C5G HB - rozdělání křídla rada
xJoseph je teď offline  xJoseph
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 20:40   Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak rozdělat křídlo na cívu. Potřebuju totiž přehodit sklo z auta do auta společně s křídlem a brání mi v tom elektrika, přesněji ta na pravé straně - nemá žádný rozpojovací konektory (jak na pravé straně). Napadlo mě rozdělat křídlo a káblíky vytáhnout (2 asi do brzd. světla, které tam není a jeden na vyhřívání skel)
Rozdělával už někdo křídlo?
Předem děkuji za rady a možné tipy jak oddělit okno (i s křídlem) od zbytku karoserie.
Příspěvky: 458 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.1.2012 , 21:33   Citovat
dělal sem a vím ale musím letět, budu tady zítra večer
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 1:12   Citovat
posero: No tímhle příspěvkem jsi mu fakt "pomohl".... Tak to valím bulvy
xJoseph: Nemám sice zkušenost s křídlem s třetím brzdovým světlem, ale snad ti pomůže.
Nejprve musíš odmontovat křídlo od pantů - 4 černé uzavřené matky. Snad tam na tebe "vykoukne konektor na
odpojení třetího brzd. světla.
Dráty pro vyhřívání zadního okna a pro zadní stěrač musíš odpojit od skla. Ty zůstanou na autě.
No a potom už můžeš odmontovat zadní sklo od pantů - matky jsou pod křídlem.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 2:34   Citovat
Díky. No já tam právě brzdový světlo nemám,ale tím směrem tam vedou 2 dráty a pochybuju, že je v křídle motorek na odstřikovače.
Ty 4 matky odšroubovat problém není, to jsem pochopil. Na levé (řidičově) straně jsem rozpojil konektory, ale na pravé straně nevím jestli mám ten konektor, co je přidělaný ke sklu - mám provléknout křídlem a nechat ho na autě teda? Nevím ale jak ho pak dostanu zpátky, protože je tam fakt strašně málo místa. Navíc je tam jakýsi gumový velký těsnění přidělaný k drátům :/
Pokusím se zítra udělat nějaký foto. Jsem z toho celkem nešťastnej Smutný
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 12:28   Citovat
Ahoj xJosephe,
Já to dělal, jen nám to vyfot, abychom viděli tu variantu s brzdovým světlem. Protože k výměně ti stačí odpojit konektor na L straně a na pravé to jen odpojíš. Takže by mne zajímalo, jak to má řešené křídlo s brzdovým světelem.
Motorem ostřikovačů je na nádobě na ostřikovací kapalinu vpředu vlevo dole spolu s ostřikem na přední okno.
M.
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 13:42   Citovat
xJoseph: jo přesně tak, ten kabel na pravé (spolujezdcovo) straně odpoj od skla a provlíkni ho skrz sklo tak aby zůstal na autě. Když nejdřív odmontuješ křídlo tak to půjde dobře. Na autě s tím kabelem zůstane i ten gumový "chobot".
Ty dva kabely co vedou do křídla mě matou. Ty by opravdu měly být na třetí brzdové světlo. Ale když píšeš, že ho tam nemáš. Každopádně i podle manuálu by tam měl být konektor, který prostě rozpojíš.
Motůrek na zadní ostřikovač je taky vepředu na nádobce. Dozadu vede jenom hadička k trysce ostřikovače.
V manuálu jsem našel tyto dva obrázky. Snad ti pomůžou.
Resize of křídlo.jpg, 80.52 kB
Resize of křídlo2.jpg, 79.49 kB
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 23:27   Citovat
Díky. Právě mě tam ty dva dráty co vedou do středu křídla zarazili. Si říkám, co to tam dělá, když tam nic není. Na druhou stranu chápu, že Honda raději udělá veškerou elektriku stejnou s max. výbavou a pak jen ubírá komponenty.
Zítra to vyfotím a ukážu. Ale jak jsi psal, tak podle všeho budu muset provléknout drát i s gumovým těsněním skrz křídlo tak aby zůstal na autě. Škoda, že tam nedaly konektory jak na levé (řidičově) straně Smutný
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 20:02   Citovat
Zde je foto:
20120123_002.jpg, 749.17 kB
20120123_003.jpg, 605.6 kB
20120123_004.jpg, 652.72 kB
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 20:09   Citovat
rozebíral sem to komplet, chtěl sem pomoct dodat fotky, bohužel sem musel letět pryč holt nemam celej den na to sedět u HC. ale tak když všechno víte tak si poraďtě Mrk
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 21:59   Citovat
posero: další "užitečnej" příspěvek... vyloženě k h....
xJoseph: takže když odmontuješ všechny matky co drží křídlo, tak ti to křídlo nejde sundat jenom kvůli těm kabelům?
Prošťouchni skrz díru ve skle tu gumovou průchodku až bude křídlo odmontované a pak už tou dírou prostrčíš i
ten konektor.
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 22:01   Citovat
Petr 78 napsal:
ano a jen za řeči tohodle typu Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 14:45   Citovat
OK, právě nevím, kde drží ty další 2 káblíky, co jsem ukazoval na fotce. Jinak problém nemám. Chtěl jsem právě rozdělat přímo křídlo (kov od plastu), abych na to líp viděl a líp to vystrčil, ale fakt nevím jak na to a tím, jak jsem to zkoušel místy vidličkou páčit, tak se mi zdálo, že to praskne, tak jsem toho nechal. Je tam strašně málo místa na provlékání drátů. Je veliká škoda, že tam nedaly konektory jak na řidičově straně, soustu práce by si tím člověk ušetřil.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 18:37   Citovat
Sundaval jsem křídlo i sklo několikrát a kvuli křídlu se musí odpojit jen hadička odstřikovače,mic víc. S fotek nejsem moc moudrej,je to vše moc zblízka. Pokud odšroubuješ čtyři plné matky k oddělání křídla a ono ti nejde sundat,tak bych rád viděl fotku proč to nejde. Zvedni to křídlo a ukaž kabely které tě drží Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 21:58   Citovat
Já právě potřebuju sundat celý křídlo i se sklem a přehodit ho kus za kus. To co tam mám je děsně poškrábaný a navíc je křídlo poťukaný. Jak jsem jiý psal, drží mě akorát spolujezdova kabeláž - 3 dráty. Zítra se na to mrknu a kdyby to nešlo, tak dodám další foto...
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 22:27   Citovat
Jenomže ty musíš sundat to křídlo pryč,aby ses dostal na matky u pantu okna. Takže otevřeš zadní okno,povolíš zespodu stříšky dvě a dvě uzavřené matky na každé straně,odpojíš hadičku ostřikovače a stříšku sundáš do pryč. V každém horním rohu skla odpojíš ploché konektory od vyhřívání skla. V pravém rohu ze skla vytrhneš i průchodku a prostrčíš i s kabelem ze skla ven. V levém to bude horší. Musíš oddělat pulku krytu zámku a motorku stěrače,pod ním rozpojit konektor,po lévé straně obvodu skla rozpojit lišty v kterých vedou kabely a ty kabely z nich vyndat. Potom už mužeš vytrhnout i průchodku v levém horním rohu skla a celý dlouhý kabel vytáhnout skrz sklo pryč. Musíš oddělat pístnice od skla. Pak už by tam nemělo nic být a stačí sklo zavřít,nahoře na pantech sundat matky,odklopit panty a sklo vyndat. Zkrátka je to cvik pro malé děti a nic co by stálo za takovéhle zdlouhavé řešení na foru.
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 22:28   Citovat
xJoseph napsal:
Spolujezdcova kabeláž nevim co je,já tam nic nemám nebo si teď nevzpomínám Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 23:34   Citovat
To jsou ty dráty co jsou na fotce Úsměv Konektor k vyhřívání okna a další 2 dráty co vedou do středu křídla Mrk To mě brzdí.
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 0:06   Citovat
xJoseph napsal:
do křídla přece nic nevede,zítra to kvuli tobě rozdělám,ale řekl bych že kecáš a ani si se nenamáhal dát stříšku dolu a chceš to pořád sundat celé pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 25.1.2012 , 0:22   Citovat
xJoseph napsal:
Boha jeho, už jsi odmontoval a zkusil sundat to křídlo?
Sklo i s křídlem najednou prostě nesundáš!!!!
Kolega Kmóďa ti podruhé (poprvé já) vysvětlil, jak to máš udělat. Tak to tak prosím udělej. Fakt to jinak nejde. Neexistuje druhý způsob.
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 19:28   Citovat
Když jsem to neměl rozdělané, tak to prostě vypadalo , že to nepůjde. Ale opravdu staší jen sundat 4 matky - shodit křídlo. Sundat 4 matky a shodit sklo. Díky za rady Mrk
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 20:52   Citovat
No vida, že to šlo. Mrk
Gratuluju je to dobrý
[ Čas: 0.1724s ][ Dotazy: 111 (0.0314s) ][ GZIP on - Debug on ]
