B18C/16A jak to tam drží..?
Kvasnour je teď offline  Kvasnour
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 21:06   Citovat
Zdar Hondáci mám menší problém technického rázu ,který řeším na motoru B18C6
Pod svodama je trubička vedoucí do bloku do které se strká měrka oleje,při poslední kontole jsem vytáhl olej. měrku i s trubičkou.Měrka je normálně na pevno nějak přichycena v bloku.Netušíte někdo ,kde je problém? Nejsem si jist , jak zamezit pohybu té trubičky v karteru,navíc tam i lehce prosakuje olej při provozu a velmi to stěžuje kontrolu stavu výšky hladiny oleje.
Byl jsem v Honda - Kolín s tím , že objednám nový O-kroužek, že to třeba pomůže ,bylo mi řečeno , že lze objednat jen s trubičkou a tak jsem tedy v nouzi učinil.Po pár dnech mi volal p. Bauer z Hondy , že trubička přišla,ale bez tesnění..tudíž vzniká problém, co dál to mi hlava nebere
Můžete někdo poradit?
Předem díky za vaše názory je to dobrý
blok.jpg, 73.97 kB
K1024_P2021369.JPG, 122.2 kB
K1024_P2021378.JPG, 62.01 kB
Příspěvky: 238 H+ body: 0
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 21:59   Citovat
sežeň rozměry O-kroužku a kup ho jinde než v Honda (popřípadě ho změř) potom bych to lízl siliconem na motory a mělo by to drzet. přátele
v Ústí máme firmu (sklad) a tam jsem sehnal vždycky všechno od řemenů až po silikonové hadice na vodu Je to tam. na e-shopu se dají dohledat i O-kroužky a jejich rozměry... PIKRON
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 22:23   Citovat
Dutch napsal:
Díky za radu..zrovna to řeším z kámošem, problém není v tom kroužku, respektive on to není ani tak O-kroužek jako spíš nějaký gumový patvar, ten slouží jako dolaďovátko, aby nevzlínal olej z vany. Původně tam ta trubička byla nalisovaná, nejspíš je to vykloktaný a bude potřeba nejak nastavit ten průměr té trubičky aby do bloku šla na hodně těsno ,to tesnění je jen kosmetická záležitost, O kroužek , nebo tekutý silikon to zpraví, ale jak upevnit tu trubičku do karteru? Co třeba lepidlo na kov/hliník..co myslíte?Nebo radeji vyrobit novou větším průměrem a znovu nalisovat?
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 23:02   Citovat
Jsem čekal víc reakcí...to je šuk
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 23:05   Citovat
na Bcku netusim jak to dole drzi, na Dcku je dole jen O krouze, ale taky to drzi na vice mistech
tohle by mohl vedet R3S, pockej do zitra, nezoufej OK
PříspěvekZaslal: 2.2.2012 , 23:15   Citovat
Becky napsal:
Díky za podporu kamaráde přátele
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 11:26   Citovat
mám jeden motor v garáži , podívám se ti dneska na to..Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 14:00   Citovat
R3S napsal:
Super Je to tam.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 14:33   Citovat
jamyslim ze to tam je klasicky lisovany, a o krouzek je jako sichr proti prolinani jak bylo zmineno vyse, resil bych to vymenou O-krouzku a podival bych se na stranky loctite.as a podival se po nejakym lepidle na kov, nebo eventuelne trosku rozklepal(natemoval) usti otvoru pro tu trubicku
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 18:59   Citovat
jj byl jsem na to podívat. je to jen nalisovaný .. ideálně hrubým smirkem zdrsnit , vyčistit a dát tekutej kov a nechat zavadnout, a no problem
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 19:06   Citovat
Celou plochu osazej dulcikem. Az uz nepujde volne vlozit,potrisni povrch lepidlem na loziska. Jestli
zadne nesezenes,postaci i barva. Naklepni ho tam a nech zaschnout. Snad to pujde.
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 21:21   Citovat
Díky za rady pánové..skusím tekutý kov nebo jiné lepidlo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 11:05   Citovat
Tak jsem psal na zákaznickou podporu loctaitu a bylo mi doporučeno toto tudy odkaz
Tak uvidíme , snad je problém vyřešen Úsměv
Doomm napsal:
Úsměv Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 13:24   Citovat
Kvasnour napsal:
Úsměv Úsměv
u jen to natemovani by stacilo, ale to lepidlo jeste vytesni co to nezvladne o-krouzek je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 15:38   Citovat
Tak jsem to opět...oznamuji ,oprava úspěšně dokončena. Dal jsem na radu místního borce a napsal o doporučení do loctite.as a bylo mi sděleno.
Cituji: Po dokonalém očištění použijte Loctite 648 - tudy odkaz
Spára by neměla přesáhnout 0,15 mm obvodové vůle (případně Loctite 638 do 0,25 mm obvodové vůle.)
Jsem asi jediný komu se to v ČR stalo, ale třeba to v budoucnu někomu pomůže Velmi šťastný
Opravám zdar! A HONDÁM ještě víc Zdar!! Je to tam.
[ Čas: 0.1358s ][ Dotazy: 87 (0.0282s) ][ GZIP on - Debug on ]
