připojení budíku a kontrolky
Jirka Kozák je teď offline  Jirka Kozák
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 15:52   Citovat
Mam dve otazky.. mam sadu přídavnejch budiku od firmy JOM.. teplotu a tlak oleje jsem uz zapojil.. trapi me ale teplota vody.. nasel jsem podle manualu na motoru spínač teploty chladici kapaliny motoru a vysilaci jednotku teplomeru chladici kapaliny.. ani na jeden se mi nepodarilo napojit ukazatel tak aby ukazoval teplotu vody.. delam neco spatne?? kam to popripade napojit?? diky dale by me zajimalo jestli lze nejak napojit zelenou kontrolku na sepnuti VTECU a cervenou na rosviceni na hranici cca 7500ot/min.. diky za informace..
Příspěvky: 303 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 15:57   Citovat
teplota vody je zboku v hlavě, a sepnutí vtec ventilu bych natahl drát od ECU je tušim zeleno bílý a redline nevim nato by muselo bejt asi nějaký udělátko.
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 20:23   Citovat
Čidlo na teplotu vody pro ECU ty asik nebude fungovat s budíkem ale je to jen moje doměnka.K tomu budíku nebylo čidlo?
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 20:35   Citovat
kolik cidel ma honda na teplotu vody? 3? pro ventilator, pro budik a pro ecu? ktere je ktere a kde jsou umisteny?
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 22:53   Citovat
mam zato že jedno je na termostatu to na saharu, a jedno je určitě jakoby pod rozdělovačem pro budik, a pak vedle něj je taky ještě konektro ale ten nevim k čemu je to bych kecal.
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 23:18   Citovat
ty dva pod rozdelovacem jsem zkousel.. a nic.. mozna skusit to pro saharu.. pak me taky napadlo zjistit ktery draty vedou primo do origo ukazatele a na ne to napojit..
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 23:36   Citovat
čidlo na saharu je blbost, pač to jak dosáhne určitý teploty tak spojí okruh a tím sepne saharu tudiž pro budik je to k ničemu.
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 23:37   Citovat
jj tohle me taky napadlo..
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 23:51   Citovat
nevim jak cidlo na sahare, ale ty dve cidla jak sou pod rozdelovacem (jednopin - budiky; dloupin ECU) maj uplne jiny hodnoty, pri 20°C ma jednopin cca 980Ω a dvoupin neco kolem 3kΩ
mel by sis zjistit budto jaky tam ma byt cidlo, nebo dokoupit cidlo a napojit ho pres redukci primo na hadici
PříspěvekZaslal: 8.2.2012 , 23:53   Citovat
diky
[ Čas: 0.0877s ][ Dotazy: 65 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
