Civic 1.6 VTEC sedan rv 1996 nestartuje
karnas je teď offline  karnas
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 9:46   Citovat
Ahoj,
obratil se na me kolega z prace, s prosbou o pomoc. Jeho sestrenice momentalne prebyva v Holandsku ma problem s Civicem. Popis problemu prikladam nize. Poradi nekdo kde by mohle byt problem? Diky H.
Honda Civic 1.6 VTEC, rok vyroby 1995 Japonsko, sedan
Problem: auto nestartuje, ackoli starter funguje (toci), benzin je, baterka je
Projev na palubce: po otoceni klickem do prvni polohy se rozsviti kontrolka privodu benzinu, ktera po par sec zhasne (bez slysitelneho cvaknuti) a nastartovat nelze. Normalni situace: kontrolka zhasne s doprovodnym cvaknutim a motor spolehlive naskoci na prvni pokus
Historie problemu: posledni dva roky potize tohoto druhu. Obvykle stacilo auto zamknout dalkovym ovladanim, odemknout, zkusit znovu.
Jeste starsi historie: pod volantem bylo cidlo imobilizeru, ktere bylo deaktivovano (znamym automechanikem, ne autorizovanym servisem). Domnivam se, ze alarm je take deaktivovany, tj. auto nehouka kdyz je zamcene a nekdo do nej chce. Tesne pred odpojenim totiz nekdy houkal bezduvodne, po radnem odemceni a n
Příspěvky: 140 H+ body: 1 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 9:48  Naposledy upravil sablos dne 24.1.2012 , 9:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
hlavní palivové relé.vyndat a pořádně proletovat spoje, je to docela častý problém.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 9:48   Citovat
Když otočíš klíčkem slyšíš cvaknutí relátka a natlakování benzinu pumpou? Nejspíš to bude main relé, většinou ho stačí sundat a proletovat znovu spoje Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 10:10   Citovat
Ano, ta kontrolka je kontrolka motoru, ne kontrolka přívodu benzínu. V tu dobu si ecu "osahává" čidla, jestli jsou všechny v normě. Zároveň by v té době mělo být slyšet hučení, jak pumpa natlakuje benzín. Nejlepší ověření je, když si otevře nádrž i s hrdlem a někdo otočí klíčkem - z té nádrže musí být slyšet zahučení pumpy. Pokud není, ať proletuje hlavní relé (návod tu je v sekci FAQ), pokud pumpa natáhne, bude nejspíš problém v rozdělovači nebo v nějakých úpravách kabeláže (viz ten imobilizér a spol). Ten konec konců může stát i za tím, že pumpa benzín nenatáhne.
Problémy s hlavním relé se typicky projevují nejčastěji u zahřátého auta, prostě po nějaké době provozu, například když auto zastaví u benzínky a chce po tankování nastartovat.
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 13:25   Citovat
Diky vsem za rady, dam vedet jak to dopadlo
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 14:59   Citovat
jojo, v tomhle udělali soudruzi v zemi Vycházejícího slunce zásadní chybu..časem to dělaj skoro všechny Hondy Úsměv ..proletuj a pohoda.
[ Čas: 0.0997s ][ Dotazy: 49 (0.0217s) ][ GZIP on - Debug on ]
