Honda civic 1.4 iS 66 kw Skube obcas nestartuje ale toci!
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 20:41   Citovat
Zdravim jsem tu novej tak poradne nevim jak to tu chodi:-) ale doufam ze poradite Úsměv Mam civic 1.4 is 66kw 3D
Auto jsem kupoval nedavno pri vyssich otackach to cukalo a nechtelo se tomu do otacek vubec .. Vymenil jsem svicky palivovej filtr vzduchovej filtr o zlepsilo se to jelo to paradne ale obcas to zavahalo pri nizkych otackach kdyz jsem dal plnej plyn neresil jsem to jezdilo to. ale Nedavno se problem opet objevil ale uz dost vetsi pri nizkych to strasne skubalo a pri plynym plynu to cukalo a docukalo se to na 7 tisic.Tak jsem nechal vymenit zapalovaci civku den v pohode .. ale jel jsem to zas project a pripada me to jak kdyby to delalo jen v zatezi auto jsem nijak nesetril Úsměv. Auto nastartuju rozjedu se a skuba to obcas to nereaguje i na plyn drzim plyn porad stejne ale otacky nic musim podradit aby vyskocily otacky ale zas to prestane reagovat a takhle furt dokola obcas to chcipne a nejde nastartovat vubec az po nejaky dobe. Ale druhej den to delalo i za studena pri -minus 15! Auto nastartovalo v poho ale po chvilce jeti 2km auto opet skubalo a pak zdechlo a nechtelo natocit zas az po nejaky dobe .. volnobeh drzi normalne.Muze bejt spatnej rozdelovac jako komplet? Nevim si s tim rady auto je v servisu a bojim se ze je to ten rozdelovac.Snad to nebude na vas moc dlouhy:-) Diky za rady
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 20:47   Citovat
Odkud jsi? Pokud někde z Prahy nebo okolí, můžu ti půjčit rozdělovač a i kabely Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 20:54   Citovat
Jsem z KV ale do prahy jezdim pravidelne jedou za 14 dni. Popripade za kolik by se dal sehnat rozdelovac funckni a ne uplne novej ? Auto mam v servisu a v pondeli se dozvim jestli rozdelovac a nebo nejaka blbustka
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:03   Citovat
Tohle je těžko určit.
Ověř, jestli v momentě, kdy to nestartuje, jde jiskra. Vadný modul se někdy projeví na trhaném pohybu otáčkoměru, ale jak cívka tak modul většinou přestanou fungovat úplně.
Problém může být se vstřiky, s nějakou kostrou, kabeláží atd.
Ecu nic nevyblikává ani když auto dělá problémy?
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:10   Citovat
Jasny no. Civka je vymenena jezdil jsem s tim hodinu a v kuse jsem tomu daval nic se neprojevovalo vymenil jsem si olej jel jsem domu jel jsem v klidu vsechno dobry prijel jsem domu najedl jsem se jel jsem se project cestou tam vsechno dobry. Zastavim chci se rozject a opet to zaclo delat.Ze by odesla civka a pak modul? Nebo nejakej snimac otacek spatnej Prej teen rozdelovac jsou bolesti hond . Jinak ma najeto 131 tisic
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 21:11   Citovat
ECU nevim ale na diagnostice to nic nepsalo.Mam to v servisu v diagnostice a to Vyblikavani ECu se nevyznam Úsměv Ale pocitam ze oni ano
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 22:40   Citovat
Mrknout jeste na vstriky jak psal Minor OK
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 22:50   Citovat
Zkus odpojit lambda sondu a zkus takhle jezdit, jestli to bude dělat to samé.
Pak mě taky napadlo hlavní (palivové) relé, že by v něm mohl být "studeňák". Vymontuj ho a propájej na něm všechny cínové spoje.
To jsou takové opravy co nic nestojí a už hodně Hondařům pomohly při řešení nepříjemných problémů.
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 12:11   Citovat
Tomas Civic napsal:
Japonské C6g 1.4i s vlastními rozdělovači problémy nemívají. Ale mohou být jen napálené kontakty na víčku, případně palec. Co kabely ke svíčkám a svíčky ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 13:05   Citovat
Svicky jsou tam novy NGK palivovej filtr taky novej. Kabely vypadaj dobre sice jsem je nemeril nevypadaj ze by byli stary neni pismo na nich osoupane nebo tak neco. kdyz koukali na palec teda jen pres nej prejeli prstem rikali ze je dobrej a viko nevim jak na tom je .. Daval jsem novou zapalovaci civku. Je teda pravda kdyz to blblo tak pokazdy se sundalo vicko rozdelovace smirkem se osmirkovalo trosku ty kontakty na vicku nasadilo se to z5 a nastartovalo to ale furt to skubalo pri vyssich otackach .. ted momentalne pri nizkych to dela
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 13:08   Citovat
Po Vymene civky me to nedelalo jezdilo to jak ma.Ale po hodine jezdeni to zaclo delat opet to samy.
[ Čas: 0.0864s ][ Dotazy: 69 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
