civic 1.8 VTEC 1998 nestartuje
5ko je teď offline  5ko
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 23:58   Citovat
Dobrý večer,
veľmi pekne by som vás chcel poprosiť o pomoc. Môj civic nechce štartovať (1.8 VTEC r.v. 1998 Aerodec "anglán"). Mám ho asi 4 mesiace a vždy štartoval bez problémov. Asi pred mesiacom som sa večer vozil trochu ostrejšie, odstavil na noc pred dom. Ráno sadnem, naštartujem, prešiel som asi 400m a auto zdochlo. Skúšal som štartovať znova a znova, pretáčať pretáčalo, aj cvakanie som počul pri otočení klučikom, takže relé (alebo čerpadlo) asi fungovalo. Potom som už baterku vyšťavil a pripojil som štartovacie káble. Stále to isté, točiť točilo ale nechytilo. Všimol som si, že ručička palivomeru neklesla dole pri vypnutom motore. Takže ma napadlo, ak je chyba v plaváku, alebo prístrojovke, večer pred tým mi neukázalo, že mám málo benzínu a teda teraz som prešiel 400m len na zbytok benzínu v "systéme". Druhá vec, bola to prvá mrazivejšia noc, napadlo ma, ak bolo málo paliva, či náhodou to málo benzínu "nezamrzlo". Dolial som 5 litrov z kanistru. Pár krát som skúsil naštartovať a asi na 6ty krát to chytilo. Od vtedy to do teraz jazdilo v pohode. V servise sa pozerali na plavák, a ten chodí bez problémov. Takže zrejme problém v prístrojovke, nejak som to neriešil, vždy som natankoval viac benzínu. Ručička sa pohla po natankovaní, aj za jazdy klesá, ale ako keby má posunutú nulu - ručička po natankovaní ukazuje plnú nádrž, aj keď tam plná nádrž neni.
Dnes som však znova nenaštartoval. Skúsil som pre istotu znova doliať benzín. Stále len točí točí a nechce chytiť. Po vyčerpaní baterky som pripojil štartovacie káble, stále nič. Opäť však bola mrazivá noc po dlhej dobe, tak som to pripísal zime. Kúpil som ten prípravok proti mrznutiu, nalial som ho do nádrže a stále nič. Auto som odtlačil do garáže zapol všetky ohrievače, topil som asi hodinu. Myslel som si, ak je niekde v trubkách zamrznutý benzín, resp. ak bola v nádrži voda tak zamrzla a pokúsim sa to teplom rozmraziť. Po hodine som to znova skúsil a zdalo sa mi, že ako keby jedna sviečka "odpálila". No opakovane stále nič.. Baterku som mal pred tým na nabíjačke. Takže v baterke to podľa mňa nebude.
- benzín na slovensku tankujem na SHELL alebo OMV, v CZ tankujem na UNICORNe, takže teoreticky to môže byť zlý benzín z UNICORNu?
- tým pádom môže byť zamrznutá voda v nádrži, alebo niekde v trubkách?
- tu na fóre som našiel problém s hlavným relé - neviem kde ho mám hľadať v mojom anglánovi. Google poradil v palubovke na spolujazdcovej strane, tu na foré píšete na strane vodiča. Naozaj neviem, rád by som toto relé skontroloval.
- nie som si istý čerpadlom. Pri otočení kľúčika sa rozsvietia prístroje a po chvíli počuť cvaknutie, ale nejaké zretelné natlačenie paliva čerpadlom nepočujem. Ale aj keď som normálne štartoval, nikdy som si nejak nevšimol, že by to bol výrazný zvuk.
- ďalej som tu našiel niečo o rozdelovačoch a cievkach, ale to vôbec neviem ako by som kontroloval.
Rád by som skúsil ešte auto ohriať, ale neviem do ktorých miest mám to teplo smerovať. Pri nádrž? Na motor? Niekam od podvozku, kade vedie prívod paliva od nádže do motora?
Za každý nápad budem vďačný! Ak môžete, pomôžte prosím!
Ďakujem veľmi pekne!
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 0:14   Citovat
Funkci palivové pumpy ověříš nejlépe tak, že si otevřeš víčko nádrže a posloucháš, jestli pumpa zahučí, zatímco ti někdo otočí klíčkem do předstartovní polohy.
Vyzkoušej, jestli rozdělovač hází jiskru. Na 99% nebude, takže pak ti v rozdělovači odešla buď cívka nebo modul. Častěji to bývá ta cívka.
Pak je ovšem ještě taky možnost, že je přetržený nebo poskočený rozvodový řemen.
Ale začal bych tím rozdělovačem.
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 0:20   Citovat
Dobre, pumpu vyskúšam. Avšak s rozdelovačom si asi neporadím. Ako zistím či hádže iskru? Rozvodový remeň som menil hneď po kúpe. Taktiež palivový filter a aj sviečky.
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 0:34   Citovat
Tak som odšróboval viečko nádrže, otec zatial otočil klúčom, ale nepočul som vôbec žiadne zvuky z nádrže. Až ku koncu celkom výrazné cvak niekde od prístrojovky, ktoré som počul vždy pri každom štartovaní.
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 1:03   Citovat
Nevim jak u 1.8, ale u 1.5 jde cerpadlo dost slyset i normalne v aute...
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 6:07   Citovat
Aha, ja som naozaj nič nepočul. Buď je čerpadlo mŕtve, alebo relé, resp. nejaká poistka, nie? Kde mám relé hladať? Na vodičovej strane? Ďakujem Smutný
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 7:28   Citovat
HOTOVOOO! Ďakujem ľudia! Prespajkoval som hlavne rele, Pripojím a hneď bolo počuť čerpadlo a hneď na prvý krát motor chytil! Vďaka ešte raz!
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 15:39   Citovat
Gratulace k levnému a snadnému vyřešení problému. je to dobrý
Kvůli tomuhle miluju starý Hondy.
Takže i anglán trpí na studené spoje v relátku?.... Ble
No aspoň vím, po čem hned jít kdyby se objevil takový problém.
[ Čas: 0.0719s ][ Dotazy: 57 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
