nejde napětí pro ventilátor na c5g
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 16:56   Citovat
Zdravim všechny,
mám takovej problém.....swapoval sem na čtyř bod a měnil sem celou kabeláž a od té doby mi nejde ventilátor....pojistka je v pohodě ale dál když jsem to měřil tak už napětí nebylo....nemáte někdo schéma abych věděl jakej je to drát aby se dal případně natáhnout novej??,.......
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.1.2012 , 16:57   Citovat
sahara, nebo ventilator topeni?
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 0:07   Citovat
jestli ti nejde sahara tak zkus koupit nový teplotní čidlo co je na termostatu(pro zkoušku zkus propojit ten konektor co je na termostatu a když poběží je to ok) a pokud je to ventilace ventitř v autě, tak jsi asi něco špatně zapojil, zkus se podívat na konektor přímo na ventilátoru co je za kastlíkem jestli je dobře docvaknutý a ještě jednou zkontroluj jestli máš správně zapojený kablíky.
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 15:49   Citovat
Becky napsal:
ventilátor topení....
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 15:52   Citovat
sablos napsal:
všechno jsem kontroloval a je to ok....možná jak jsem tam protahoval ten svazek tak sem ho možná o něco přetrh...
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 16:27   Citovat
a koukal jsi jestli nemáš přepálenej ten odpor???
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 18:58   Citovat
sablos napsal:
kterej myslíš???....kde bych ho našel??...... měřil sem to na konektoru kterej je pod radiem a nešlo už nic tam....
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 19:02   Citovat
odpory jsou zvrchu ve ventilátoru za kastlíkem spolejezdce tuším 2x křížový šroubek a z vrchu do něj vede kabel s konektroem ,ktery odpojíš a vymontuješ ty odpory
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 19:07   Citovat
je to taková černá krabička asi tak 5x4, a jsou na ni navinutý drátky(odpory), tady maš tema je to skoro stejný jako u c5g tudy Oprava odporu.
PříspěvekZaslal: 1.2.2012 , 21:54   Citovat
ale mě to chodilo než sem vyměnil ten svazek....on tam píše že mu nešlo jenom něco ale mě to nejde vůbec....a měřil jsem to a nejde tam vůbec žádnej prouduž do ovládání....proto scháním schémátko abych věděl jak to funguje....
[ Čas: 0.1010s ][ Dotazy: 71 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
