Výměna rozvodů D14A2
1
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 13:04   Citovat
Zdravím chci se zeptat po kolika kilemetrech se tak musí měnit rozvody auto má údajně měněný při 96 tisících a ted má 153tisíc , jaké svíčky se u thodle motoru používají a jaký olej je čas měnit. Díky
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 13:30   Citovat
Neškodilo trochu pohledat. Úsměv Odkaz na manuály tu je. Úsměv
Rozvody po 100tis. (pokud byly určitě měněný - já je u ojetiny dělám preventivně), olej po 10tis.km (na poznámky servisáků,že 20tis. není problém kašli - není to VW), svíčky NGK (typ nevím...).
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 14:47   Citovat
ten vyhledávač tu stojí za prd.
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 15:33   Citovat
DJRICO napsal:
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals
5s s vyhledáváním, takže bych to nesvaloval na vyhledávač ....
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 18:45   Citovat
NGK BKR 6E-11
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 0:31   Citovat
Spacir napsal:
To nevím jaks it o našel ale to vyhledávání vážně stojí za velkou vyliž pr... vůbec to nehledá co potřebuji.
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 0:45   Citovat
DJRICO napsal:
Do vyhledávání jsem zadal manuály a byl to asi 5 příspěvek, kde se na mě smál odkaz.
Jinak není zač. Cool
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 8:55   Citovat
DJRICO napsal:
Hledá to,co tomu zadáš... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 13:42   Citovat
A olej jaký ted tam je plná synteticka kontroloval jsem stav a je tam lehce pod max olej je tam 8500Km takže asi neubývá.
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 13:52   Citovat
do jednactverce v podstate jakakoliv 10w40, hlavne ho tam mit porad dost a vcas memit, max po 10tis
ja do1.4 leju motul a menim kolem 7tis
ale opravdu staci se pohledat tady na foru
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 14:10   Citovat
jak rika Martin..do 1.4 bych moc neresil znacku..staci se drzet specifikaci a vcas menit..samozrejme dodrzovat zaklad.zasady jako tocit az po zahrati atd..a myslim,ze olej to zrat jen tak nebude.. Mrk Motul muzu taky vrele doporucit..osobne se k nemu za par tisic u sve 1,8 taky zase vratim jen s tim,ze budu lit zatim plnou syntetiku OK
u tebe bych urco volil 10-40
PříspěvekZaslal: 18.2.2012 , 12:21   Citovat
Super díky moc, olej neubývá takže cajk, s tím točením za studena jezdím max 2500 ot než ručička vyleze pak už jezdím do 3500 tisíc a občas si zařádím na 5-6 tisíc .
PříspěvekZaslal: 20.3.2012 , 10:50   Citovat
Ještě se chci zeptat jaké rozvody koupit a na kolik to tak výjde . díky
PříspěvekZaslal: 20.3.2012 , 12:51   Citovat
DJRICO napsal:
teď jakou myslíš Velmi šťastný olej se zahřeje po cca 8-12 km dle teploty okolí (někdy i déle) OK
jinak já rozvoďák dávám origo a k tomu kladku s pumpou od skf nebo gmb (záleží co mám po ruce)
PříspěvekZaslal: 21.3.2012 , 21:34   Citovat
Tak se pridam zachvilku budu menit rozvody a to i s vodni pumpu.A rikal jsem si ze to dam do hondy at je tam origo pumpa remeny kladky tak me zejma na kolik to vyjde? Ale kamos rikal ze to origo nebude nejak ze pumpa muze bejt skf a remen taky neorigo jakoby coz me prijde blbost kdyz to dam do hondy.Oni nahodou nedavaj remeny Mitsubishi co ? Ja mam na Altiku a klima remeny mitsubishi
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 22.3.2012 , 8:24   Citovat
Tomas Civic napsal:
mitsuboshi byly prvovýroba když se to skládalo, ted se dají sehnat bez problému mimo Hondu , vodnice se používají aisin/gmb , a rozvodak mitsubOshi ne mistubishi .D
kladky koyo/gmb..
v H za platíš zbytečne moc za to samé.
skf se dá dát ale je zbytečne drahá ( proti Aisin/gmb kupovanému mimo H ) a přitom to bude furt druhovýroba ne origo...
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 22.3.2012 , 19:39   Citovat
A kde by se to dalo sehnat ty kladky pumpa a remeny? Ze by se to objednalo od nekoho prisli by dily a nechal bych si to udelat u znamejch u servisu na rozvody si netroufam Velmi šťastný Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 9:38   Citovat
s tím olejem se chci ještě zeptat někdo tam pravděpodobně lil shell helix plnou syntetiku 5w40 neskazím nic Castrolem magnatec 10-W40?
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 9:44   Citovat
DJRICO napsal:
No u někoho není Magnatec oblíbený, já osobní zkušenost nemám, ale pokud splňuje předepsané specifikace,tak není problém.
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 13:12   Citovat
no ted je motor takový hlučný hlavně když je studená je to jak traktor. a když pustím plyn s kopce tak to párkrát za fluše do výfuku. Nevíte kde se dají objednat všechny díly s rozd¨vodama? nějak nemůžu najít tu pumpu ani rozvodák mitsubOshi.
1
[ Čas: 0.1466s ][ Dotazy: 105 (0.0252s) ][ GZIP on - Debug on ]
