechcu ti brat iluze s tou lambdou ale tim to asi nebude me to taky delalo ze to skubalo pri pridavani plynu pri zahratem aute ale kdyz mi odesla lambda a svitila mi ECU tak to delalo porad stejne u me asi pomohlo vymena palivaku ale to ty uz mas za sebou
ani kablama to nebylo ty sem taky zkousel kdyz sem vymenil civku palec a viko tak se to zlepsilo ale neztratilo se to uplne hold zacarovany kruh a beztak to bude nejaka habadura Velmi šťastný
omega je teď offline  omega
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 23:34   Citovat
kabely ...
skus si je pujcit a prehodit
Příspěvky: 235 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 15:50   Citovat
Hondik napsal:
Je to dost možné, že to bude nějaká habadura, ale mě to opravdu po tom všem přestalo Úsměv
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 20:58   Citovat
tohle je asi nějaké prokletí těch c4řek, mě to dělalo úplně to samé, nakonec pomohlo dát origo airbox. Hondíkovy pomohlo vyměnit palivová filtr, někomu kabely, někomu rozdělovat, teď tu čtu odvětrání klikovky... někdo zase lambda.. viva la Honda Mr. Green
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 21:55   Citovat
Hondik napsal:
Neboj, nebereš. Po odpojení lambdy se ani dneska problém neprojevil, takže mám asi vyřešeno. Mrk
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 22:08   Citovat
vojt4s napsal:
no ja nez sem vymenil ten palivak tak sem dal novy palec viko a civku do rozdelovace a nic se nedelo kable sem taky zkusil nove z druheho auta a porad nic pak sem koupil novy manifold s klapou a prestalo to Velmi šťastný
Petr78 napsal:
sorry ale musim se smat bo to je jak zacarovy kruh tahle nase auta pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 17:02   Citovat
Hondik napsal:
já ještě k tomu všemu testoval snad všechna čidla a snímače co tam jsou... KO
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 20:54   Citovat
Takže nová lambda nainstalovaná a problém se už neobjevil a pevně věřím, že už se ani neobjeví. Úsměv
Díky všema za rady a tipy přátele
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 21:24   Citovat
vsak sem to rikal ne Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 22:18   Citovat
však taky děkuju Mrk
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 22:39   Citovat
Petr 78 napsal:
takze repas rozdelovace se zatim odklada na neurcito co?
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 23:05   Citovat
Rozdělovač v tom tentokrát prsty neměl. Ale rezervní cívka a modul se pro klid duše budou hodit. Budu je vozit jako součást povinné výbavy a pak už nebude hrozit riziko, že bych nedojel. Úsměv
1
[ Čas: 0.1963s ][ Dotazy: 125 (0.0190s) ][ GZIP on - Debug on ]
