Civic D15Z3 nad 3tis. otáčk nejede
Jarmil je teď offline  Jarmil
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 8:51   Citovat
Ahoj, mám civica 1,5i Vtech 97r. a za tři roky bezproblémové služby přestal motor táhnout přes 3tis. V podstatě od 3,5 už nepřidávám nic.
Palivový filtr vyměněn, vzduchový filtr nový, svíčky ok, rozdělovač ok, kabely ok, čidla v pořádku.
Už mě napadá jen, že tam teče málo benzínu a chybí mi vyměnit lambda sonda.
Někdo prosím ještě nějaký nápad?Nerad by jsem se s ním loučil.
Příspěvky: 5 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 9:11   Citovat
Jarmil napsal:
chybu si zkousel vyblikat nez si zacal na blind menit ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 9:28   Citovat
Hlavator napsal:
Tento model nemá vyblikávání né?Jstli se mejlím, tak se praštím do palice.
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 10:16   Citovat
Nemá se okolo těchhle otáček měnit režim motoru a spínat vtec? A vyblikat chybu je asi základ.
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 10:40   Citovat
myslim si,ze vyblikat to pujde.. Mrk staci si podle me najit serv.konektor ..
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 11:38   Citovat
Hlavator napsal:
Mno jdu hledat.
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 12:40   Citovat
Jarmil napsal:
Má - zkratuješ servisní konektor a kontrolka motoru na palubce vybliká chybu.
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 14:21   Citovat
Tak se hluboce omlouvám, konektor jsem našel, až se stydím, jak to bylo jednoduché.
Nicméně mi to bliklo dvakrát dlouze a jednou krátce, tedy chyba 21, jestli jsem to dobře pochopil.
Je to tedy "závada u cívky elektromagnetického ventilu systému VTEC", nebo koukám do špatného seznamu chyb?
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 19:01   Citovat
Jarmil napsal:
Máš pravdu, buď přerušená cívka ventilu, špatný kontakt nebo koroze v konektoru nebo přerušený vodič atd.
Příspěvky: 78 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 19:05   Citovat
Jo, to zní logicky, jak jsem psal, v těch otáčkách se má měnit režim motoru a když vtec ventil nespíná, asi to moc nepojede.
1
PříspěvekZaslal: 6.3.2012 , 18:42   Citovat
Tak auto už zas jezdí jak má.
Hledání závady zabralo pár dní a světe div se, byla to zas největší blbost co člověka hned nenapadne. Podotýkám, že jsem si myslel, že auto nejede cca od 3tis. otáček. Člověk si rád nalhává, že je problém menší než je to ve skutečnosti. Auto v podstatě nejelo už od spoda a pořád se to zhoršovalo. Dalo se ject cca. 50 po rovince. Záhadu jsem řešil s jedním mechanikem průběžně cca 3 týdny. Rozebrali jsme půl auta (svíčky, filtry, rozdělovač, kabely, hadičky, čidla, rozvody, ventily atd.), proběhlo několik diagnostik a už se zdálo, že je špatná zapalovací cívka. S cívkou nic nebylo.
Naštěstí ho napadlo odpojit vejfuk a záhada byla na světě. Dělal to poslední díl vejfuku. Po rozříznutí na nás vypadla urezlá přepážka a tkanina to přicpala.
Třeba to někomu pomůže při podobném problému a vyhne se rozebírání půl auta.
PříspěvekZaslal: 6.3.2012 , 20:36   Citovat
Jarmil napsal:
OK klasicka vejfuckovina .. je to dobrý
[ Čas: 0.2048s ][ Dotazy: 75 (0.0519s) ][ GZIP on - Debug on ]
