koliksani otacek d16z7
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 12:41   Citovat
Zdar, muzete mi prosim poradit, mam c5g d16z7
Po nastartovani ma motor pres 2000 otacek, po chvili zacnou kolisat otacky viz video,po zahrati je vse ok, setkal se s tim nekdo?
a jeste jeden dotaz, jaka je teplota na termostatu u tohoto motoru 77,78,79,82stupnu C?
Odkaz
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 12:51   Citovat
motor je studený a snaží se to dohonit, po ohřáti ti to spadne na kolik?? jinak termostaty mívaj 78° C. pak se dělaj ještě 82°C ale ty otvíraj pozdějš no lepší dřív než pozdějš.
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 12:55   Citovat
cca 800-900, proste pekne potichu, ne malo ani hodne, mam auto teprv 2 dny,tak menim co se da, konecne vtec, sice 1vacka, ale bohate staci, no prave ted se divam na termostaty a byl na vyber z nekolika teplot, tak jsem se radsi zeptal tady
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 14:37   Citovat
takze to kolisani je normalni u tohoto motoru? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 14:40   Citovat
hele po skoro 20 letech už asi ano, takže jestli chceš nak pořešit zkus vyměnit hadičky vyčistit čidla a ventily jako EGR a uvidíš.
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 14:50   Citovat
ou, no to jsem nechtel slyset, ale motor jede, vypada moc pekne, neni tam treba nejaky volnobezny ventil?
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 15:01  Naposledy upravil sablos dne 30.1.2012 , 16:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
voyta napsal:
EDIT: IACV
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 15:11   Citovat
EGR neni volnobeznej Chápeš! IACV je volnobeznej vetil
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 16:25   Citovat
Becky napsal:
pardon přepsal jsem se, a kdeže je EGR na civicu??? menší návod tudy
Odkaz
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 19:17   Citovat
EGRko nemaj vsechny hondy, je to jen plus pro ekologii, aby vyrostlo o par pampelisek navic
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 19:19   Citovat
Becky napsal:
ale v tom případě tuten IACV funguje taky částečně jako EGR ne?? jelikož nim procházejí spaliny(když se čisti od karbonu teda ne??)
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 19:21   Citovat
to se zanasi odvetranim ventilovyho vika
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 23:16   Citovat
tak odpoledne uz to neudelalo, tak jsem zvedav na zitrejsi rano
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 13:57   Citovat
tak dneska rano v -14 uz pohoda, po nastarovani 1800ot, po chvili zaclo topot, zadne kolisani a nic podobneho OK
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 16:44   Citovat
samo se to opravilo jo?
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 20:37   Citovat
ne, termostat novy, olej, chladici kapalina, vzduchac, typek co to mel pre demnou na to trosku kaslal
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 20:39   Citovat
tohle mohla delat i zavzdusnena soustava, tak at slouzi je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 23:29   Citovat
nejspis jo, protoze zezacatku hnedz rana nechtela topit, ted uz je to ok VTEC
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 0:03   Citovat
kolik chybělo kapaliny??? mě to dělala moje mrcha když ztrácela vodu tak začala houpat volnoběhem.
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 0:06   Citovat
kapalina byla buh vi jak stara, vylil jsem a nalil novou, pote odvzdusnil a po zahrati znovu, snad jsem to tedy udelal spravne
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 0:09   Citovat
voyta napsal:
naprosto správně, čumák dokopce pustit topení na max a horký vzduch, povolit odvzdušnovák co je na hlavě u hadice a dolejvat kapalinu dokud z odvzdušnovaku nepoteče čirá kapalina a samozřejmě mít v wxpanzce mezi ryskama, par deci se sice vycmrndá ale jde to.
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 0:13   Citovat
no ja nemel vetrak na max, ale na 1, mel jsem to na rovine v garazi a topeni tak ve 3/4, takze zitra z nova a ten odvzdusnovak mam mit furt pootevreny jo?
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 13:34   Citovat
no je dobrý to otevřít na maximum tudiž horký vzduch a topení na plno, jde o to že v topení můžeš mít bublinky vzduchu a může to dělat bordel, a čumák dopce proto aby ty bubliny vyšly ven(nemusim řikat že stoupají atd atd) takže bud mužeš mit jen otevřený chladič a dolejvat samozřejmě když už otevřel termostat, nebo já to dělam že mam otevřený obojí.můžeš si vybrat.
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 13:58   Citovat
hotovo, diky za rady, ale v te zime robit, je fakt hnus
[ Čas: 0.1792s ][ Dotazy: 123 (0.0188s) ][ GZIP on - Debug on ]
